Subwooferkabel door pvc pijp trekken
  • Maverick
  • Laatst online: 19:57
Om mij kabels netjes weg te werken wil ik samen met mijn speaker kabel ook de kabel voor de subwoofer door de pvc pijp in de wand trekken. Als ik echter online kijk kom ik eigenlijk alleen kabels met een connector tegen. Die past daar natuurlijk nooit doorheen. Ik kan wel losse connectoren vinden, maar geen losse kabel.
Ik vind wel subwooferkabel met open einde, maar volgens mij is dat een ander type (vind hem ook alleen bij allekabels, daar ga ik voorlopig sowieso niet bestellen :P )
Kan iemand mij wijzen op kabel die hiervoor geschikt is?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 17:07
TTLCrazy
Listen to Frankie
Wat voor kabel gaat het om, signaal of vermogen ? En welke aansluiting heb je ?
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Maverick
TTLCrazy schreef op woensdag 21 april 2021 @ 12:17:
Sorry. Gaat om de signaalkabel met tulpaansluiting.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Als de tulp connector er niet doorheen past heb je natuurlijk altijd de optie om de kabel te trekken en ter plaatse de connector erop te zetten. Wat is nu precies het probleem ?
nvm je wilt weten welke signaal kabel je daar voor moet gebruiken zie ik.
Je kan gewoon elke audio signaal kabel gebruiken, subwoofer heeft geen aparte behandeling nodig.
De vraag is toch vrij duidelijk? Wat voor type kabel moet ik hiervoor gebruiken? Mijn aanname is dat dit niet gewone speakerkabels zijn. Wellicht klopt die niet en kan ik alles wat 2 aders heeft hiervoor gebruiken. (Dat is ook een antwoord) Ik ging er vanuit dat er een reden was dat deze kabels (als je ze met connector koopt van een ander type zijn dan regulier speakerkabels.
Zoals gezegd elke fatsoenlijke audio signaal kabel is prima. Zet er een paar (liefst) vergulde connectoren op en je hebt een kabel die je leven lang meegaat :)
[ Voor 77% gewijzigd door TTLCrazy op 21-04-2021 12:24 ]
  • Maverick
TTLCrazy schreef op woensdag 21 april 2021 @ 12:20:
De vraag is toch vrij duidelijk? Wat voor type kabel moet ik hiervoor gebruiken? Mijn aanname is dat dit niet gewone speakerkabels zijn. Wellicht klopt die niet en kan ik alles wat 2 aders heeft hiervoor gebruiken. (Dat is ook een antwoord) Ik ging er vanuit dat er een reden was dat deze kabels (als je ze met connector) koopt van een ander type zijn dan regulier speakerkabels.
Juist :) Ok top, dan ga ik die gebruiken. Tnx.
[ Voor 15% gewijzigd door Maverick op 21-04-2021 12:24 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 23:26
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het is gewoon coax-kabel. Wat je ook kunt doen is een kant-en-klare kabel kopen, aan één kant de conector afknippen en er later een losse RCA-connector aanschroeven of solderen.
Een paar jaar geleden een vergelijkbare situatie gehad. Wat ik heb gedaan is een tulp kabel aanschaffen die lang genoeg is. Daar heb ik de connector met +/- 1 meter draad er aan afgeknipt. Eenmaal weggewerkt heb ik beide uiteinden gesoldeerd en netjes afgewerkt met krimpkous. Zie je niks van :)
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Jazzy schreef op woensdag 21 april 2021 @ 12:23:
Dit idd. Al zal het voor hoorbare frequenties (en zeker die van een subwoofer) geen reet uitmaken of het coax is of iedere willekeurige andere 2-aderige kabel.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Afscherming daarentegen is wel belangrijk, je pakt zomaar een 50Hz brom op en dat is niet fijn.
  • Biatch
  • Laatst online: 30-04 21:50
Ik liep tegen hetzelfde probleem aan en heb ik simpel opgelost door netjes wat plastic van de tulp kabel te snijden zodat die door de pvc pijp paste.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:46
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je moet coaxiale audio kabel hebben (belangrijk: dus GEEN standaard 2 aderig tweeling snoer! Dat gaat niet goed komen.) Je neemt een kabel met of zonder connectors erop en na het trekken door de buis kan je de ontbrekende cinch (=tulp) pluggen erop zetten. Als je een kabel zonder connectors besteld moet je niet vergeten om er 2 connectors bij te bestellen.
De oplossing die @Verwijderd heeft gedaan kan ook prima mits alles netjes en goed verbonden en afgewerkt is.
Alles kan stuk.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Gewoon tweelingsnoer zou ik idd niet gebruiken voor een subwoofer. Maar in principe is het idd gewoon coaxkabel. Worst case zet je aan beide kanten van de coaxkabel een f connector en zet je daar een verloop naar tulp op. Maar volgens mij bestaan er ook gewoon tulp opsteekpluggen.
  • TBTL
Als je een losse connector op het uiteinde van een kabel wilt monteren, kies dan niet de allergoedkoopste. De middenklassers zijn vaak makkelijker te monteren en hebben een betere trekontlasting.
[ Voor 88% gewijzigd door TBTL op 22-04-2021 19:32 ]
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 22:41
CyBeRSPiN
sinds 2001
Deze heb ik laatst gebruikt voor precies deze klus:
Twee van deze:
https://www.bax-shop.nl/r...wart/product-details.html (Soldeerbout vereist)
Met een paar meter van deze:
https://www.bax-shop.nl/a...-sw-audiokabel-1-00-meter
Klinkt perfect! Heb hem samen met 2 speakerkabels door een pvc buis met bocht gekregen met wat moeite. Los gaat dat sowieso lukken.
Daarvoor had ik via allekabels wat lopen klooien met een veel te goedkoop tulp stekkertje, was voor geen meter te monteren en had geen trekontlasting. Dus dikke 50Hz brom en stekker brak op een gegeven moment los van de kabel. Goedkoop-duurkoop (en mn gegevens daarna ook nog gestolen..)
[ Voor 39% gewijzigd door CyBeRSPiN op 22-04-2021 19:45 ]
  • HyperBart
  • Laatst online: 20:52
CyBeRSPiN schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:35:
Twee van deze:
Ik zit nu zoadelijk met de zelfde uitdaging als de TS, exact hetzelfde.
Gaat dat solderen een beetje goed met zo een RCA plug? Krijg je dan eenvoudig zuivere verbindingen of moet je toch met wat zaken rekening houden?
  • Jag
  • Laatst online: 31-10 17:03
Jag
HyperBart schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 15:30:
Ja dat is goed te doen als je netjes werkt. Ik zou de rca connectoren gebruiken uit de link en coax signaal kabel. Rg58 of 59 bijvoorbeeld. Kern op de tip solderen en de mantel op de sleeve.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7CKOukBqQkzs473X8URrcfoL74g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u53FLGg3GrIFtgYwbqm2xOXf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bf2JA2LS0cIxX9CkfAmFEuH4W-A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XxVm2o3Z90IaCaMSyhWazeVn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OS1kN7B9zyjIqogTVddFpdnpsAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t62mrB8IKix14EFspjCPDXc2.jpg?f=fotoalbum_large
(Maar dan zonder de weerstanden, dat was voor een hele specifieke toepassing)
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
@HyperBart nee gaat echt perfect, soldeer vloeit er goed op en je hoeft geen soldeerkoning te zijn. 1 draadje voor het signaal, en de aardmantel in een punt draaien en die ook solderen.
  • HyperBart
CyBeRSPiN schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:34:
Besteld, deze week mee aan de slag!
  • Reloader
  • Laatst online: 22:34
ik heb dat gewoon over coax kabel gedaan, dat werkt ook prima :)
  • HyperBart
Schoonfamilie komen helpen met de kabel er door te trekken, dat ging relatief eenvoudig, daarna mocht ik aan de slag.
Mijn god :D
Gisteren toch een uurtje aan het solderen geweest, kabel was niet de meest dankbare (heel gummy en de draden glijden in de gummy als je er wat aan duwt/trekt in de connector).
Die plastic palletjes/trekontlasting kreeg ik door de dikte van de kabel er gewoon al niet over :o maar de kabel is zo dik dat de tul op het einde al wat trekontlasting creeërt.
Goed, na wat solderen toch een mooie verbinding gekregen, ging goed. Met de multimeter even nagemeten dat ik nergens kortsluiting had (had gekund, tikje tin ergens tegen en je zit met een loop).
Alles ingestoken, nadat de kast/TV meubel geplaatst was de luidsprekers overal terug geplaatst, Denon terug in de kast en poef! Loepzuiver geluid. _/-\o_
Het soldeerwerk zal er niet zo netjes uit zien maar het is wel met een zuivere verbinding.
[ Voor 12% gewijzigd door HyperBart op 20-12-2022 12:27 ]
