Wifi valt steeds weg, nieuwe dsl kabel oplossing?
  • Nika2304
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 06-12-2021
Goeiemiddag!
Mijn vraag: het internet op zolder doet het telkens niet.
Vanuit de meterkast op de begane grond gaat er vanaf het modem een kabel naar een netgear switch en vervolgens naar zolder. Ik denk dat het aan de dsl kabel van de switch naar zolder ligt. De switch doet het namelijk gewoon (alle lampjes doen het, ook na omwisselen dus ook alle poorten werken), maar de lampjes van de kabel naar zolder gaan telkens uit en dan is er geen internet.
De dsl kabel is ~18 jaar oud, dus vandaar dat ik denk dat dat het probleem is, maar wil toch even checken of iemand anders denkt dat het ergens anders aan ligt voordat er iemand moet komen om een nieuwe kabel te trekken.
Alvast bedankt!
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Even die kabel rechtstreeks in de modem pluggen en testen.
Zo weet je of de kabel het probleem is of de switch die er tussen zit.
  • rens-br
  • Laatst online: 22:52
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Nika2304 welkom op Tweakers.
Ik denk dat je een DSL kabel verward met een ethernet kabel. Maar als die kabel naar zolder inderdaad 18 jaar oud is, kan het denk ik geen kwaad om die een keer te vervangen. Grote kans dat het ook nog een cat5 kabel (of lager) is die maar 100Mbit/s ondersteund.
Wat voor apparatuur gebruik je verder allemaal nog meer?
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:29
Wat is er op zolder aangesloten? Kan uiteraard ook nog een slechte netwerkaansluiting op het apparaat zijn... kan zelfs een driver zijn, of een netwerkkaart die in slaapstand gaat.
  • Nika2304
rens-br schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 14:31:
Ah ja het verschil tussen ethernet/dsl kabel kon ik niet goed vinden online..
Verder is de kabel naar zolder aangesloten op een tplink router. Die is net nieuw en doet het voor zover ik kan zien gewoon helemaal.
  • jack zomer
Oke..
Nu hebben we modem naar switch naar router.
Trek even alles los. Direct van modem naar kabel zolder en test die even.
  • Nika2304
MicGlou schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 14:38:
De kabel is aangesloten op een tplink router, die net nieuw is en het voor zover ik kan zien gewoon doet. De instellingspagina laat overigens zien dat er op de momenten dat er geen internet is vaak wel een signaal is, maar echt heel zwak. (Volgens google heeft een youtube filmpje ongeveer 2,5 mbps nodig en het signaal wat werd gemeten was rond de 1 mbps)
  • Nika2304
jack zomer schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 14:52:
Oke..
Gedaan en dan veranderd er niets..
  • jack zomer
Nika2304 schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 14:54:
Speetest.net resultaten?
Ping-t resultaten?
Doe beide eens op beide situaties.
Dus 1x2 tests direct aangesloten.
En 1x2 tests met de switch en router er tussen ..
[ Voor 23% gewijzigd door jack zomer op 13-04-2021 14:57 ]
