Netgear instellingen niet te bereiken via ipadres
  • Nieuwsgier
  • Laatst online: 09-10 20:37
Ik heb een Nergear R7000 router (Nighthawk)
Via het pc-programma Netgear-genie kan ik een aantal gegevens bekijken en wordt ook het ip-adres van de router getoond.
Ik kan het ip-adres gewoon pingen.
Ik kan de router instellingen echter niet veranderen, niet via Netgear-genie en ook niet via de webinterface.
Ook via routerlogin.net lukt het niet.
Firewall uitzetten is al geprobeerd en ook maak ik geen gebruik van proxy.
Alles werkt verder naar behoren.
Herkent iemand het probleem en weet hoe dit opgelost kan worden zonder de router te resetten ?
  • lier
  • Laatst online: 22:59
lier
MikroTik nerd
Kan met de browser te maken hebben. Al een andere browser gebruikt? Krijg je een foutmelding?
  • Nieuwsgier
Heb inderdaad andere browsers gebruikt. Ook via een device lukt niet. Foutmelding is: deze site is niet bereikbaar.err_connection_refused
  • Robotx777
  • Laatst online: 20:12
Als je het adres gewoon kunt pingen op het ip wat gebruikt wordt, ervan uitgaande dat je het IP adres aan de binnenkant pingt en niet je WAN ip, heb je connectie.
1: ga naar https://www.whatismyip.com/. Is dat IP adres hetzelfde als wat je in de genie software ziet? Dan zit je aan de buitenkant, mogelijk kun je je router niet van de buitenkant benaderen, maar wel pingen.
2: als je een 192, 172 of 10 adres pingt en ziet in de genie software, dan heb je (zeer hoogstwaarschijnlijk) met de binnenkant te maken. Je zou dan in principe in je browser (mogelijk moet je zelf https:// ervoor zetten) een soort loginpagina moeten krijgen. Krijg je nog steeds de err_refused, probeer je dns eens leeg flushen.
3: dns flushen. Klik op start, open commandprompt (cmd) en typ: ipconfig /flushdns en druk enter. Probeer het nogmaals.
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Heb dit ook met een netgear wndr4500. Moest altijd even rebooten om in de UI te komen.
Deed 't jaren goed en toen opeens door gedrag.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • Masimo
  • Laatst online: 15:59
Ja, hier zelfde ervaring met een WNDR3700 en een R7000. Na reboot ging het altijd weer een tijdje goed en vanaf enig (onvoorspelbaar) moment geen toegang meer.
Nu een R7800, en nog nooit last er van gehad.
  • Nieuwsgier
Dank voor jullie reactie. Een reboot ga ik op een later moment proberen. Ik kan nu geen gedoe gebruiken. Heb al een keer eerder alles handmatig moeten herstellen. Ik heb nog al wat devices met vaste ip- adressen. Terugplaatsen van backup werkte toen niet. Flushdns ga ik proberen
Kende ik niet.
  • brambo123
  • Laatst online: 09-10 09:46
Mocht je Chrome gebruiken:
Ik meende gelezen te hebben dat ze in de laatste update zijn overgestapt naar standaard https://
Mogelijk moet je even zelf http:// er voor zetten.
  • Nieuwsgier
flushdns heeft niet geholpen .
@brambo123 Die had ik al geprobeerd, helpt niet.
  • Masimo
Nieuwsgier schreef op zondag 18 april 2021 @ 09:20:
Kende ik niet.
Een reboot is wat anders dan een reset!
Bij een reboot, effe stroom eraf en na 30 seconden weer erop, blijven alle instellingen behouden en ben je binnen een paar minuten weer operationeel.
  • SMSfreakie
http://xvtx.ru/xwrt/download.htm dr op flashen.. draaien mijn R7000's al 70+ dagen mee rock stabiel
404 Signature not found
