  • jan_schrik
  • Laatst online: 06-08 16:54
Mijn vraag
Ik heb een netwerk waarin ik een M5 heb geinstalleerd voor een Archer c7die ik zo ingesteld heb dat hij als switch kan funktioneren (WIFI en DNSL uit) de PC is niet meer bedraad te bereiken, de NAS is alleen maar via WIFI bereikbaar op PC. Via de laptop kan ik geen contact maken met de NAS
Windows 10, Acer PC, Synology Nas, TP link M5 en Archer c7, Lenovo T440S..
Zoals ik al zei de PC is niet meer bedraad bereikbaar via WIFI wel.PC ziet schijven op Synology NAS. Laptop ziet via WIFI de NAS niet.
[ Voor 16% gewijzigd door jan_schrik op 13-04-2021 20:43 ]
Beste antwoord (via jan_schrik op 14-04-2021 21:47)
  • Masimo
  • Laatst online: 24-11 23:38
Het IP 169.254.159.196 van de NAS is een zelf toegewezen IP (een zogenaamd APIPA).
Dat gebeurt als er géén DHCP server in het netwerk zit, of als die niet gevonden wordt.
Dus weer even terug naar de volgorde van de apparaten in je netwerk, die niet meer klopt.
Zo moet het zijn:
Ziggo-modem (in bridge) --> Archer C7 (met DHCP aan) ---> Deco M5 (als AP, DHCP uit).
of als je de Deco M5 als router wilt toepassen, en de Archer in AP modus:
Ziggo-modem (in bridge) ---> Deco M5 (routermodus, DHCP aan) ---> Archer C7 (AP modus, DHCP uit).
  • Perkouw
  • Laatst online: 12:12
Perkouw
Ik denk dat we toch wat meer input hebben dan bovenstaand. Kan je wellicht een plaatje maken met hoe alles zit aangesloten?
Met de huidige input kan het van alles zijn. :)
  • jan_schrik
Ziggo modem->M5 -> Archer-> PC
-> Synology NAS
PC heeft bedraad geen internet
PC heeft via WIFI contact met NAS, via bedrade verbinding niet
Laptop heeft internet via WIFI, geen verbinding met NAS
Is het zo begrijpelijk?
[ Voor 96% gewijzigd door jan_schrik op 13-04-2021 21:01 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dus:
Router-Wifi-M5-Archer ?
En dan wat zit er op de archer en wat op je router ?
  • jan_schrik
KillerAce_NL schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 20:45:
Dus:
Ziggo modem-M5-Archer-Synology NAS & PC
Vanuit M5 Wifi-Laptop/Ipad etc
Bedrade verbinding naar PC werkt niet
WIFI verbinding PC-NAS doet het
WIFI verbinding Lapto-NAS doet niks
  • martyw
  • Laatst online: 11:37
Staat DHCP op de TP-Link AC1750 uit? En heeft hij een IP adres in de range van je DHCP server op de Ziggo modem/router?
[ Voor 19% gewijzigd door martyw op 13-04-2021 21:21 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2023 01:15 ]
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
2 routers achter elkaar gaat niet werken zonder de juiste instelling.
Ik heb meegekeken op de router simulator van tp link zelf.
Mijn advies: Druk op het tabblad "Advanced" en selecteer dan links "Operation mode" en kies daar voor "access point" (en vervolgens op save 8)7 )
Probeer het dan nog eens en laat weten of het gewerkt heeft.
[ Voor 3% gewijzigd door Gman op 13-04-2021 21:30 ]
  • Blankinho
  • Laatst online: 08-02 22:30
Als toevoeging op @Verwijderd zoals ik het verder interpreteer
PC connected via wifi heeft toegang tot xxx
PC connected via UTP heeft (geen) toegang tot xxx
Wat ik o.a. nog mis;
- Wat voor ip-adres krijg je in bovenstaande 2 situaties op de PC?
- Is er een windows firewall actief welke wellicht voor LAN/WIFI anders staat?
Beschrijf de situatie iets beter;
- Ziggo staat deze in bridge of geeft deze DHCP uit en zo ja wat?
- TP-Link router; Wat krijgt deze voor IP adres op het WAN adres waar je mogelijk de verbinding met de ziggo modem heb gelegd? Daarnaast geeft deze ook DHCP uit en wat zijn evt settings van deze router vwb firewall etc etc
  • martyw
O ja, de TP-Link Deco M5 - hoe staat die ingesteld? In access point mode? Of is dit de router en DHCP server en staat je Ziggo modem in bridge?
Je probleem is denk ik dat drie apparaten hebt die in potentie je router/DHCP server kunnen zijn, en je hebt er nu hoogstwaarschijnlijk twee die die functie hebben - en dus een gescheiden netwerk..... Als je niet bij Ziggo gevraagd hebt je router in bridge mode te zetten is het het handigst zowel de C7 als de M5 in access point mode te zetten, en je Ziggo modem de router/DHCP server functies te laten vervullen
[ Voor 48% gewijzigd door martyw op 13-04-2021 21:55 ]
  • jan_schrik
martyw schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 21:19:
Yep
  • jan_schrik
Verwijderd schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 21:26:
Er is werkelijk geen touw aan vast te knopen.
geschakeld
Okay, oorspronkelijke configuratie was: Ziggo modem verbonden met Archer C7 en vandaar naar PC en NAS
Dit werkte uitstekend. Via de WIFI van de C7 bediende ik alle mobiele apparaten.
Nu heb ik tussen de Ziggo modem en de Archer C7 een M5 geschakeld. De DHCP van de Archer uitgezet evenals de WIFI hiervan.
Problemen die nu ontstaan: PC kan bekabeld de NAS niet meer bereiken. Aangezien mijn PC ook voorzien is van een WIFI adapter schakelde hij over op WIFI en nadat ik in het netwerkcentrum van Windows alles goed gezet had kon ik de NAS weer bereiken.
Je zou zeggen dat de laptop die ook via WIFI bediend wordt dan ook de NAS kan bereiken maar dat is niet het geval.
Waren dat touwen zat?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
DecoM5 doet standaard NAT, Miss daar ff naar kijken..
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1794/
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/98898
[ Voor 22% gewijzigd door KillerAce_NL op 13-04-2021 22:24 ]
  • jan_schrik
martyw schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 21:51:
Ik heb het Ziggo modem indertijd toen ik de C7 ging gebruiken in bridge mode geze
  • To_Tall
  • Laatst online: 22-11 03:25
jan_schrik schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 22:34:
En staat deze nog steeds in bridge??
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Masimo
Voorheen diende de Archer dus als router/DHCP-server in je netwerk als de Ziggo-modem in bridge staat.
Nu je de M5 er tussen hebt gezet en DHCP van de Archer hebt uitgeschakeld, is er dus geen apparaat meer dat je netwerk "coordineert".
Als de M5 in router mode staat zou e.e.a. nog wel kunnen werken, maar mogelijk met de symptomen die je ervaart.
Dus Archer C7 terug naar zijn oorspronkelijke plek, als eerste achter de Ziggo-modem. DHCP weer aan.
M5 vervolgens na of op de Archer aansluiten en in accesspoint modus zetten.
Misschien nog ter verduidelijking voor de hulptroepen: Waarom heb je een M5 aangeschaft? Welk probleem probeerde je ermee op te lossen?
[ Voor 3% gewijzigd door Masimo op 13-04-2021 22:56 ]
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2023 01:14 ]
  • jan_schrik
Masimo schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 22:54:
Vanwege de Mesh funktie en ik was niet tevreden over de wifi dekking in huis. Ik had de Archer op de 1e verdieping staan en als ik 's-zomers buiten op het terras zat te werken viel de wifi verbinding geregeld weg
  • jan_schrik
To_Tall schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 22:53:
Gecontroleetrd: Ja dus
  • jan_schrik
Bijna alles opgelostAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hC55gqx0gV8vV3ODHuNGG38uLus=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7DkJbTH4Eop7yrNUyBfy4GNb.jpg?f=fotoalbum_large
De PC ziet alles behalve de Archer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D7cR_K9QR2wiWey4TR_ifY2B0ZA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iAOvfsVmMgxx57yKNLeGO5n7.png?f=fotoalbum_large
De laptop ziet de NAS niet
Heeft iemand enig idee waarom niet
Op de app van DECO zie ik de Archer wel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gw_0XOpapZrLEcEArO2e2PIDBBo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cn2ITvsCYxqKgU92JiXGTQxg.png?f=fotoalbum_large
De DECO staat als router, alle verbindingen zijn draadloos momenteel behalve de verbindingen tussen Ziggo modem (in bridge mode) Archer C7 (als switch) en Synology NAS
[ Voor 53% gewijzigd door jan_schrik op 14-04-2021 11:34 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Nee geen idee, wat is het ip-adres van je laptop..
  • Meekoh
  • Laatst online: 09-11 15:57
inderdaad wat is het IP adres van de laptop en wat is het ip adres van de NAS.
Ik gok dat de NAS ooit een statisch IP heeft gekregen (dus niet via DHCP).
Vervolgens veranderd de IP range want er is 0 garantie dat de Archer's DHCP server dezelfde range 192.168.1.x bijv. heeft als de Deco meuk die nu in 192.168.68.x aan het uitdelen is.
Wellicht dat de computer het IP/DNS van de NAS in de hosts file heeft staan?
Computer says no
  • jan_schrik
KillerAce_NL schreef op woensdag 14 april 2021 @ 13:08:
Dat is 192.168.68.103
  • jan_schrik
Meekoh schreef op woensdag 14 april 2021 @ 13:17:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i2lhm9ifIIdMyjmwkTP99WHyYdg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/e0MnYjgQAKMDl1w4KZ3bHfN8.jpg?f=user_largeRaar maar waar, ik krijg hem niet uit dat segment en waar het vandaan komt ( Archer heeft DHCP uit staan, Ziggo moden staat op bridge
  • SimRam
  • Laatst online: 17-11 15:22
169.254 adres betekent dat hij geen DHCP adres heeft verkregen. Daarom kan de laptop er niet bij. De PC mogelijk enkel vanwege de tool die je gebruikt achterliggend een koppeling heeft.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Tja, dhcp staat uit en de synology staat op dhcp... Dus of dhcp aan of een vast ip instellen.
  • Blankinho
Lol... Ik had wel verwacht dat er iets meer duidelijkheid in dit topic zou zijn qua info :)
Kort aansluitschema zoals ik het nu begrijp(??);
Ziggo - Bridge
----- UTP -----
Archer C7 (switch) geen router
----- UTP -----
Deco (Router)
Klopt dit schema zo en waar is je PC en NAS op aangesloten?
[ Voor 21% gewijzigd door Blankinho op 14-04-2021 17:57 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Masimo
Zo moet het zijn:
  • jan_schrik
Dank jullie wel voor alle hulp
  • jan_schrik
Dank jullie allemaal voor het geduld en de hulp
