Werkt mijn RAM niet i.c.m. mijn moederboord?
  • rauchbaum
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13-10 16:26
Ik heb net de onderstaande PC in elkaar gezet. Alles is gelukt behalve dat ik de RAM niet via XMP op de hoogst haalbare snelheid kan zetten. Zou het kunnen dat deze RAM niet compatible is met mijn moederbord? Ik zie mijn RAM niet staan in het support lijstje van het moederbord, maar las tegelijkertijd ook dat dit niet echt een probleem hoort te zijn?
De RAM units zitten geïnstalleerd in slot A2 en B2. Ik heb de BIOS geupdate naar de laatste versie. Wat ik ook probeer in de settings qua snelheid, 3200MHz, 2933, 2800, het werkt allemaal niet. Als ik de PC aanzet is Windows taakbeheer niet in staat om de snelheid af te lezen, is dit een bekend probleem? Ik moet dan met de command promt checken wat de snelheid is, en deze blijft altijd 2133MHz voor beide RAM sticks. Kan het zijn dat ik iets verkeerd heb gedaan in de BIOS, of de RAM verkeerd heb geïnstalleerd? Of is het gewoon simpelweg niet-compatible en moet ik ze terugsturen en een andere kopen?
1ProcessorsIntel Core i5-11400 Boxed€ 179,-€ 179,-
1MoederbordenASRock B560M PRO4€ 119,-€ 119,-
1BehuizingenCooler Master Silencio S400€ 89,90€ 89,90
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 37,50€ 37,50
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 92,90€ 92,90
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 106,-€ 106,-
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 123,90€ 123,90
Totaal€ 748,20
  • n9iels
Ik denk dat je RAM niet compatible is met je moederbord. Vaak kun je er inderdaad best op gokken dat RAM gewoon werkt maar in dit geval helaas dus niet. Mijn advies zou dan ook zijn om nieuwe RAM te kopen die op de support lijst staat (of in elk geval een ander merk op de gok dat die wel goed werkt).
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:44
Zou gewoon moeten werken. Heb die kit 2x gebruikt. 1x met een 11500 en 1x met een 11700, beiden echter op een Asus TUF B560. Aangezien de geheugencontroller in de cpu zit maakt het moederbord weinig uit.
Test het ram eens met Memtest86.
[ Voor 19% gewijzigd door Uszka op 18-04-2021 18:34 ]
  • rauchbaum
Thanks voor de tip! Ik heb memtest een uur z'n ding laten doen, 2 passes, 0 errors, dus daar zal het niet aan liggen in ieder geval.
  • Uszka
BIOS is nu 1.80?
  • rauchbaum
yes, de BIOS staat op de laatste update, 1.80
  • Uszka
Heel vreemd. Kromme pin in het socket misschien? Draait het wel in dual channel?
  • rauchbaum
Edit: ik heb even opgezocht en het gecheckt met CPU-Z, die zegt dat de RAM wel in dual channel modus staat!
[ Voor 54% gewijzigd door rauchbaum op 18-04-2021 22:27 ]
  • rauchbaum
Uszka schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:58:
Heb je nog andere dingen die ik kan proberen? Of is het gewoon nieuwe ram kopen die wel supported is en kijken of dat wel werkt?
  • Uszka
Ander ram maar moederbord en cpu kunnen ook het probleem zijn.
  • bierschuit
Geen verbogen pinnen in de CPU socket?
  • rauchbaum
bierschuit schreef op maandag 19 april 2021 @ 17:02:
Om dat te checken zou ik alles moeten demonteren, dus ik heb eerst nieuwe ram besteld om te kijken of dat helpt.
