Streamen met IP camera's
  • Nedish
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06-08 13:36
Op een netwerk heb ik een recorder + 3 camera’s aangesloten.
De recorder heeft IP adres 192.168.1.150 internal IP 10.10.25.100
Elk camera heeft een internal IP adres 10.10.25.151 / 152 / 153
Belden zijn binnen het netwerk te zien via recorder / app en via VLC player met VLC rtsp://192.168.11.128:554/ch01/0
Externe IP adres van modem is 82.xx.xx.xx.xxx
Port forwarding in de modem is ingesteld 554 > 192.168.1.150
1. Het lukt niet om de beelden extern te bekijken en ik kan niet ontdekken waarom dit niet lukt;
2. Hoe ik de beelden eenvoudig naar buiten streamen en bekijken;
3. Hoe kan ik de beeldennaar best een wordpress website streamen?
Alvast bedankt voor uw ideeën en tips.
  • michielRB
  • Registratie: Juli 2019
michielRB
Back 2 the Future
Je DVR fungeert ook als router: die heeft de IP camera's op het interne IP adres van de DVR. Het 'externe' IP adres is waarschijnlijk het subnet van je LAN. Je zal, om de camera's van buiten te kunnen bereiken de camera's eerst op je DVR moeten forwarden naar je LAN, en vervolgens je DVR moeten forwarden naar de router van je LAN.
  • Nedish
Bedankt maar wat bedoelt u precies?
  • SMSfreakie
sowieso snap ik je IP schema niet helemaal....?
404 Signature not found
  • Nedish
Recorder heeft ip 192xxxxxxxx
Cameras 10.xxxxxxxx
Modem is 82xxxxx
Of bedoeld u iets anders.
  • kaasplank1
  • Laatst online: 21:51
Van binnen het netwerk is het te bereiken via 192.168.11.128, waarom doe je dan een port forwarding naar 192.168.1.150. Zou je die niet gewoon naar 192.168.11.128
Ik moet zeggen dat je hele netwerk niet duidelijk is qua subnetten en routers.
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Nedish
E xcuss typo port forward is naar 192.168..11.128
  • kaasplank1
Oke, en je past je url ook aan naar je publieke ip adres?
Als dat zo is, is het handig om even aan te geven hoe alles met elkaar verbonden is en wat voor apparatuur je gebruikt.
  • Nedish
Er is een bascom systeem met 3 cameras.
Cameras zijn op recorder aangesloten
Recorder op modem.
Is dat wat u wilt weten?
  • Frogmen
Maar de recorder heeft extern ip adres 192.168.1.150 of is dat ook een typo
Welke poorten heb je geforward en hoe probeer je van buitenaf te connecten.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Nedish
Excuses voor typo. 192.168.11.150 moet zijn 192 168.11.128.
192.168.11.128 is een statisch adres toegekend aan recorder waaraan ip cameras zijn aangesloten
Recorder heeft een interne ip adres
10.xxx.xxx en cameras hebben ook ip adressen 10.xxx.xxx.
  • toxict
  • Laatst online: 21:09
En via welke URL probeer je precies vanaf buiten je beelden te streamen?
Is dat:rtsp://82.xxx.xxx.xxx:554/ch01/0 , waarbij je poort "554" hebt geforward naar 192 168.11.128?
https://www.bascom.suppor...939-Camera-RTSP-streaming
Ze hebben genoeg documentatie op de site staan om alles werkend te krijgen lijkt mij.
[ Voor 31% gewijzigd door toxict op 21-04-2021 14:30 ]
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • lier
  • Laatst online: 23:51
lier
MikroTik nerd
Kan je de exacte URL posten als je van buiten aan het testen bent?
En hoe is de port forward exact gedefinieerd?
  • Nedish
Ja dit is correct.
Helaas geeft bascom aan dat ze onvoldoende kennis hebben om mij verder te helpen.
  • Nedish
Hier zijn screenshots van mijn setup
fotos volgen nog
[ Voor 95% gewijzigd door Nedish op 21-04-2021 15:33 ]
  • toxict
Haal ff je externe IP weg uit je screenshots.
http://82.xxx.xxx.xxx komt uit op een webviewer die alleen werkt op een oude brouwer als ik het zo zie.
En dan moet je nog een plugin (.exe) installeren..
Moet je soms eerst inloggen met een username en password als je intern naar je camera systeem gaat?
Zo ja, dan moet je wellicht je portforward naar dat adres doen + portnummer.
Zodat je deze extern kan benaderen en na het invoeren van username en password kunt gaan streamen.
(Is een vermoeden hoor...)
[ Voor 107% gewijzigd door toxict op 21-04-2021 15:35 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 01:36
Hier werkt het prima, kortom je moet het wellicht in je client controleren. Ik heb je link in VLC geprobeerd en krijg netjes een vraag om een gebruikersnaam en wachtwoord. Dat betekend dat de verbinding naar je recorder werkt.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • toxict
Als ik in VLC het volgende invoer, dan krijg ik een pop-up voor username+password
rtsp://82.xxx.xx.xxx:554/ch01/0
Daaruit kan ik concluderen dat je setup zou moeten werken.
[ Voor 21% gewijzigd door toxict op 21-04-2021 15:41 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Mooi...nu nog even brute forcen en/of een exploit voor deze setup vinden en we kunnen gezellig meekijken. Moraal van dit verhaal: je wil je DVR niet rechtstreeks aan Internet hangen. Of je moet (op zijn minst) gaan whitelisten zodat een beperkt aantal IP adressen toegang heeft.
[ Voor 20% gewijzigd door lier op 21-04-2021 15:50 ]
  • toxict
lier schreef op woensdag 21 april 2021 @ 15:49:
Hij had het wachtwoord al wel veranderd van admin/admin naar admin/iets anders.... ;-)
Verder advies:
Hang dit niet rechtstreeks aan het internet.
Of zorg dat je eerst via VPN naar je netwerk kunt connecten, waarna je er pas bij kunt.
Zorg dat alleen benodigde accounts actief zijn en default wachtwoorden direct veranderd worden.
etc...
  • Nedish
toxict schreef op woensdag 21 april 2021 @ 15:40:
Ik helaas nog steeds niet :(
Link zit ook anders uit dan leverancier aangeeft.
  • toxict
Nedish schreef op woensdag 21 april 2021 @ 16:16:
Ik weet niet hoe je test, maar van binnenuit je eigen netwerk is het wellicht wat lastiger testen.
Als je via een laptop+mobile hotspot kunt testen....
Open daar dan je VLC player en kies voor Open + Network stream...
Daar vul je die RTSP://adres etc... in...
Als het goed is, krijg je dan een pop-up voor username + password
  • Nedish
Ik test vanaf thuis 1 km van de locatie. Ik test niet dus van binnen het netwerk
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wat geeft de leverancier dan aan?
Lukt het wel als je de link 1-op-1 overneemt zoals @toxict (waarbij je het IP adres uiteraard wel goed invult?
  • Nedish
leverancier geeft volgende aan (maar het lukte hem ook niet!)
rtsp://pw:UN*@82.xxx.xx.xxx:554/live/video/h264/mobile/ch1
Link zoals @toxict aangeeft werkt bij mij niet.
VLC log:
main: Vlc draait met de standaardinterface. Gebruik 'cvlc' om vlc zonder interface te gebruiken.
main: playlist is empty
live555 error: Failed to connect with rtsp://82.xxx.xx.xxx:1/0
satip error: Failed to connect to RTSP server 82.xxx.xx.xxx:1
  • toxict
Nedish schreef op woensdag 21 april 2021 @ 17:22:
VLC log:
Doe je letterlijk wat ik hier doe?
YouTube: Open RTSP Stream
  • Nedish
Probleem is opgelost. Alles weer na gelopen en ik had me blind gestaard op een typo in mijn IP adres.
aan iedereen bedankt voor uw geduld en tips.
rtsp://82.xxx.xx.xxx:554/ch1/0 Werkt prima1 :)
  • toxict
Top!
Ik haal het filmpje weer weg, want je IP staat erin.
Update: Filmpje deleted
[ Voor 18% gewijzigd door toxict op 21-04-2021 17:43 ]
