keylock als startknop??
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • Tusk
  • Laatst online: 12-02 16:39
Tusk
Sticky Bomb likes you!
keb net de keybord lock uit m'n 286 gesloopt....en ik zou hem als het moet zo in de atx switch kunnen gooien.....
dus dat ik hem gebruik als opstart knop
kan dit zo maar?
ontploft ie dan ofzo nie :D
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Bigs
Beetje vervelend, want je moet de sleutel draaien en meteen weer terugdraaien (anders gaat hij weer uit). Maar ontploffen zal die wel niet :) alleen moet je ff kijken welke draadjes je moet hebben, want volgens mij heeft zo'n keylock er meer dan een power switch.
Hoeft niet hoor. Je kan met zo'n keylock de pinnetjes op je mobo van de power switch met elkaar verbinden als de sleutel erin zit en keylock is omgedraaid. Dat is exact hetzelfde wat je power button doet, die verbindt ook gewoon de 2 pinnetjes van de power switch, en je mobo stuurt dan een signaal naar je voeding.
Wat je dus moet doen, is dat keylock verbinden met 2 draadjes, en die 2 draadjes op de Power SW pinnetjes op je moederbord zetten.
  • reiker
  • Laatst online: 09:55
reiker
dan jij!
dat is het inderdaad, zo heb ik het ook gedaan. als je nog zo'n switch nodig hebt, ik heb er een liggen, stuur ik zo op :)
gr.
reiker
Zo gezegd, zo gedaan.
  • Tusk
Tusk
thx all
en als je goed leest staat er:
ik heb een keybord lock uit m'n 286 gesloopt...
dat betekent dat ik er al 1 heb
maar toch bedankt voor je aanbod:)
Wat voor switch? Zo'n keylock? Stuur maar mijn kant op. :P
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Ik heb een oude full-tower, waarvan de Turbo switch nooit enig nut heeft gehad. Na het plaatsen van een nieuwe voeding, heb ik de turbo-switch gebruikt als power switch.
Wel moest ik een plastc palletje wegslopen, omdat het een breek-contact moest worden.
Werkt prima!
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
Denk eraan dat de ATX powerswitch een puls schakelaar is.
De keylock van een oude AT is een standen schakelaar.
Dus als je met de schakelaar ff aan/uit doet functioneerd ie wel, alleen als je hem aan doet en laat staan, krijg je hetzelfde effect als je atx-powerbutton >4 sec vasthouden.
Ook zijn de meeste keylockschakelaars niet geschikt om er 220V mee te schakelen.
Maar de meeste ATX borden hebben ook een keylock mogelijkheid en als je in het BIOS 'halt on all errors' aanzet kun je de machine wel aanzetten maar zonder sleutel niet starten. (tenzij je de kast openmaakt :) )
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • reiker
reiker
dan jij!
Op donderdag 16 augustus 2001 11:57 schreef surreal het volgende:
hmm ik heb nog es goed gekeken, en het is een switch die ik uit een 386 heb gehaald, waarmee je de powerswitch kan blokkeren. niet mechanisch, maar gewoon elektrisch zeg maar. het werkt dus ook volgens het principe van twee draadjes wel/geen contact.
als je nog steeds interesse hebt meldt het dan even, ik zit hier nog wel een tijdje :D
Err.. je hoeft de sleutel toch niet vast te houden, je draait 'm om en je kijkt er niet meer naar om. Als je je comp dan uit wilt draai je 't ding terug, en weer om. En 't ding hoeft maar 5V te schakelen, het moederbord schakelt de voeding aan via die puls, de keylock maakt alleen maar een gesloten stroomkring waardoor het mobo weet dat ie een puls moet sturen. Toch?
Op donderdag 16 augustus 2001 12:09 schreef reiker het volgende:
Ik wel, hoe veel zijn de verzendkosten, en hoeveel moet je er voor hebben?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 31-01 12:51
Op donderdag 16 augustus 2001 12:09 schreef surreal het volgende:
Het is net anders om..
De power button geeft het mobo een puls, en het mobo verbindt twee aansluitingen van je voeding..
Je zou die draden van de voeding (zoek maar op de schema's voor het aansluiten van 2 ATX voedingen) aan kunnen sluiten op je schakelaar. Maar helaas heb je dan geen auto-power off meer.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • reiker
reiker
dan jij!
Op donderdag 16 augustus 2001 12:10 schreef surreal het volgende:
ik hoef er niks voor te hebben, hij ligt hier toch maar.
verzendkosten doe ik niet aan, op de zaak van me pa ligt wel een doos postzegels >:)
ik zou zeggen post je naam+adres even, of mail het naar reiker@pnpx-roelt.myweb.nl en dan doe ik hem vandaag nog op de post.
gr.
reiker
Ge-emailt. Cool van je man. :)
  • reiker
reiker
dan jij!
hehe tis wel goed joh :)
ik ga alleen wel ff het sleuteltje zoeken wat erbij hoort.... :7
  • reiker
reiker
dan jij!
ik moet nu weg, ik post wel weer...
mzl
reiker
  • Tusk
Tusk
LOL
hij werkt al
heb hem in diskette station faceplate gemaakt :)
om aan zetten naar rechts en meteen naar links en met uitzetten ook :)
anders gaat ie meteen weer uit of andersom aan :)
thx al :)
Hmm.. en als je dat ding nu gewoon in je powerswitch-stroomkring soldeert? Lijkt me nog handiger. Als ie dan omgedraait is, heeft je power button een functie, anders niet. Is dat niet veel handiger? :)
  • Chakotay
  • Laatst online: 11:16
Chakotay
Lick here to continue
* Chakotay kent iemand die zo een grote rode emergency stop knop die normaal op machines zitten als resetknop, das ook vet :)
Weet iemand waar je die dingen kan vinden?
Stichting eth0
  • reiker
reiker
dan jij!
die moet je wel bij de electroboer kunnen krijgen... bij die gast bij mij in de buurt een tijdje terug iig wel :)
btw surreal, je pakketje is op de post hoor. ik heb de sleuteltjes gevonden. met een beetje geluk heb je het morgen :D
Reiker, thanks. :) Weet iemand of ik zo'n keylock tussen mijn powerswitch stroomkring kan zetten, zodat ie alleen die puls kan sturen als de kring dicht is (en de keylock dus niet op slot)?
  • reiker
reiker
dan jij!
ik heb hem toegepast in mijn oude 486. daar zit nog een oude AT voeding in, dus moet de kring de hele tijd dicht zijn om de pc aan te hebben. dus wil je de pc aan --> sleutel omdraaien. uit --> weer terugdraaien.
misschien kan je een soort veer constructie bouwen dat de sleutel automatisch terugspringt als je hem hebt omgedraaid ? dan moet het volgens mij ook wel icm ATX voedingen bruikbaar zijn.
Nou.. hier een plaatje van wat ik bedoel:
Afbeeldingslocatie: http://213.73.193.201:8080/keylock.png
Als je de startknop indrukt en de keylock is op slot kan ie dus geen puls sturen naar het moederbord, omdat de stroomkring niet gesloten is. Zodra je de sleutel in de keylock doet en omdraait, is de stroomkring wel gesloten, nu kan er dus wel een puls door. Druk je nu op de power switch, gaat je computer aan. Dit is toch wel mogelijk, en het makkelijkst?
  • reiker
reiker
dan jij!
het lijkt me dat dit wel moet kunnen, omdat het -naar mijn idee- geen natuurkundige wetten van de electriciteit breekt...
anders wacht nog ff op meer replies... mijn gemiddelde op natuurkunde is tenslotte slechts een 8 :P
ik ben off, inkopen doen.
gr
reiker
Iemand nog enig idee?
  • Bigs
Sure, waarom zou dat niet kunnen?
Geen idee.. lol. Hmm, alleen 't solderen wordt een ramp. Als ik 't maar niet verneuk.. als m'n mobo echt kortsluiting krijgt ben ik verder van huis. :(
  • BrZ
  • Laatst online: 00:50
BrZ
Kan zonder problemen wat jij wilt...
Enne wat zou er mis kunnen gaan??
Enigste wat kan is dat je de stroomkring kortsluit... en dat heeft als enige gevolg dat je mobo aan zal gaan en dus meteen weer uit :P
  • Nikel
Is het niet zo dat een atx powerswitch juist de verbinding verbreekt als je hem indrukt?
Zou ik even checken voor de zekerheid.
In principe maakt dat helemaal niks uit toch? Dan moet je alleen de andere kant op draaien. :)
  • BrZ
BrZ
Op donderdag 16 augustus 2001 14:25 schreef Nikel het volgende:
neuh, heb vaak genoeg m'n pc aangezet door contact te maken tussen de 2 pinnen op m'n mobo met een schroevendraaier :P
Laatste probleem. Heeft iemand enig idee hoe ik dit ga doen zonder mijn power switch kabel te beschadigen?
  • Expander
oeps..
oh is er ook nog een page 2
laat dan maar..
Expanding the inexpandable
  • OverSoft
  • Laatst online: 11-02 10:47
Op donderdag 16 augustus 2001 14:41 schreef surreal het volgende:
niet :)
gewoon een draadje open knippen en keylock ertussen hangen
SIM-PEL >:)
Mja, dat draadje wil ik dus heel houden. :P
  • reiker
reiker
dan jij!
dan moet je misschien maar iets anders verzinnen, of bij de pc-boer een extra kabeltje bietsen....
  • ThaHandy
  • Laatst online: 13-02 23:00
ThaHandy
Discovery Channel
Op donderdag 16 augustus 2001 11:40 schreef Bigs het volgende:
:) zoals bij het starten van een auto
Op donderdag 16 augustus 2001 18:11 schreef ThaHandy het volgende:
Wil ik wel eens weten wat voor auto jij rijdt, want als je de sleutel terugdraait gaat ie uit.
  • Tusk
Tusk
mensen doe nou niet zo moeilijk.... |:(
ik heb hem er vanmorgen ingezet...ik heb ook ATX:
je draait de sleutel om en dan meteen weer terug....niet vliegens vlug maar gewoon normaal.... en met uitzetten (als dat nodig is...) precies hetzelfde
klaar
hoe ik het heb gedaan:
ik heb die switch met kabel en al er uit gehaald. er zat een stekkertje aan wat te groot was....heb ik met de nijptang kleiner gemaakt totdat het op de power switch aansluiting pastte. De echte powerswitch stekker bungelt nu gewoon los in m'n kast en het stekkertje van die keylock switch zit op m'n power switch aansluiting
klaar
Op donderdag 16 augustus 2001 21:36 schreef Tusk het volgende:
klaar
Lijkt mij handiger om te doen zoals ik beschreef. Als ie is omgedraaid, werkt de aan/uit knop, anders niet.
keb ooit zoiets gebouwt met een schakellaartje, een slotje uit een floppybak en een lijmpistool:
Afbeeldingslocatie: http://www.cfwebdesign.nl/temp/slot.jpg
Vandaag het slotje van reiker ontvangen (thanks :)), en ingebouwd. Doet het perfect.
