PC upgrade na crash
  • daboytonie
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 06-03-2024
Beste tweakers,
Ik zit een beetje met mijn handen in het haar. Mijn prbleem is misschien niet in het juiste topic, zoniet mag een mod dit verplaatsen waar nodig.
Ik zal proberen mijn situatie te schetsen om een zo goed mogelijk beel te krijgen.
In Januarie 2015 had ik besloten een basic PC te maken om wat te kunnen gamen. Vanaf het begin had ik wel wat problemen. Vooral bij het opstarten. Hij startte op maar eens ik wat mee begon te prutsen op internet crashte hij. Vrij eigenaardig was dat hij niet meer crashte nadat ik een game kon runnen. Wat ik dus moest doen was WoW elke keer opstarten om hem te kunnen gebruiken. Soms crashte hij voor de game volledig was opgestart dan most ik hem gwn rebooten met mijn reset knop. Soms zag hij bij het rebooten ook mijn scherm niet dan moest ik hem weer geforceerd rebooten. Ik heb letterlijk alles geprobeerd dat ik maar op internet kon vinden en nog steeds kreeg ik groene schermen als ik bepaalde videos afspeelde of crashes.
Zo heb ik er enkele jaren mee kunnen leven, heb door trial en error dus gwn manieren gevonden om hem toch te kunnen gebruiken. Heb dan een paar maanden geleden elke mogelijke test gedaan van elk onderdeel om te zien wat er faulty zou zijn. Heb de ram, de processor en de graka getest doormiddel van software dat mijn vriend mij gegeven heeft en er kwam niets uit die voor problemen zorgde.
Tot daar alles goed tot ik gisteren thuiskwam en mijn PC aanraakte, heb ik daar een statische elec schok gekregen en nu mankeert er toch het een en het ander. Als ik hem aanzet draaien mijn fans en mijn graka en er brandt ook licht waar mijn ethernet kabel in mijn moederbord komt. Maar mijn scherm toont geen boot en al mijn periferals als mijn muis lijken geen stroom te krijgen.
Het is mss tijd om een upgrade te doen als jullie mij zouden kunnen zeggen wat het probleem zou kunnen zijn. Wat googlewerk zegt me dat het mijn stroom of mijn moederbord is maar ik vind niet echt iemand met hetzelfde probleem.
Wat denken jullie?
Dit was de build, heb er een SSD aan toegevoegd en het ram vervangen door 16GB.
1   Intel Core i5-4460 Boxed    € 163,- € 163,-
1   ASRock B85M Pro4    € 57,60 € 57,60
1   Asus R9290-DC2OC-4GD5   € 249,90    € 249,90
1   Toshiba DT01ACA200, 2TB € 68,50 € 68,50
1   Cooler Master Silencio 352  € 45,95 € 45,95
1   Gelid Solutions Tranquillo Rev.2    € 22,95 € 22,95
1   Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU   € 67,-  € 67,-
1   Seasonic S12II-Bronze 520W  € 54,05 € 54,05
[ Voor 8% gewijzigd door daboytonie op 13-04-2021 16:11 ]
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:27
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
@daboytonie Van waar kwam de statische schok? Stond de PC toen open of zaten de panelen erop?
  • daboytonie
Ludwig005 schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 15:57:
Ik kwam gwn thuis en wou iets op mijn toren zetten. Zijpanelen waren toe en mijn PC was uit.
Weet dus niet of het er effectief iets mee te maken heeft op uiterst toeval is natuurlijk.
  • martyw
  • Laatst online: 21:06
Als ik het zo even bekijk is het een klein wonder dat je hier zes jaar mee gedaan hebt: de CPU staat bekend als een stroomslurper - ik zie 227 Watt onder load en deze videokaart is ook niet zuinig met 300 Watt, dan is een 530 Watt voeding echt krap, 750 Watt was meer op zijn plaats geweest.
Ik denk dat je minstens een nieuwe voeding, CPU, moederbord en RAM nodig hebt, wellicht is er meer stuk....
  • Ludwig005
Ludwig005
Ik kan niet direct aanwijzen welk onderdeel exact. Probeer een andere oude GPU voor te kijken of er nog beeld is. Werk voorzichtig en zet de stroom af indien er aan het systeem gewerkt wordt.
  • daboytonie
martyw schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 16:04:
Ben mis, had het verkeerde systeem gepost. Dit is hem:
En later heb ik het ram vervangen door Corsair DDR3 2x8GB 1600 en een Samsung EVO 800GB SSD toegevoegd.
[ Voor 5% gewijzigd door daboytonie op 13-04-2021 16:15 ]
  • martyw
Wel - die CPU heeft een ingebouwde GPU meen ik, je de grafische kaart van de voeding kunnen halen en je scherm eerst daar op aan kunnen sluiten - als je dan nog geen beeld heb zou ik beginnen met de voeding te vervangen (bij voorkeur met eentje van familie of vriend), en dan te kijken of je beeld krijgt - weer via het moederbord.
  • daboytonie
martyw schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 16:23:
Hoe kan je testen of er iets scheelt aan je moederbord?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:59
Door de overige onderdelen te testen met een ander moederbord.
  • martyw
daboytonie schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 16:28:
Ik zie dat ik wat taalfouten had - ik bedoelde te zeggen: zet je PC uit, maak hem open en trek de voedingskabel van je grafische kaart eruit. Maak de kast weer dicht en sluit je scherm op de HDMI van je moederbord (je CPU heeft ook een GPU ingebouwd). Als je dat doet en je PC weer aanzet krijg je dan wel beeld?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KMYboLaVQdlc4rdskELMyQQOxYw=/fit-in/1280x/filters:strip_icc():strip_exif()/i/2000824272.jpeg?f=imagegallery
(via ASRock B85M Pro4)
  • daboytonie
Uszka schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 18:07:
Das onbegonnen werk als je geen kennisen hebt met materiaam dus. Beter direct een nieuwe PC aanschaffen dus.
Heb zitten denken aan de BBG van 1440P/60FPS te bouwen en mijn GPU te behouden tot de prijzen weer meevallen. Het zou dus dit worden:
Processors  Intel Core i5-10400 (SRH78 / SRH3C) Boxed
Processorkoeler Cooler Master Hyper 212 EVO
Moederborden    ASUS Prime B460M-A
[s]Behuizingen  Fractal Design Focus G Mini[/s]
Geheugen intern HyperX Fury black HX426C16FB3K2/16
Voedingen   Cooler Master MWE Bronze 450W V2
met mijn GPU
Ik zal mijn huidige SSD behouden om kosten te drukken en mss kan ik mijn behuizing ook behouden.
  • daboytonie
martyw schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 18:18:
Het was vrij duidelijk, heb het al vaker gedaan toen ik dacht dat het mijn GPU was die kapot was. Vroeg me gewoon af hoe je een moederbord kon testen maar heb nu al een antwoord gekregen. Vind het gewoon eigenaardig dat mijn USB poorten plots ook geen stroom meer krijgen. Zal het eens proberen als ik weer thuis ben. FIngers crossed.
[ Voor 3% gewijzigd door daboytonie op 13-04-2021 18:27 ]
  • daboytonie
Hej, heb dit dus even getest en steeds geen beeld.
Merkwaardig is dat al sik de Hdmi gwn niet in de poort zet er op mijn scherm "signaalkabel controleren" komt. Als die erin zit krijg ik "geen signaal". Weet niet of dit iets uitmaakt.
Dus zoals ik ervoor zei draaien mijn fans, ook die van de processor. Draait mijn HDD en het ledlichtje van mijn ethernet brandt ook.
Welk onderdeel zou ik moeten testen? Ik neem aan dat een processor testen al wat moelijker wordt aangezien dit een oude betreft en ik dus ook een goede sockettype als moederbord bij iemand moet vinden?
Zou het zoals hierboven vermeld een goede zaak zijn om, mits zekerheid dat GPU werkt, gewoon een nieuwe PC aan te schaffen?
Allesinds al bedankt voor diegenen die mij verser hielpen.
  • martyw
Ik denk dat er dus wel spanning op de HDMI poort staat, maar geen beeld doorkomt als de stekker in je moederbord zit. En ja, om verder te komen met deze PC zou je nu naar CPU en geheugen kunnen gaan kijken - maar anderzijds zou ik niet veel geld meer in een problematisch (want iets is doorgebrand) systeem steken, en op zoek gaan naar iets nieuws.
Het lijstje wat je hierboven had gaat uit van een vorige generatie CPU en moederbord. De voeding is krap als je van plan bent die R9 290 videokaart te recyclen, die piekt al naar 300 Watt, de CPU kan pieken naar iets minder dan 90 Watt, reken nog 50 Watt voor de rest van je systeem (moederbord, SSD, ventilatoren) en 20% overhead, dan is een goede 550 Watt voeding echt het minimale wat je moet nemen.
1ProcessorsIntel Core i5-11400 Boxed€ 179,-€ 179,-
1MoederbordenASRock B560M Steel Legend€ 125,-€ 125,-
1BehuizingenFractal Design Focus G Mini€ 49,61€ 49,61
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 EVO€ 30,-€ 30,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 89,-€ 89,-
1VoedingenCorsair TX550M€ 70,90€ 70,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 101,55€ 101,55
Totaal€ 645,06
[ Voor 58% gewijzigd door martyw op 15-04-2021 08:56 ]
  • Ludwig005
Ludwig005
@martyw Ik denk dat de CPU koeler kan meegenomen worden, net zoals de GPU.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:49
daboytonie schreef op woensdag 14 april 2021 @ 22:56:
"zet je PC uit, maak hem open en trek de voedingskabel van je grafische kaart eruit. Maak de kast weer dicht en sluit je scherm op de HDMI van je moederbord"
Toch wel getest met de videokaart ook helemaal verwijderd neem ik aan?
Just checking.. :)
  • daboytonie
The_Doman schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 15:50:
Just checking.. :)
De videokaart was volledig uit mijn PC. En de HDMI rechtstreeks op het moederbord.
  • daboytonie
martyw schreef op donderdag 15 april 2021 @ 08:54:
Totaal€ 645,06
Zou het kunnen dat dit aan mijn GPU ligt en dat ik bij een nieuwe build alles kapotmaak? Ik snap dat je geen zeker antwoord kan gegeven maar je mag me steeds zeggen wat je zelf zou doen.
Als ik trouwens van de lijst de SSD eraf haal zit ik aan een 500-tal euros. Denk dat ik hiermee wel verder kan voor de komende jaren tot de markt wel weer normaal komt niet?
  • martyw
daboytonie schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 18:38:
Het is nog steeds niet duidelijk wat er stuk is en hoe dat gekomen is, dus het is lastig uitspraken te doen....
Als je GPU ook kapot is is de build met de Core i5-11400 prima voor internet, office, etc. maar niet zo voor gaming. WoW draait al aardig op een GT1030. Als je dan SSD en CPU koeler recyceled zou iets als dit wellicht wat voor je zijn
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 108,-€ 108,-
1MoederbordenASRock B460M Pro4€ 86,-€ 86,-
1VideokaartenMSI GeForce GT 1030 2GH LP OC€ 90,75€ 90,75
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 83,-€ 83,-
1VoedingenCooler Master MWE Bronze 450W V2€ 51,99€ 51,99
Totaal€ 469,35
