  • KoopTroop
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 04-09 11:09
Wij hebben de laatste tijd dat het live TV-signaal stoort. Dit komt volgens Solcon door de TP-Link powerline adapter die wij gebruiken (https://www.tp-link.com/n.../powerline/tl-pa7010p-kit). Nu lijkt mij dat eerlijk gezegd niet helemaal logisch, vandaar mijn vraag; kan dit?
Als router hebben we FRITZ!Box 7530. De TP-Link is via een switch verbonden met de router. Het andere eind van de TP-Link gaat naar onze PS4 (staat dus niet altijd aan).
De powerline adapters worden volgens de FRITZ!Box logs 'gewoon' goed verbonden.
Overigens zou het probleem volgens Solcon verholpen worden door een FRITZ!Box powerline adapter / wifi repeater te kopen, dat klinkt al helemaal niet logisch naar mijn idee..
Hopelijk kan iemand hier wat verheldering geven.
Als er meer informatie nodig is dan hoor ik dat graag.
Alvast bedankt voor de moeite.
Beste antwoord (via KoopTroop op 29-04-2021 08:45)
  • Sharkware
  • Laatst online: 17-11 13:11
FritzBox routers hebben de mogelijheid om de powerline adapters in te stellen zodat ze minder "storen", dit kunnen ze alleen bij hun eigen merk, dus misschien dat dit de "oplossing" van Solcon uitlegt.
Bij mij storen de powerline adapters het xDSL signaal (vectoring en powerline gaan niet goed samen schijnbaar). Ervaring met een verstoord tv signaal heb ik niet.
Heb je al eens geprobeerd om de powerline adapters niet te gebruiken en te kijken of het TV signaal dan wel goed doorkomt? Kwestie van even testen lijkt me...
Edit: Eventueel ondersteunen de TP-Link adapters ook een modus waarin ze minder storen, dit werkt dan echter niet via je router, hiervoor zou je dan een programma op je laptop/pc moeten downloaden die dat instelt. Ik weet dat sommige powerline adapters dit hebben, of het ook met TP-Link adapters gaat weet ik echter niet.
[ Voor 23% gewijzigd door Sharkware op 19-04-2021 21:29 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Sharkware
  • KoopTroop
Dat wist ik niet, bedankt voor de info!
En we gaan hier zelf inderdaad wat testen, maar het idee dat een powerline adapter kon "storen" op het 'normale' internet signaal klonk raar.
  • NoNoAD
  • Laatst online: 24-01 22:15
Ik heb met andere systemen gewerkt, maar hier kwam het wel eens voor dat een 'Defecte' voeding storing gaf op een signaal dat ik / klant nodig had. ( kon ook wel eens een kabel zijn).
Voeding vervangen en probleem was verholpen.
Ook heb ik mee gemaakt dat een spaarlamp zo'n enorme storing gaf ( werkte nog wel ) dat digitene van KPN zo gestoord werd dat TV kijken er niet meer in zat bij een klant.
Gebruik je deze dingen toevallig in een ongeaarde stopcontact?
Succes
skullcrusher
  • KoopTroop
Hmmm, we gebruiken ze inderdaad in ongeaarde stopcontacten.
Als huidige oplossing heb ik de "Power Saving Mode" uitgezet (met https://www.tp-link.com/n...d/tl-pa7010p-kit/#Utility). Tot nu toe hebben we ook nog geen storing op de TV gehad, dus maar even duimen dat het zo blijft.
  • NoNoAD
Top fijn om te horen.
Ik vroeg om ongeaarde stopcontact, omdat ik heel vroeger PC's tegen kwam die niet goed werkte ook na opnieuw installeren van Windows en alleen al door aarding aan te sluiten bleek het systeem wel stabiel te zijn.
Ook ben ik soms hardware( afgelopen paar jaar) tegen gekomen dat aarding nodig had om stabiel te werken.
succes.
skullcrusher
  • dion_b
  • Laatst online: 18:43
dion_b
say Baah
Om hier iets zinnigs over te zeggen is het vooral van belang om te weten exact wat voor "TV signaal" het hier betreft.
Powerline apparatuur volgens HomePlugAV 2.0 standaard zal 2-68MHz gebruiken. Ouderwetse analoge TV zit een stuk hoger, van ~124-868MHz. Dat gaat niet storen. Analoge TV is natuurlijk niet meer in gebruik, maar digitale DVB-C gebruikt ook dezelfde hogere frequenties. IPTV in al haar vormen gaat zoals de naam zegt over IP. De vraag is dan op welke frequenties je IP-signaal vervoerd wordt. Bij glas is het *veel* hoger (in de THz), en sowieso niet gevoelig voor ingress vanaf RF. Bij xDSL kan het wel storen - maar dan zou je net zulke problemen hebben met internet. Heb je die niet, dan is het niet evident dat het aan storing ligt.
En... mocht het aan verstoring liggen, dan zou dat net zo goed optreden met de geadviseerde Fritz-meuk. Oorzaak van verstoring is namelijk normale data-overdracht over PLC in combinatie met slecht afgeschermde kabels. Een ander kastje gaat daar niets aan veranderen.
NoNoAD schreef op woensdag 21 april 2021 @ 19:58:
Ik ben bang dat dit een enorme klok-klepelverhaal is.
Even heel fundamenteel - je hebt twee soorten electrische apparaat:
- dubbelgeisoleerde apparaten. Hoeven niet geaard aangesloten te worden.
- enkelgeisoleerde apparaten. Moeten wel op een geaard stopcontact aangesloten worden.
De meeste PCs zijn enkelgeisoleerde apparaten. Sluit je die ongeaard aan, dan is er (kleine) risico op netspanning op de behuizing. Daarom moeten ze (in ieder geval conform richtlijnen) altijd op een geaard stopcontact aangesloten worden. Doe je dat niet, dan zal er 1/2 netspanning als lekspanning op de behuizing aanwezig zijn. Voelt niet fijn aan, en dat vinden de poorten waarmee je verbindt met randapparatuur ook niet. Dat is de reden dat je problemen kunt krijgen bij PC's als ze niet geaard aangesloten zijn.
Maar...
Dit is geen PC, het is een PLC-adapter, en die dingen zijn dubbelgeisoleerd. Ze hoeven helemaal niet geaard aangesloten te worden en het bovenstaande is dus niet van toepassing. Wel is het zo dat sommige high-end PLC-adapters met AV 2.0 of G.hn met MIMO werken door een tweede datastroom over aarde-nulpaar te sturen. Sluit je die ongeaard aan, dan presteren ze maar op halve snelheid. Maar dit is een low-end SISO-apparaat, dus ook niet van toepassing.
Maar goed, tot zover wat het niet is. TS, we hebben wat meer informatie nodig:
- hoe komt internet (en televisie) bij jou binnen? Over xDSL of glas?
- is je internetverbinding stabiel?
- beschrijf wat je bedoelt dat je "TV-signaal stoort". Wat zie je? Blokjes in beeld? Haperingen? Iets anders?
- exact welke Fritz!box adapter raden ze aan?
Mijn vermoeden: dit heeft niets met storing te maken. Waarschijnlijk gaat het hier om IPTV dat via multicast verstuurd wordt. Om dat in goede banen te leiden moeten alle netwerkapparaten IGMP snooping ondersteunen. Het zou kunnen dat jouw PA7010p dat niet ondersteunt (ik zie het niet staan in de datasheet), en dat de PLC-adapters van AVM dat wel doen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Fritz!Powerline 1260e zie ik het wel: "Ondersteunt multicast sessions via IGMP".
Maar goed, dit is slechts een vermoeden. Op basis van je antwoorden kunnen we uitsluitsel geven.
Oslik, blyat! Oslik!
  • KoopTroop
Bedankt voor je achtergrond informatie, erg interessant!
Om je vragen te beantwoorden:
Glasvezel
Ja
Verschillend; het begon altijd met haperen (niet perse een freeze maar schokkend met verstoort beeld), meestal daarna ook even sneeuwbeeld en weer terug naar de haperingen.
Fritz!WLAN repeater 1200, maar wellicht alleen omdat deze via Solcon ook verkocht wordt...
Nu hebben we sinds de "Power Saving Mode" uitgezet is geen storend TV-beeld meer gehad. Het kan dus zijn dat dit de oplossing was, of het is gewoon toeval :)
