Postfix emails ontvangen en verzenden op ubuntu server
  • Ralfefernandes1
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 17-08 16:08
Ik heb postfix geïnstalleerd op Ubuntu server van digitalOcean
Ik kan gelukkig na twee dagen te hebben geprobeerd inmiddels e-mails van buitenaf kunnen ontvangen, allen kan ik geen e-mails verzenden vanaf mijn postfix.
Ik draai ubuntu server 20.04
“[-- #1.1 23/859 text/plain, 8bit, utf-8 --]
[-- Notification --]
This is the mail system at host muximaweb.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.”
Ik heb ook even in de var/log/mail.err gekeken, maar daar is ook geen enkele fout log te vinden.
Weet misschien iemand hoe ik dit kan oplossen?
Hierbij doe ik in de bijlage twee screenshot
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zd4EXGpTHmHSdWivIELE4OkMS7k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2Wj7gXya8RDxhYiC0qewZpm1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kBihIdz8tI8AdE996I1GQFI125c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ouXnlqS05VeaKmzti6LyY0Ig.jpg?f=fotoalbum_large
  • g1n0
Naar welk domein wil je versturen? Kan je telnetten naar dit domein op poort 25?
Veel cloud providers zetten standaard uitgaand verkeer naar poort 25 uit, en zetten die zonder al te veel moeite open wanneer je er om vraagt (helaas).
  • Ralfefernandes1
Ik heb verder onderzocht...
het lijkt dat mijn adres wordt geblokkeerd door microsoft
xxxxxx@hotmail.com>: host
hotmail-com.olc.protection.outlook.com[104.47.2.33] said: 550 5.7.1
Unfortunately, messages from [167.7x.10.14] weren't sent. Please contact
your Internet service provider since part of their network is on our block
list (S3140). You can also refer your provider to
http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors.
[DB5EUR01FT021.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com] (in reply to MAIL
FROM command)
  • DiedX
  • Laatst online: 06:53
Het helpt ons niet als je je domeinnaam verbergt, en het wordt lachwekkend als je dat niet goed doet.
Mail hangt ongelooflijk samen met DNS. Heb je je forward en reverse geregeld? Wij kunnen je hostname niet zien. En als je op een blocklist staat, dan zal je MS moeten contacten.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Rolfie
Ralfefernandes1 schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 10:19:
FROM command)
Je mailadres of je IP adres?
Blijkbaar zit je in een IP range die veel SPAM heeft verstuurd, en daarom geblokkeerd.
  • DJMaze
Doet dan ook niet.
Zorg eerst dat je naar alle anderen kan e-mailen.
Lukt dat, ga dan pas ruzie maken met microsoft. Het is namelijk de meest irritante partij waar je uren zoet mee bent.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als ik je domeinnaam door mxtoolbox.com gooi dan zie ik daar dat er geen DNS record is, ook Google's Dig tool ziet geen MX record. Er lijkt dus iets fout te gaan bij DigitalOcean of in je DNS instellingen.
Ik mis overigens ook de DMARC en SPF records, dat zijn twee hele belangrijke als je naar grote mailservers wil sturen. Ik zou ook het gebruik van DigitalOcean voor het sturen van mail afraden, want dat is een hele goedkope provider die populair is voor spammers en bruteforces, en die IP-adressen heel veel hergebruikt, de kans is dus heel groot dat je met een flink negatieve reputatie begint, die je ook niet zomaar hersteld gaat krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door Oon op 17-04-2021 21:49 ]
  • Ralfefernandes1
DJMaze schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:39:
Doet dan ook niet.
Naar Gmail mailen, gaat wel, maar mijn bericht gaat rechtstreeks naar ongewenste map.
  • Ralfefernandes1
Digital ocean heeft inmiddels beantwoordde:
"Sending and receiving emails using postfix [ ref:_00Df218t5m._5004P1UdJ8K:ref ]
Hello again,
Thank you for the follow-up mail. From the details provided, it appears that your current IP address is being blocked by Microsoft. There are several options available here:
1. You can reach out to Microsoft to request delisting.
To use delist portal to remove yourself from the blocked senders list
https://docs.microsoft.co...-the-blocked-senders-list
Please note that the decision to remove the IP is entirely up to Microsoft, and we cannot guarantee that they will delist it. This is often a lengthy process and they will request a copy of your invoice as proof of IP ownership.
2. Snapshot and create a new Droplet for a new IP address.
Note that this does not guarantee you won’t run into the same issues due to the reasons further discussed below. If you’d like to redeploy for a new IP, please follow this guide:
How to Migrate Droplets Using DigitalOcean Snapshots
https://www.digitalocean..../how-to/migrate-droplets/
3. Partner with a mail relay provider.
IP addresses in cloud environments get used and released back to available pools very frequently. As you are seeing here, your environment is being impacted by poor behavior from others on the same IP range. For this reason and others, we don't recommend sending mail from Droplets. Spam has become such a problem for the internet community that there are a LOT of hurdles to legitimately set up a mail server as an individual, so we typically advise people to partner with a third party mail relay provider, such as Sendgrid or Mailgun for example. These providers already have relationships with real-time blacklist aggregators (RBLs) like SORBS and Spamhaus, and have a postmaster that works to ensure their reputation is kept clean.
DigitalOcean's Security and Abuse teams do their best to remove bad actors from our platform when they are detected, but it's impossible to entirely block people with bad intentions without restricting legitimate users. From time to time, it's a simple fact that there will be IP addresses belonging to DigitalOcean with poor reputations. Thankfully, most blacklists and blocks are dynamic, and once the spamming or abuse stops the IP address or IP range will usually be removed and the list will be refreshed. The amount of time this can take varies, and you can avoid impact from these occurrences entirely by using a third-party relay.
Why You May Not Want To Run Your Own Mail Server
https://www.digitalocean....-run-your-own-mail-server
If you run into any problems or if you have any other questions, please let us know so we can provide additional guidance.
Swimmingly,
Pradeep
Developer Support Engineer
DigitalOcean"
Misschien ga ik inderdaad zo een dienst nemen.
Ik hoef alleen de e-mail dienst te hebben. Waar kan ik terecht?
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ralfefernandes1 schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:10:
Als je de headers even opent dan zie je waarschijnlijk snel wat er aan de hand is. Wat niet helpt is je SPF-record, die levert een SoftFail op voor dat IP-adres.
Ralfefernandes1 schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:19:
Moet je zeker even doen, is een kleine moeite en doorgaans snel gefixt.
Wat wil je precies doen en belangrijker, wat heb je zelf al uitgezoct? :)
[ Voor 50% gewijzigd door Jazzy op 18-04-2021 21:33 ]
  • Kalentum
  • Laatst online: 08:06
Ik heb het zelf ook geprobeerd maar kreeg het nooit goed met Microsoft adressen
Ik heb mailgun gebruikt. En later overgestapt naar de partij die mijn dns beheerd. Transip en nu terug bij DDS.nl
  • Ralfefernandes1
Jazzy schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:31:
Ik ben sinds vandaag zoho en ImprovMX aan het experimenteren. zoho voldoet aan wat ik wil, maar daar betaal je per user 12 euro
  • Ralfefernandes1
Kalentum schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:34:
En wat is de reden dat je naar dds bent verhuist?
  • Kalentum
Ralfefernandes1 schreef op zondag 18 april 2021 @ 22:01:
Ik had daar nog altijd een adres en dacht, laat ik alles dan maar daar parkeren, zodat zowel mijn oude des adres als mail voor mijn eigen domein in 1 IMAP server loopt. En dan hun smtp server als relay gaan gebruiken op mijn eigen server.
  • Ralfefernandes1
Oon schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 21:49:
Komt doordat ik een nieuwe ip-adres heb aangevraagd
  • Oon
Oon
Ralfefernandes1 schreef op maandag 19 april 2021 @ 08:30:
Ik zie dat hij nu inderdaad netjes herkend wordt, je hebt alleen nog geen DMARC
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ralfefernandes1 schreef op zondag 18 april 2021 @ 21:58:
Daarom vraag ik dus wat de bedoeling is. Het maakt nogal verschil of je af en toe een enkel statusmailtje naar jezelf wilt sturen of bijvoorbeeld regelmatig grote mailings de deur uit stuurt. Als je weet wat je maandelijkse volume zo'n beetje zal zijn en wat je in tijdens pieken wilt kunnen versturen dan wordt het een stuk makkelijker om een geschikte dienst te vinden. Sendgrid bijvoorbeeld, die heeft een gratis versie die ik zelf gebruik voor een aantal cloudservers waarbij ik geen bijzondere eisen heb.
