ARGH, ik heb geen beeld meer...
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Beste tweakzzzz,
Ik heb vandaag voor het eerst de pc van me buurman geboot:
Amd 1.4 GHZ 266 FSB
abit kt7a-raid
256 MB ram
2 x seagate 30 gb 7200 rpm
2 x ibm 40 gb 7200
Ati radeon VE
Miditower 400 watt
Maar toen ik hem voor het eerst bootten kreeg ik wel beeld....
Ik bios instellen.... en zie als eerste dat het moederbord maar tot 1250 MHZ gaat...
Ik dacht dan flash ik bios later wel....
Maar goed ik had hem dus maar gewoon op user define laten staan met multiplier 5x....
Geen probleem lijkt me....
Dus ik weer verder....
Heb ik de radeon op agp 4 x gedaan... en nog ff voeding en temp. nagekeken...
zag er aardig uit....
temp van processor 66 graden :(
maar voeding was wel allemaal in orde.
Maar goed ik opnieuw bootten....
En ik kreeg geen beeld meer :(
Wat moet ik doen?????
Alvast bedankt
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • fulgore
  • Laatst online: 05-09 19:49
fulgore
goud
Ehm, waarschijnlijk geen ISA slot op dat moederbord he ?! Kun je een oude vga kaart erin proppen zodat je beeld hebt. Anders misschien een pci vga kaart proberen ?
Ik anders vrees dat het HEEL lastig wordt. :'(
Je kan ook proberen (klinkt misschien een beetje vreemd, maar volgens mij heb ik dit ook ooit een x gedaan in een ver verleden) om je monitor ff los te koppelen, pc aan zetten, ff later weer uitzetten, monitor weer aansluiten en voila ! (waarschijnlijk geen voila :'( )
Xbox One GamerTag 'QuarterCask'
  • hives
Ik heb wel een oude vga kaart... maar ik moet toch weer eens een keer beeld krijgen via de radeon....
Kunnen jullie me alsjeblieft helpen???
Eh, gewoon CMOS clearen met jumper? Gaat alles weer terug naar default-instellingen.
Sommige systemen kun je ook booten met Insert-toets ingedrukt.
  • fulgore
fulgore
goud
Op donderdag 16 augustus 2001 14:07 schreef hives het volgende:
Als je die oude videokaart ff gebruikt om je bios instellingen op default te zetten en dan nog een x te proberen met die Radeon, mocht het dan nog niet werken dan weet je iig dat het niet aan je bios ligt. ;)
edit: zoals Bunny zegt kan natuurlijk ook. *D
  • hives
Ik heb er nu een oude vga-kaart ingedaan en de radeon eruit....
Maar nu deed ik de pc aan.... en na 2 sec. schakelde die zichzelf weer uit....
HELP
  • hives
HELP
p.s bios heb ik al geprobeerd te clearen maar ging ook niet echt
Alles eruit halen behalve proc, ram, en videokaart. Dan je proc en fan controleren. Daarna nog eens proberen.
dat is een serieus probleem....
  • hives
enig idee wat ik nog kan doen?
  • hives
Ik had alleen nu me ram, videokaart, processor en koeler eraan hangen en hij schakelt zich als nog na 2 sec. uit!
Ik ben echt moedeloos....
Heeft iemand nog een idee???
Op donderdag 16 augustus 2001 14:26 schreef janwillem2000 het volgende:
Neee meen je dat ik vind de Radeon van de buren slopen eigenlijk vrij normaal. Geintje ;) :). Maar ff serieus ik denk dat je eerst met die bios aan gang moet en dan kun je pas verder kijkuh. Wel lullig ;(
Oh ik zie al dat het niet gelukt is de bios te clearen (misschien nog ff in het boekje kijkuh of daar nog wat nuttigs daar over in staat van moederplankje en videokaart). Ik vrees eigenlijk het ergste. Maar de comp doet het wel met een andere videokaart?
  • 23m3
  • Laatst online: 28-08 13:57
23m3
Time to change batteries!
Wat bij sommige moederborden wil werken is: houd de <Insert> toets ingedrukt bij het opstarten, de bios reset dan de processorinstellingen naar de default instellingen (erg handig als je bij het tweaken iets te hoog hebt gezet). Misschien werkt dit bij jouw moederbord ook...
  • hives
Was ik nog maar zo ver :(....
Zodra ik nu de computer aan doe... Gaat de pc al na 2 sec. zelf uit....
Hoe kan dat dan weer...
Ik heb voor de rest helemaal niets veranderd
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem gehad na het installeren van een nieuwe koeler op mijn Abit KT7A - raid + AMD TB 1,2 Ghz !
Met de oude koeler ging alles prima geen problemen met opstarten, toen de nieuwe koeler erop en ja hoor : vanzelf uit na 2 sec.
(ennuh, ja koeler zat er goed op, 4x gesjekt :+)
De stroom van de nieuwe koeler direct van het mobo pakken was bij mij dus het probleem, nu pak ik de stroom direct van de voeding dat dat heeft die "2 sec vanzelf uit" getackeld.
Wel de oude koeler direct op het mobo laten zitten, heatsink ervan af gesloopt en die tussen mijn HD's geschroeft >:)
Toen 110v-stekker uit PC (USA-standaard :?), battterij eruit, jumper omgezet om bios te resetten en daarna wilde ze wel gewoon weer opstarten.
De 5x multiplier veranderen zodat je weer op 1,4 Ghz komt.
Beetje bij beetje kijken hoever je kunt gaan en dan zou het moeten werken dacht ik ?!?!?
Suc6
  • hives
Ik heb het dus anders met de koeler... Ik heb hem al rechtstreeks op de voeding staan... omdat ie veel stroomvreet...
Maar je kan hem ook rechtstreeks op het moederbord doen... zou ik dat dan maar eens proberen????
Als er nog andere suggesties zijn hoor ik ze graag!!
Ik weet het zelf echt niet meer....
En voel me heel kut omdat het niet lukt...
Ik heb al best vaak een pc gebouwd...
En elke keer als ik bij me buurman bezig ben lukt het weer niet....
  • gabberjoost
Was het niet zo dat abit mobo's een beveiliging hadden dat ze niet opstarten als de cpu fan het niet doet die op de daar bij behoorende connector is aangesloten :?
Weet dit niet zeker hoor, ik dacht het...
  • hives
Ik denk het niet.... want anders bobdebeer hem ook niet werkend gekregen....
Maar is er nog iemand die iets weet???
klopt er zit een beveiliging op !
vandaar dat ik mijn oude koeler ook rechtstreeks op het mobo heb laten zitten om dat probleem te omzeilen !
Afbeeldingslocatie: http://superkoe.mine.nu/mijnpc.jpg
zoals je op de foto kunt zien zit de nieuwe koeler op de voeding ( trok ook teveel stroom voor de mobo-connector) en de oude heb ik tussen mijn 2 HD's geschroefd.
foto is genomen met PC in volle werking
(wel kewl dat de fans stil staan >:))
en ik zie dat de stofzuiger er eens doormoet :+
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Reset je bios nog eens.
Marteltor had ong. dezelfde config, hij ging aan, de koeler spint op, en hij is uit.
Door de CMOS te clearen deed hij het weer wel.
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • hives
moet ik het dan eens rechtstreeks op het moederbord proberen?
Yep zou ik gewoon proberen, als dat niet werkt ergens een fannetje vandaan halen, die op het mobo zetten, de gewone koeling op de voeding laten zitten dan zou het moeten werken :)
  • hives
Hij doet het weer!!!
Hartstikke bedankt voor alle reacties!!!
Greetzzzzzz Hives
p.s ik heb dezelfde cooler als jij :)
Heb je ook zoveel herrie?
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
Op donderdag 16 augustus 2001 18:51 schreef hives het volgende:
Greetzzzzzz Hives
was het toch die koeler??
gelukkig zit er op mijn mobo geen beveiliging, want me fan aansluitingen vallen uit op een gegeven moment
Op donderdag 16 augustus 2001 19:19 schreef Clithopias het volgende:
Dat klinkt NIET helemaal gezond joh. Trekt je voeding het dan niet meer oid ?
Misschien dat je moederbord gewoon kapot is? :?
Probeer het is in een andere moederbord, misschien is ie kapot ofzo...
Ik weet het ook niet maar je kunt het altijd proberen lijkt me!
Behoorlijk ja, maar liever een berg herrie dan een doorgefikte CPU >:)
Ik blijf onder de 46 graden celcius (100% stressed) als het normaal weer is buiten.
Vorige week hadden we hier echter een hittegolf met temperaturen boven de 35 graden.
Zo'n beetje alle huizen in de USA zijn van hout, das lekker voor de sauna
maar niet voor je PC en als dan je airco ook nog eens dichtvriest kan je koeler
het ook niet meer aan :+
Toen ging ie dus ff boven de 55 graden :9~
Draait nu gewoon weer stabiel op 1,4 Ghz en 45 graden (tis een 1,2 btw)
p.s.
/me is blij voor je dat ie het weer doet :)
  • Clithopias
Op donderdag 16 augustus 2001 19:24 schreef BananeKoning het volgende:
geen idee, maar ik heb me fan nu rechtstreeks op me voeding en het werkt dus kan het me niet schelen. maar ik had eerst een 300 watt maar hij wou daar op een gegeven moment niet meer mee booten en de 12 volt was 15 geworden :? dus nu zit er de 200 watt van me p2 233 in en die p2 heeft die 300 nu
  • Chiel
  • Laatst online: 08-09 22:45
Op donderdag 16 augustus 2001 15:32 schreef gabberjoost het volgende:
klopt . heb ik ook gekloot mee gehad `k ben er zelfs mee trug geweest `k dacht dat me mobo kaduuk was :)
bij de cpu zitten 2 fan aansluitingen , als je je cpufan op fan 2 zet sluit ie naar 2 sec weer af ter beveiliging dat je cpu niet doorfikt. cpufan dus op eerste aansluiting zette.. hebben trouwens niet alle abit mobo`s volgensmij `k heb er met mijn kt7(geen a) nooit last mee gehad.
  • hives
Hi tweakz.....
De cooler maakt verschrikkelijk veel herrie das 1....
En 2 de processor is gewoon 72 graden!!!!
En nu ik de raid aan het installeren was deed ie ook heel vaag....
De seagates deden het goed..... 2 x 30 GB
Maar de IBM is steeds maar 12 GB... van de 80 GB
Echt vaag....
En toen dacht ik van dan koppel ik maar ff de IBM's los en ga ik windows installeren en steeds blijft ie bij hetzelfde punt hangen :(
Bezig met maken van persoonlijke instellingen...
En dan steeds precies op het punt van dutch channel setup...
Ik wordt er een beetje moedeloos van...
Ik ruil het mobo wel om voor een MSI met raid....
Hartstikke bedankt voor alle reacties....
Als jullie misschien nog een opplossing hebben is die altijd welkom....
Greetzzzz Hives
