• larsehh
  • Laatst online: 05-11-2021
Beste Tweakers,
Ik heb op mijn unifi dream machine pro een VPN server.
Op dit netwerk is een laptop verbonden (192.168.10.34).
wanneer ik op het netwerk ben en ik remote desktop naar 192.168.10.34 kan ik in de laptop komen.
Wanneer ik thuis ben en met de vpn verbind en vervolgens probeer te verbinden met 192.168.10.34 krijg ik geen verbinding.
Router adres thuis: 192.168.1.1
Router adres zaak (dream machine) 192.168.10.1/24
VPN adres als ik verbind: 192.168.2.6/24
Laptop IP adres: 192.168.10.34
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Lawwie
  • Laatst online: 11:44
Lawwie
Het beste bier, brouw je zelf!
Waarom verbind je intern met je VPN?
  • larsehh
Lawwie schreef op woensdag 14 april 2021 @ 14:25:
VPN server (dream machine pro) staat op de zaak en niet thuis
  • Lawwie
Lawwie
Routeer je tussen de twee verschillende subnetten? Kan je wel pingen naar de 192.168.10.34?
Mij lijkt als je op de zaak bent, je een dhcp adres krijgt binnen de 192.168.10/24 en je gewoon kan verbinden met de .34.
  • loewie1984
  • Laatst online: 18:33
je hebt Ubiquiti dus je zult het wel willen gebruiken, maar ik heb dat voor een huis-tuin en keuken gebruiker met een eenman's zaak opgelost door zero-tier te gebruiken. Gratis softVPN. Werkt als een tierelier.
Dat kun je ook als tijdelijke oplossing doen totdat je het aan de praat krijgt, maar dan kun je in ieder geval werken.
discogs
Wat gebruik je voor VPN protocol? L2TP? OpenVPN?
Hier ook wat ervaringen/problemen/oplossingen die je wellicht kunnen helpen. Iets meer informatie zou goed zijn, je hebt nu net iets te weinig gedeeld om een gericht antwoord te kunnen geven.
  • Enforcer
Je krijgt dus een intern 192.168.2.6/24 adres als met je VPN bent verbonden, in principe kan je dan niet op het 192.168.10.x netwerk komen tenzij je dit hebt aangegeven dat dat wel mag.
-edit-
En als je split-tunneling gebruikt (dus niet al het verkeer over je VPN routeert) dan moet je zelf de routes aanmaken conform de handleiding).
[ Voor 41% gewijzigd door Enforcer op 14-04-2021 15:08 ]
  • Frogmen
misschien moet je even in de client aangeven dat al het netwerk verkeer via vpn moet is afhankelijk van het gebruikte OS.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • larsehh
Frogmen schreef op woensdag 14 april 2021 @ 15:10:
Top! Dit is de oplossing het werkt. Wat veranderd deze functie?
Bedankt!
