3-tal problemen met verschillende windows clients
  • Yagermeister
  • Laatst online: 22-10 12:33
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Ik heb bij een klant een 2tal lastige problemen en 1 minder irritant probleem alhoewel nog steeds irritant is.
De omgeving bestaat uit een Windows 2019 Server met daarop een Hyper-V installatie waarop een AD en een RDS draaien.
Dit draait in een heel simpel domein waarbij alleen de printers en het profiel uitgerold worden. Ze maken dan ook gebruik van roaming profiles om zo op elke werkplek te kunnen werken. Dit heeft in het begin eigenlijk zonder problemen gewerkt tot een aantal maanden geleden. Er zijn geen specifieke gpo's gemaakt buiten de profiellocatie en de gedeelte printers.
Voor 1 van de gebruikers wordt het bureaublad steeds "gereset" als het ware en staan de iconen willekeurig verspreid over het bureaublad. Bij deze gebruiker worden ook de iconen in het startmenu niet vastgehouden op zowel de lokale pc als in zijn rds sessie. Dit is echter het minst irritante probleem alhoewel wellicht dat iemand hier iets op weet. Dit profiel is al meerdere malen opnieuw aangemaakt geworden maar blijft steeds hetzelfde doen. De andere gebruikers lijken hier geen problemen mee te hebben.
Een ander probleem wat voor een andere gebruiker speelt is dat de printer van haar rds sessie steeds gereset wordt. Hiervoor is in windows het vinkje uitgezet geworden waardoor die niet door windows beheert mag worden echter lost dat het probleem niet op. Via de snelkoppeling de printers niet meesturen heeft ook geen effect hierop. Via de GPO heb ik geprobeerd de printer default uit te zetten (zodat die niet de lokale printer als eerste pakt) en dit werkt echter weer niet voor deze gebruiker. Toen heb ik ook nog maar een GPO aangemaakt wat een andere printer als default zet maar ook dit werkt gewoon niet. Deze blijft steeds een andere (niet meer de lokale door die andere gpo) als default zien. Dit is een zeer irritant probleem.
Als laatste is er nog een eigenaardigheid welk ook zwaar irritant is. Ze maken gebruik van een Office 365 email oplossing waarbij iedereen een eigen mailbox heeft. Een aantal van hun heeft dan ook nog het info account ook gekoppeld maar in principe hebben ze alleen hun eigen. In outlook hebben ze ook agenda delen gedaan welke prima werkt. Het probleem wat er echter gebeurd is dat zodra iemand namens een andere persoon een afspraak doet inplannen krijgt iedereen in het bedrijf een email met daarin een afspraak ondanks dat deze dus niet uitgenodigd zijn. Ik heb hiervoor al in outlook zitten te kijken en ook in het online portal van 365 maar ik kan ook hier niets vinden wat dit probleem zou moeten oplossen.
Weet misschien 1 of meer oplossingen hiervoor. Het meeste kan ik testen of laten testen dus dat is eigenlijk geen probleem. Ik ben nu al een paar maanden aan het zoeken maar ik weet echt niet meer wat ik nog kan doen om dit op te lossen.
Indien er meer info nodig is dan hoor ik het graag.
-Te huur
  • HKLM_
  • Laatst online: 07:49
Je moet je agenda rechten niet door de user laten delen via outlook. Maar als beheerder via powershell de rechten uitdelen dat werkt een stuk beter.
Cloud ☁️
  • _Dune_
  • Laatst online: 12:42
_Dune_
RAID is geen BACKUP
MEt het agenda deels zou ik mogelijk kunnen helpen. De vraag is of een vraag die bij mij op komt, hoe heeft men de agenda gedeeld? Is dit netjes via gedelegeerden gedaan of heeft mijn rechter muisknop gebruikt en machtigingen toegekend?
[ Voor 12% gewijzigd door _Dune_ op 17-04-2021 18:38 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Yagermeister
Yagermeister
HKLM_ schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 18:27:
Helaas maak ik hier nooit gebruik van dus ik ken deze commando's ook niet.
_Dune_ schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 18:38:
Voor zover mij bekend is hebben ze dit gewoon via rechtermuis knop gedaan. Wel zie ik als men een afspraak inpland "namens x" bij de naam staan maar dat zal weinig met delegeren te doen hebben. Alhoewel ik hier helaas te weinig kennis van heb om dit zeker te weten.
-Te huur
  • Yagermeister
Yagermeister
Ik heb zojuist nog even contact gehad met de klant en zij hebben dit inderdaad gewoon via machtigingen gedaan. Delegeren zei de klant totaal niets.
-Te huur
