Bestaat dit? Zigbee zender/ontvangers achter muurschakel-
  • DDutch
  • Laatst online: 15-01 14:30
-materiaal kunnen werken? Ik zoek er al maanden naar maar kan niets vinden dat dit combineert.
Ik heb een huis gekocht dat vol zit met halogeendimmers, kruisschakelingen, stopcontacten, etc. Heel veel. In de richting van de 50 stuks, losse stopcontacten niet meegerekend. Best een groot huis en naar de top der techniek, maar wel van 15 jaar geleden. Dus een mooie kans om alles te vervangen en weer een beetje bij de tijd te maken.
Maar het vervangen van meer dan 40 schakelaars, vaak in twee, drie of vijfvoudige raampjes blijkt best een lastig verhaal. 40 smart schakelaars is onmogelijk duur, ze zijn ook niet te combineren met meerdere in een raampje van 2 of 3. Ook zijn er geen contactdozen in hetzelfde design. Als ik er minder wil gebruiken moet ik een heel aantal gaten dicht plamuren.
Is er geen produkt dat de verandering van de stand van bestaande, gewone schakelaars kan door zenden naar een hub van Homey oid? Dus niet de stand zelf maar de verandering van de stand. De lampen zijn al zigbee dus moeten niet geschakeld worden maar altijd aan zijn. Liefst moet het ding intussen ook meehelpen met het Mesh netwerk. Dat zou dan ook gewoon met een dubbele wisselschakeling of zelfs een driedubbele kruisschakeling kunnen werken. Ik heb zo'n schakeling in de hal.
Ik heb al iets gevonden dat iemand deursensoren gebruikt en aan gewone schakelaars soldeert en de verandering als input gebruikt en doorstuurt naar de hub. https://medium.com/jacob-...ght-switches-ce29d00aa981
Werkt prima, maar op batterij en helpt dus niet mee met de mesh.
Zelfde geldt voor deze: https://forum.athom.com/discussion/5484/xiaomi-devices-hacks . Ik heb wel 8 van die pulsschakelaars liggen...
Is het bij dit soort schakelaars noodzakelijk dat er een lamp aan verbonden wordt?:::
https://www.amazon.nl/dra...Compatibel/dp/B08P7F8N9Y/
Deze heeft twee inputs voor schakelaars dus zou men daar twee gewone schakelaars aan kunnen verbinden en hebben we de keus uit elk merk en design dat we willen. En is veel goedkoper! Maar hij hoeft dus geen lamp te schakelen, want die moet altijd aan zijn.
Lijkt mij een gat in de markt. Zo'n switch/mesh evt zonder relais. Bestaat het echt niet?
Beste antwoord (via DDutch op 16-04-2021 16:36)
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 10:33
CyBeRSPiN
sinds 2001
Ja dat bestaat en het aansluiten van een lamp is niet nodig, je kunt ook een Zigbee lamp (bijv Hue) draadloos koppelen aan zo’n knop/module.
Wel je schakelaars vervangen door pulsdrukkers als je het mooi wilt doen, hoewel het met een wipschakelaar vaak ook werkt.
[ Voor 32% gewijzigd door CyBeRSPiN op 11-04-2021 23:37 ]
  • Beste antwoord
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
  • DDutch
Heb je een link naar zo'n schakelaar of bedoelde je die inbouw van mijn linkje?
Ik zoek al maanden.
En waarom is een pulsschakelaar beter dan een wissel? Ik heb alleen een aan/uit nodig, eventuele dimmen kan ik anders regelen.
Ik heb nog een aantal Z-wave inbouw dimmers liggen die gedimd kunnen worden via pulsschakelaar. Klikken voor aan/uit, hold voor dimmen. Maar dimmen hoeft in de meeste gevallen niet. Dat is wel mooi voor een paar domme lampen die ik nog heb. Maar voor zigbee lampen is dat niet nodig. Of geschikt.
  • DDutch
Bijvoorbeeld. Deze schakelt ook. Lijkt me min of meer vergelijkbaar met mijn link.
Die kunnen dus ook zonder lampje aan te sluiten en ook met wisselschakelaars.
Dan heb ik een oplossing.
Nu nog een hub uitzoeken.
