sfc error
  • Mathijs169
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17-10-2023
Ik heb een probleem met een sfc bestand. hij geeft de hele tijd de zelfde melding:
sfc_os.dll is either not designed to run on windows
Ik heb al de functie: sfc/scannow geprobeerd alleen stopt hij bij 87% en geeft een error
(werkt ook niet in safe modes)
daarnaast heb ik al mijn hard schijf controle scan gedaan
ook heb ik mijn pc opnieuw ingesteld
en ik heb dat bestand proberen te vervangen alleen er staat dat ik daar niet gemachtigd voor ben. terwel ik wel ik wel op admin zit en die map gemachtigd hebt voor dit account
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen
mvg Mathijs :)
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:57
g0tanks
Moderator CSA
En wanneer treedt dit probleem op?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Concreet welke?
"Zomaar" vervangen is wel oppassen, je wilt niet opeens een iets oudere/nieuwere versie of een andere taal gebruiken.
Je kunt de dll bit voor bit vergelijken met de versie waar je het mee wilt overschrijven. Mogelijk is die identiek? Dan zit het probleem elders. Maar eerlijk gezegd zou ik zeggen: als zelfs sfc zelf corrupt is kan je misschien beter een recovery installatie doen over de huidige heen. Sowieso eerst backuppen, natuurlijk.
  • Wylana
  • Laatst online: 26-09 22:29
Ik denk dat je SFC /scannow in gewone command prompt het uitgevoerd.
Je dient CMD.exe te openen Als Administrator (Rechts klikken en dan kiezen voor Uitvoeren Als Administrator) en dan nog eens SFC /SCANNOW uitvoeren.
Lijkt er namelijk op dat het bestand corrupt is geraakt.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wylana schreef op woensdag 14 april 2021 @ 15:42:
Denk het niet:
PS C:\Users\Brahiewahiewa> sfc
You must be an administrator running a console session in order to
use the sfc utility.
Punt is dat het bestand sfc_os.dll onderdeel is van sfc. sfc kan niet zichzelf repareren
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Starke
  • Laatst online: 25-09 21:40
Als je geluk hebt werkt het wel na:
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Ik las in een betaald topic op een forum https://www.eightforums.c...-appears-corrupted.44558/ dat, dat commando het mogelijk repareert (wat de oplossing voor je probleem zou zijn). Wat zeker ook mogelijk is gezien bovenstaande commando een aantal beschadigde component via de Online Service weer ophaalt.
En nadat, dat voltooid is weer
sfc /scannow
uitvoeren (beiden natuurlijk vanuit elevated command prompt).
