  • JaapM31
  • Laatst online: 23-02-2025
Op dit moment heb ik een gewone Desktop PC, maar deze gaat zeer binnenkort in een Mini-ITX behuizing geduwt worden, nml de Cooler Master NR200.
Voor de CPU ga ik een NZXT Kraken X63 gebruiken, die ik in een zijwaartse positie plaats. Dan ben ik van plan 2 fans aan de onderkant te plaatsen en twee aan de bovenkant.
Standaard wordt er al 1 92mm sickleflow fan meegeleverd met de NR200, welke op de achterkant zit bevestigd.
Ik zoek een? casefan van 120mm die gewoon goed is, niet te duur en niet ramvol RGB zit :+
Wat is je budget? Tja, ik heb er 4 nodig.. geen idee. De prijs moet gewoon kloppen. Ik hoef geen premium te betalen voor 10% winst, maar wil best meer betalen voor gewoon de betere fan.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren? Neejoh, misschien Noctua want dit schijnt toch wel de beste te zijn? Wat natuurlijk wel interessant is, is bijvoorbeeld de Arctic P12 pack van 5 - maar is dat ook wat? En de NZXT Aer F pack van 2? (ik ben niet echt happy met het lawaai wat uit de H510 komt)
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.? Voornamelijk Plex + Gaming in de huiskamer
Hier een plaatje van de case: https://s3-eu-west-1.amaz...lack-gallery-24-image.png Op de bracket waar je op kijkt komt dus de waterkoeler te zitten.
https://www.coolermaster....mini-itx/masterbox-nr200/
[ Voor 3% gewijzigd door JaapM31 op 13-04-2021 08:32 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Djarune
Pak pricewatch: Arctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm. Dat zijn goede FDB static pressure fans met PWM en PST. PST zorgt voor de aansluitingen. Ik neem aan dat jouw mini-itx bord geen 4 cpu_fan aansluitingen heeft namelijk.
Je kunt trouwens beter de pricewatch: Arctic Liquid Freezer II 280 pakken als aio. Die koelt beter en is stiller. De NZXT is enkel populair vanwege het RGB deel.
Je moet trouwens kritisch kijken of het allemaal past.
[ Voor 32% gewijzigd door Djarune op 13-04-2021 08:47 ]
  • JaapM31
CPU fan headers 4-pins
Case fan headers 6x 4-pins
Dus PWM moet kunnen toch? ;)
Is de bouwkwaliteit verder wel prima van die Arctic P12's? Voor die prijs ten opzichte van de concurrentie trek ik zoiets toch in twijfel?
Edit: thanks voor de tip van de AiO cooler! _/-\o_ ik kan altijd settelen voor de 240 moest de 280 niet passen.
Edit: de Arctic AiO past, maar wel heel nipt :9 https://i.imgur.com/U3MlU0w.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door JaapM31 op 13-04-2021 09:01 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 18-11 19:50
Arctic P12 is goed, je moet er alleen rekening mee houden dat die rond sommige toerentallen een motor geluid maakt. Daar heb je geen last van als je de fan onder de +- 900 rpm houdt of als je de fan curve zo instelt om die toerentallen te mijden, met jouw hardware is het ook niet echt nodig de case fans harder te laten draaien, ook al is het een mITX case. Artic PST zou je cable management wat makkelijker maken, ook al heeft je moederbord genoeg aansluitingen, je kunt dan fans achter elkaar koppelen.
Scythe Kaze Flex 120 mm fans zijn ook goed stil, ik heb er zelf een paar pricewatch: Scythe Kaze Flex 120mm PWM 300-800rpm gekocht. Ik moest er geen 5 hebben dus het prijsverschil met de Arctics was niet zo groot. De PWM sturing van de Scythes is op mijn moederbord wel heel eigenaardig, helemaal niet lineair, het grootste deel van het bereik zit tussen 90 en 100% (ongeveer wat er in deze review ook gebeurt: https://www.techpowerup.c...-kaze-flex-120-rgb/4.html). Nu gebruik ik de PWM niet echt en houd ik die meestal op een constant toerental, maar het maakt wel dat een fan curve niet echt doet wat je verwacht.
Cooler Master raadt trouwens aan om onderin dunne fans te gebruiken voor het geval je een GPU van dikker dan 2,5 slots installeert (https://www.coolermaster....box-nr200/#specifications), bv deze pricewatch: Scythe Kaze Flex 120mm SLIM PWM, 120mm (1800 rpm is wel niet nodig, maar denk niet dat Scythe een slim variant heeft met lager toerental). Ik vind ook gebruikers die behoorlijk dikke RTX 3080's gecombineerd hebben met Arctic P12's (https://www.reddit.com/r/...tm_medium=web2x&context=3), met slechts een paar mm er tussen dan, het kan dus wel maar dat is zeker niet de dikste RTX 3080 koeler.
Tot slot, beetje nitpicking, je hebt het over de pricewatch: Cooler Master MasterBox NR200 Zwart, maar je linkt naar de pricewatch: Cooler Master MasterBox NR200P Zwart. Ik veronderstel dat je de eerste bedoelt, de P variant heeft 2 x 120mm fan en geen 92mm fan. Volgens CM heeft de NR200 trouwens wel één 120 mm bovenin gemonteerd, maar de lagering is niet geschikt voor horizontale montage (zal sneller stuk gaan) dus die doe je beter weg.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:17
Uszka
JaapM31 schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 08:49:
6x 4 pins, dat zal een ATX moederbord zijn gezien die bovenaan bij de onderdelen staat. Ben dan wel benieuwd hoe je het bord in een NR200 gaat krijgen. Bij Mini-ITX borden houdt het wel op met 2 casefanheaders.
[ Voor 8% gewijzigd door Uszka op 13-04-2021 12:46 ]
  • JaapM31
Je hebt helemaal gelijk, het is de B550i
pricewatch: Gigabyte Aorus B550I PRO AX
Case fan headers 2x 4-pins
