Zwart scherm bij opstarten. Niet naar bios en geen safe mode
  • DeBers
  • Laatst online: 07-10 11:30
Beste tweakers,
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn pc. En ik kom er maar niet achter hoe ik dit kan verhelpen omdat ik gewoon echt geen enkel beeld krijg. Mijn MSI monitor blijft zwart. Bij aan en uit zetten van de monitor zegt hij na verloop van tijd "no signal".
Gisteren heb ik mijn pc compleet leeg gegooid en windows er opnieuw opgezet.
Alles draaide weer als een zonnetje. Laatste drivers er op van alle hardware en randapparatuur en chrome en 2 games.
Ik heb wat met mijn Radeon adrenaline software geklooit. Niks aan de hand.
Deze ochtend heb ik twee dingen gedaan. Ik heb het power plan gewijzigd naar Ryzen performance en ik heb de boot usb die ik met de media creation tool heb gemaakt er uit getrokken.
Ik heb de pc in de slaapstand laten schieten toen ik weg liep. En toen ik terug kwam kreeg ik geen beeld meer.
Ik kan resetten wat ik wil, maar ik krijg geen beeld meer.
Wat heb ik nog meer gedaan:
1: Ik heb alle hardeschijven er uit getrokken behalve de NVMe schijf waar windows op staat,
2: Videokaart de power er af (wel in de pci-e laten zitten) en de hdmi van mijn monitor aan mijn moederbord gekoppeld.
3: Bij opstarten op del gedrukt om in het bootmenu te komen
4: De usb weer teruggeplaatst
5: Op alle F toetsen gedrukt om in de bios te komen.
Helemaal niks helpt.
Heeft iemand een idee hoe ik verder kan kijken waar het probleem zit en als het in het power plan zit, hoe ik dit, zonder beeld, kan verhelpen?
Mijn specs:
Ryzen 3600x
MSI B450 Gaming Plus Max
16 gig3200 hz corsair
Radeon RX 5700XT stock
Samsung evo 970 plus
Corsair RM550x (2018) Zwart
Heeft iemand een idee hoe ik toch de bios of een windows safe start kan forceren?
En moet dat dan op mijn videokaart of verbonden aan mijn moederbord?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Monitor aansluiten op het moederbord heeft geen zin want daar komt geen beeld uit. Een Ryzen 3600X heeft namelijk geen interne grafische chip. Monitor weer aansluiten op de videokaart dus net als de voedingsstekkers.
Trek de HDMI of DP kabel er eens uit als het systeem aan staat en stop het er weer terug in.
Staat de monitor op de juiste input ingesteld?
  • DeBers
Uszka schreef op zondag 18 april 2021 @ 19:30:
Ok thanks. Dan stop ik met het moederbord koppelen.
Ik zal eens proberen tijdens het opstarten.
De input staat juist. Op de DP als de DP kabel er in zit. Ik gebruik geen hdmi voor mijn monitor aan mijn videokaart. Die heb ik alleen gepakt omdat mijn moederbord geen DP aansluiten heeft.
Het zou dus aan de kabel kunnen liggen.
Zijn er nog andere oorzaken?
[ Voor 4% gewijzigd door DeBers op 18-04-2021 20:49 ]
  • DeBers
Een HDMI kabel direct op mijn videokaart werkt wel.
De displayport kabel niet. Ook niet met de juiste input verandert.
De HDMI kabel die ik gebruik zorgt ervoor dat mijn hz gecapped is op 60. Klopt dat?
De monitor: optix mag24c kan 144hz hebben.
  • DeBers
Gevonden:
Via reddit. Blijkbaar gebeurd dit vaker.
Ik moest minimaal 10 minuten alle kabels uit mijn monitor trekken. en nu doet hij het weer.
