  • Hulleman
  • Laatst online: 24-11 15:27
Ik heb vandaag mijn TP link X20’s aangesloten. Router (kpn modem 12) in de meterkast. Main deco in woonkamer direct bedraad aan de router. De andere X20 heb ik via een switch in de meterkast bedraad aangesloten op de boven verdieping (router naar switch, switch naar X20). Nu geeft die X20 aan dat de signaalbron de maindeco van beneden is met een wifi logo. Waarom pakt ie een wifi signaal als er een kabel in zit? Heb ik iets niet goed aangesloten? Het resultaat is dat ik boven een zeer lage snelheid heb. Ook als ik beide deco’s bedraad op de router aansluit, blijft de deco boven via wifi verbinden met de maindeco beneden.
Edit: als ik in de app kijk dan zie ik dat de X20 van boven ook steeds rond de 110Mbps aan het dowloaden is (100mbit lijn) en de maindeco beneden staat altijd op n paar kb.
[ Voor 25% gewijzigd door Hulleman op 16-04-2021 22:48 ]
Beste antwoord (via rens-br op 18-04-2021 15:21)
  • arjanw848
  • Laatst online: 19:18
Hulleman schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 23:37:
ik gebruik een tplink sg105 switch. De poorten van de switch branden waar een kabel signaal maakt. Net een laptop bedraad aan de slave deco aangesloten, resultaat is snel internet. Wel problemen met een site als speedtest.net (iets met dns ofzo?). Ap mode nog niet geprobeerd
Draait de hoofd deco dan nog als router ? Sluit de secundaire deco eens aan op de tweede poort van de hoofd deco en check opnieuw.
  • arjanw848
Hulleman schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 22:38:
Probeer alledrie eens op dezelfde switch.
  • Hulleman
arjanw848 schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 22:48:
Hoe bedoel je? Ik gebruik 2 X20’s. Bedoel je zowel de main als slave deco op de switch aansluiten? Ik heb net geprobeerd beide deco’s direct op de router aan te sluiten, maar zonder effect. De slave blijft via wifi verbinden maken met de main deco.
  • arjanw848
Hulleman schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 22:55:
Sorry, inderdaad alletwee op de switch, niet de router.
  • Hulleman
arjanw848 schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 22:56:
Verandert niks. Slavedeco blijft middels wifi connectie maken met de maindeco.
  • arjanw848
Hulleman schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 23:06:
Beide decos in ap mode ? Switch is geen d-link ? Kabels geven link op de switch ?
Zie ook https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1794/
  • Hulleman
arjanw848 schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 23:24:
  • Beste antwoord ✓
  • arjanw848
  • Hulleman
arjanw848 schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 23:42:
Ap mode heeft geholpen! Staat nu in de app dat de slave deco via ethernet verbinding heeft met de main. Thnx voor je hulp zo laat nog op de avond :)
  • rens-br
  • Laatst online: 22:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Hulleman ik heb je vraag afgesplitst vanuit [TP-Link Managed Access Points] Ervaringen & Discussie. Je vraag was iets te uitgebreid voor een ervaringen topic. Daarnaast was dat niet het Deco ervaringen topic
  • arjanw848
Het probleem was dat de hoofd deco nog in router modus stond en dus via de wan poort op de kpn router was aangesloten. De secundaire deco kan dan niet zien dat er een bekabelde backhaul kan worden opgezet, dat werkt alleen als de 2 decos elkaar op de lan poorten zien.
