• Ferret
  • Laatst online: 22-10 09:02
Vraagje aan een Asrock DeskminiH470 bezitter.
Ik wil deze barebone ook gaan aanschaffen samen met deze SSD: pricewatch: Gigabyte Aorus Gen4 SSD 2TB
Deze moet aan de onderkant van het mobo geplaatst worden. Dit omdat dit slot geschikt is voor een 4e generatie SSD i.c.m. een 11e generatie cpu.
Nu heb ik wat filmpjes bekeken en ik vraag mij nu af of deze ssd er wel onder kan. Volgens de specs van Gigabyte is de ssd samen met de koellichamen 11,4 mm dik en ben nu bang dat dit niet gaat passen tussen de onderkant van het mobo en de metalen behuizing. Zie: https://www.gigabyte.com/...RUS-Gen4-7000s-SSD-2TB#kf
Zou iemand met deze barebone eens willen kijken hoeveel ruimte er nu eigenlijk zit zodat ik zeker weet dat ik niet iets aanschaf wat niet blijkt te passen.
Thanks alvast!
  • Wylana
  • Laatst online: 22:30
Ik zie nergens dat het niet zou moeten passen.
De 7000S is ook een M2 2280 formfactor, dus dat zou moeten passen.
11,4mm is echt niet veel en ook Anandtech heeft er zonder moeite een M2 SSD in gekregen.
https://www.anandtech.com...s-lga1200-minipc-platform
Als ik het eindresultaat zie, denk ik dat je meer dan voldoende ruimte moet over hebben
Afbeeldingslocatie: https://images.anandtech.com/galleries/7849/617_575px.JPG
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Ferret
Ehm... Dit is de bovenkant van het mobo ;-)
Om een 4e generatie SSD in te bouwen moet je de M.2 aansluiting gebruiken die aan de onderkant van het mobo zit. Het mobo moet je dus dmv 4 schroeven loshalen van de metalen plaat, omdraaien, SSD monteren, weer omdraaien en met 4 schroeven weer vastzetten.
  • Ferret
Zie hier wat ik bedoel: Afbeeldingslocatie: https://www.kitguru.net/wp-content/uploads/2021/02/2-Still-3.jpg
Je ziet het mobo gemonteerd op de metalen plaat. Je dient het mobo los te maken (vier schroeven), om te draaien en dan de SSD monteren onder op het mobo en weer omdraaien en terugplaatsen. Ik vraag me dus af of daar voldoende ruimte voor is.
  • SinergyX
  • Laatst online: 02:35
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ferret schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:10:
Zie hier wat ik bedoel: [Afbeelding]
Zonder heatsink komt een M2 niet 'hoger' dan de aansluiting zelf (de connector), als die aan de onderkant zit, zou er voldoende ruimte ook moeten zijn voor de M2.
Al vraag ik me af of dat wel zo fijn in, qua temperatuur.
  • Ferret
Hier zie je de onderkant met links bovenin een sticker die je moet verwijderen om de SSD te monteren: Afbeeldingslocatie: https://images.anandtech.com/galleries/7848/599_575px.JPG
Die SSD heeft dus twee koellichamen die totaal 11,4 mm zijn... Ik denk zelf dat het niet gaat passen en inderdaad, raak je de warmte dan wel goed kwijt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Ferret schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 17:21:
Hier zie je de onderkant met links bovenin een sticker die je moet verwijderen om de SSD te monteren: [Afbeelding]
Een Gen4 SSD op vol vermogen wil best wat frisse lucht als je geen throttling wilt.
Maar goed, echt een verschil ga je sowieso niet merken met een goeie gen3, alleen in ePeen meetwetstrijden.
  • Ferret
Ik ga het niet gokken. Ik kies voor deze: pricewatch: Transcend 220S 2TB
Deze ssd kan op de bovenkant geplaatst worden.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
Ferret schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 10:49:
Die Gigabyte uit je ts kan ook wel aan de bovenkant geplaatst worden, draait 'ie alleen op PCIe 3.0 ipv 4.0. Vanwaar je keuze voor die Transcend en niet bv de bekendere pricewatch: XPG SX8200 Pro 2TB?
  • Ferret
Omdat er twee controllers zijn bij dat model; een snelle en een tragere en omdat je van te voren niet weet welke je krijgt neem ik die gok niet.
