Veel stroom op 1 stopcontact. Hoe aanpakken?
  • andreluppers
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 30-10-2023
Hi allen,
Allereerst; ik weet niet of dit topic op de juiste plek staat.
Deze week ga ik mijn hele kantoor aanpakken met een erg groot zelfgebouwd bureau. Als deze af is wil ik ook op een nette manier al mijn kabels wegwerken en toen kwam ik het volgende probleem tegen; ik heb 1 stopcontact helemaal in de hoek van het bureau, en eventueel 1 extra stopcontact aan de overkant van de kamer (en dus niet bij het bureau). Op dit ene stopcontact moet behoorlijk wat stroom komen te staan:
- 6 beeldschermen
- 1 pc
- 1 laptop
- 1 speaker
- 1 printer
- 1 telefoon oplader
En misschien eventueel een 2e laptop.
Momenteel heb ik allerlei stekkerdozen doorgelust en staan alle bovenstaande apparaten dus op 1 stopcontact, maar overal word aangeraden dat niet te doen, dus ben ik op zoek naar een goed alternatief. Heeft iemand misschien tips hoe dit aan te pakken?
  • Bartske
  • Laatst online: 15:25
Hoeveel trekt het totaal? De belasting per groep is max 3600 watt, dus dat ga je niet halen. zou inderdaad de stekkerdoos in stekkerdoos vermijden.
[ Voor 23% gewijzigd door Bartske op 11-04-2021 17:58 ]
  • SMSfreakie
als t een deftige WCD is zal t geen probleem zijn (idem voor je verlengsnoeren.. die willen ze nog wel eens bezuinigen dat er max 2000W op mag)
anders een K40 goot oid toepassen en vanaf je huidige WCD doortrekken? :-)
404 Signature not found
  • Stef87
  • Laatst online: 15:56
andreluppers schreef op zondag 11 april 2021 @ 17:54:
- 6 beeldschermen
- 1 pc
- 1 laptop
- 1 speaker
- 1 printer
Een normaal stopcontact kan je met maximaal
16A, 230v ofwel 3680W belasten.
Tel ik je lijstje bij elkaar op zul je tussen de 400-700w zitten..
Dus: langere stekkerdoos, met meet stopcontacten kopen :)?
  • Tonne
  • Laatst online: 21:31
Er zijn gst18 en winsta verdeeldozen. Deze kun je doorkoppelen met de desbetreffende stekkers.
https://www.terborgse.nl/...v-gst18-zwart-doorlusbaar
Omdat deze een minder grote overgangsweerstand hebben is dat een stuk beter.
  • g1n0
Stef87 schreef op zondag 11 april 2021 @ 18:03:
Ik zat toevallig ook net te rekenen, maar kwam toch al ruim op het dubbele uit. Weet de specs van die pc natuurlijk niet, maar gooi er een gpu (of 2) in en je zit al boven de 700w voor je pc. Nog 6x een monitor van ongeveer 40w p/s, speakers van 10w, 2 laptops van zo een 60w per stuk.
Eigenlijk zou TS zelf dit rekensommetje moeten maken, want we zijn nu puur naar de vermogens aan het gissen.
  • remco_k
  • Laatst online: 18:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
@andreluppers Met die apparaten ga je niet in de buurt komen van een overbelast stopcontact, verdeeldoos of wat dan ook.
Verder zijn we Tweakers, dus noteer eens alle vermogens van alle aangesloten apparaten. Tel die bij elkaar op.
Bekijk dan alle gebruikte stekkerdozen wat die aan maximaal vermogen aankunnen. Veel kunnen 3000 Watt of meer aan.
Je zal dan gaan zien dat je daar ruimschoots onder blijft.
Voor de meelezers hier is het wel leuk om al die getallen even hier te komen bekendmaken.
Alles kan stuk.
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 19:54
Blokker_1999
Full steam ahead
De eerste vraag die ik mij zou stellen: watr voor schermen, speakers, computer ...
Beginnen met het kleine spul.
Een scherm, afhankelijk van formaat en technologie kan al snel 50W gaan verbruiken. Je hebt er 6 staan, dat is dus 300W. Een laptop, hangt een beetje af van het model, maar moderne laders gaan naar 60W of 90W. We zitten al tegen de 400W aan. De speakers, is het een simpel 2.0 setje of een 5.1 setje met redelijk vermogen? Laat ik er voor de veiligheid 200W van maken, dan zitten we al aan de 600W.
De printer is een beetje afhankelijk van de techniek en het formaat. Een laserprinter kan al snel enkele honderden watt tijdens gebruik verbruiken. Mijn kleine zwart/wit laser zal pieken op een 500W tijdens het printen. Dan zit je al op 1100W. De telefoon lader is verwaarloosbaar.
Heb je nog altijd 2,5kW over voor een computer. En dat zal je ook niet snel gebruiken denk ik. Zelfs al heb je een 2090 videokaart erin blijf je over het algemeen ver onder 1kW. Je zou dus zonder al te veel problemen gebruik moeten kunnen maken van een kwalitatief stekkerblok. Wel geen stekkerblok in een stekkerblok gebruiken, en al helemaal niet van die goedkope exemplaren die je overal kunt vinden.
  • Stef87
g1n0 schreef op zondag 11 april 2021 @ 18:09:
Ik heb het niet over een piek belasting, die kan vast wat hoger zijn.
Beetje moderne PC met office werk (6 schermen: ga je niet veel mee gamen gok ik) zal misschien net 200w vragen.
Pc met een moderne videokaart zal ook niet snel boven de 400-500w komen. Zelfs met twee hele “dikke” videokaarten zul je tijdens het gamen ook niet snel boven 600-700w komen.
In het kort: TS hoeft zich niet zo druk te maken. Er is met zijn lijst een onmogelijke combinatie te maken waarbij je het stopcontact te zwaar zou gaan belasten.
(Ik zou er mijn L/w warmtepomp nog bij durven te plaatsen)
[ Voor 8% gewijzigd door Stef87 op 11-04-2021 18:19 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@andreluppers Ik doe even de aanname dat het je 'eigen' pand / huis is: Trek een volledige 16A groep die ruimte in vanuit de meterkast en je hebt genoeg 'speelruimte' voor al je speakers en schermen.
De 'poets' kan d'r 1500W stofzuiger daar dan ook nog veilig aansluiten zónder dat alles ineens 'down' gaat....
[ Voor 21% gewijzigd door Will_M op 11-04-2021 18:23 ]
  • Ozzie
  • Laatst online: 19:16
Gewoon een goed verlengsnoer vanaf dat stopcontact in de hoek van dat bureau met het aantal aansluitingen wat je nodig heb + een paar extra voor de toekomst.
Ik zou zelf een 6-voudige stekkerdoos vanaf de hoek naar het bureau trekken. Daarin een 6-voudige stekkerdoos voor alleen de 6 monitoren. Dan heb je in de eerste stekkerdoos nog 5 aansluitingen vrij voor de rest van je apparatuur.
Je komt daarmee echt niet aan de 16A/3680W.
Als je het graag bij 1 stekkerdoos wil houden moet je op zoek naar een 12-voudige of nog groter.
Ter vergelijking in mijn kantoortje heb ik:
printer
scanner
2 pc's
3 beeldschermen
wifi accespoint
switch
diverse opladers (telefoon, camera, etc)
laptop
bureaulamp
verlichting
Allemaal op 1 stopcontact met meerdere verlengsnoeren en op die groep zit ook nog de verlichting van de badkamer en twee slaapkamers. en de stroom is nog nooit uitgevallen, ook niet als mijn vrouw boven gaat stofzuigen.
[ Voor 4% gewijzigd door Ozzie op 11-04-2021 19:21 ]
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • Will_M
Will_M
Ozzie schreef op zondag 11 april 2021 @ 19:19:
printer
scanner
2 pc's
3 beeldschermen
wifi accespoint
switch
laptop
bureaulamp
verlichting
Zul je nét zien dat de WCD / het stopcontact waar de TS z'n verdeeldozen op aan gaat sluiten al vanuit een centrale verdeeldoos (in 't plafond) afgetakt is... Vervolgens zit de hele vloer zonder 'licht' >:)
  • Ozzie
Will_M schreef op zondag 11 april 2021 @ 19:21:
Zul je nét zien dat het stopcontact waar de TS z'n verdeeldozen op aan gaat sluiten al vanuit een centrale verdeeldoos (in 't plafond) afgetakt is... Vervolgens zit de hele vloer zonder 'licht' >:)
Als het een beetje een moderne woning is zijn er in ieder geval 2 groepen per verdieping. Je kan wel voor elke kamer een aparte groep gaan aanleggen maar dan heb je 20+ groepen nodig in je groepenkast. Wat totaal overbodig is, 16A is namelijk best veel.
Ik heb bij mij in huis al 10 groepen en dan alsnog is 1 groep goed voor twee slaapkamers, de hal, de halve benedenverdieping en de schuur.
  • Will_M
Will_M
@Ozzie Dan heb ik een iets andere schuur (denk ik). Alléén de schuur heeft al 4 eigen groepen waaronder één 380V groep :P
  • dion_b
  • Laatst online: 15:40
dion_b
say Baah
TS, wat wil je exact bereiken?
- een nette situatie?
- een veilige situatie?
- een situatie volledig conform AREI?
Voor de laatste twee allicht een aanrader qua leesvoer:
https://www.hetzelfdoen.b...lektriciteit/de-wet/arei/
Maar beste advies is wel dat als je je zorgen maakt, het geen kwaad kan om in ieder geval navraag te doen bij een gediplomeerd electricien.
Wat je in ieder geval gaat moeten uit (laten) zoeken is wat achter de stopcontact steekt. Waar wordt het vermogen van die groep mee gedeeld? En wat trekt alles op het bureau exact. Dan weet je of het allemaal op die groep kan (grote kans van wel als het nu steeds goed gegaan is) en waaraan de snoer richting bureau dient te voldoen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • MJ1986
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 29-01 17:03
Dit kan makkelijk, in het allerergste geval slaat de groep er een keer uit, maar dat lijkt mij alleen te gebeuren als je naast deze apparatuur nog een aantal grootgebruikers op dezelfde groep hebt aan staan, zoals wasdroger, elektrische boilers, stofzuiger.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 09:07
Ik heb 1 stopcontact waar ik het volgende op heb aangesloten:
- 2x schemerlamp met Hue lampen erin.
- KPN-router
- Eigen router
- POE Switch
- TV
- Sonos Beam
- Playstation
- WII
- Chromecast
- Philips Sync-Box
- Tado Thermostaat voor internet
- Philips Hue bridge
- TV
- NUC
- SuperWIFI accespoint
- 3x Hue sidebar lampen voor achter m'n TV (1 adapter).
En dat op 3 stekkerdozen aan elkaar doorgelust. Nog geen problemen gehad. Bij elkaar zo'n 200 watt als de TV uit staat.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Ora et Labora schreef op maandag 12 april 2021 @ 09:02:
- KPN-router
- Eigen router
- POE Switch
- TV
- Sonos Beam
- Playstation
- WII
- Chromecast
- Philips Sync-Box
- TV
- NUC
Als stekkerdozen een beetje keuring hebben maakt het met deze vermogens nauwelijks uit. Een oude non-warmtepomp wasdroger die 24/7 aanstaat aansluiten op 4 aan elkaar gelinkte stekkerdozen is daarentegen geen goed idee.
-_-
  • Standeman
  • Laatst online: 20:47
Standeman
Prutser 1e klasse
Let wel nog even op welke ruimtes er nog meer van dezelfde groep gebruik maken. Als het washok en de keuken er ook op zitten kan het voorkomen dat je opeens in het donker zit :p
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
