PC upgrade
  • Rens-01
  • Laatst online: 19-06-2024
Beste Tweakers,
Enige jaren geleden heb ik (mijn eerste) pc gebouwd.
Nu wil ik deze upgrade om wat minder frame-drops te krijgen onder het spelen van Call of Duty Warzone.
Ik heb het volgende in mijn PC zitten:
- Intel Core i3 8100 @ 3.60GHz processor
- 32,0GB Single-Channel Unknown @ 1196MH werkgeheugen
- Gigabyte Z370P Moederbord
- NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB videokaart
- 256 crucial SSD
Ik vermoed dat ik het beste mijn proccesor aan kan pakken.
Hiervoor heb ik: Intel core I5 11600boxed op het oog.
Nu is mijn vraag waar ligt het probleem bij mijn huidige configuratie en wat moet ik vervangen om tot een gebalanceerd systeem te komen? Mocht dit de CPU zijn past dit op het moederbord?
Alvast bedankt!
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Die CPU past niet op je moederbord, nee. Je hebt minimaal een 500-series moederbord nodig. Die CPU heeft bovendien baat bij sneller geheugen, minimaal 3200MHz, en je wilt 100% dual channel draaien daarbij. Bovendien is het een energieverslindend heethooft wat met gemak naar 250W boost, dus je moet zowel goede koeling hebben als een stevige voeding (componenten die niet op je lijstje staan).
Je CPU is inderdaad een beperkende factor, en hoewel ik dat spel niet ken, merk ik wel dat meer modernere games al richting de 8GB vram willen gaan. Hoewel ik persoonlijk nooit zal zeggen dat een videokaart op basis van enkel en alleen het vram gekozen moet worden, de GPU zelf is belangrijker, durf ik wel te stellen dat (ik speel nogmaals zelf geen call of duty maar dat soort shooters staat er doorgaans om bekend vrij flashy/extreem te zijn) je mogelijk ook uit de GPU iets zal halen bij een upgrade (hoewel dat nu érg lastig is).
Overigens, weet je zeker dat je single channel draait? Hoe krijg je dat voor elkaar met 32GB? Heb je 2x16 in één kanaal geduwd? Of 1x32? In het eerste geval kan je met één actie mogelijk dual channel halen. Het zal je fps niet absurd helpen maar misschien de 1% low frametimes wel wat helpen.
Overigens, vet grappig... ik zat je posthistorie te lezen, ruim 3 jaar geleden koos je uit een BBG voor een Intel CPU in plaats van de Ryzen die toen in de BBG stond... je had wel degelijk nu een Ryzen 5 5600x kunnen kiezen, want hoewel Intel ondertussen 3 sockets en 4 chipset generaties verder is, is AMD nog backwards compatible
[ Voor 12% gewijzigd door Umbrah op 11-04-2021 11:06 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
In welke slots heb je de RAM dimm’s geïnstalleerd? Ze moeten als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cakM8le37YUCiTEmZCcjljlAjR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lP89maIydcaj3XjTOTxXRbzN.jpg?f=fotoalbum_large
Dual channel (2400MHz) scheelt wel in prestaties en het is bovendien gratis :)
[ Voor 56% gewijzigd door Djarune op 11-04-2021 11:12 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:58
Umbrah schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:04:
Een 11600 die 250w verstookt! Hoe kom je daarbij?
@Rens-01 Ram in dual channel installeren en cpu upgraden naar een i5-8400/9600 of nog liever een 8700K maar die laatste is nog steeds dermate duur dat je beter je huidige cpu/mobo/ram kunt verkopen en een setje11400F/B560/3200 ram kunt halen.
  • J_aimy
  • Laatst online: 28-07 23:11
Niet om het even maar minimaal een 500-series moederbord is niet nodig, wel aanbevolen omdat je dan toch een recenter bord hebt.
Dat wil niet zeggen dat deze op een 400-series moederbord niet zal werken.
@TS je moederbord heeft een 1151 socket, je nieuwe cpu heeft 1200 socket.
Omdat het de 11th Gen is zou je moeten kiezen voor een bord met 1200 socket en bij voorkeur een van de nieuwere zoals B560.
Eerst zou ik je build controleren of je RAM goed geinstalleerd is.
  • Rens-01
Beste allemaal,
Ik heb een hyper x predator ddr4 geheugen bank met een grote van 32 gb.
Deze lijkt om een of andere reden niet goed geiinstaleerd, ik heb hem zojuist in een andere bank gestoken maar er is nog geen verschil. Ik ga daar eerst is naar kijken.
Wordt vervolgd..
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
@Rens-01 kan je eens een foto maken van wat je nu hebt (dus van hoe de ram-sticks nu zitten)?
@Umbrah Er zijn geen HyperX Predator 32GB sets met 1 stick (https://tweakers.net/gehe...OcRim38798aq0ddaOTBMMwvAE), dus waarschijnlijk draait hij al dual-channel als hij zijn mobo+cpu upgrade. Het zou wel kunnen dat hij een 64gb kit heeft gekocht en toen maar de helft heeft gebruikt, maar daar ga ik niet vanuit.
Specs
  • Rens-01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kxDFMIQWZ1p7l5gkORJ6q6neLHM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uiyAJO135CuBJ12HxpZ6iWLV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NzEOMWc89lX8G2sSyeg1U6VSBjc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wPHh3kgRQsxSVNBixZ1KiEIX.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uszka
3600 MT/s ram. Enable XMP in het bios van het moederbord.
RAM is ook perfect mee te nemen met een upgrade. Scheelt weer €150,-.
pricewatch: HyperX Predator RGB HX436C17PB3AK2/32 heb je overigens.
[ Voor 39% gewijzigd door Uszka op 11-04-2021 12:06 ]
  • J_aimy
Hoiboy19 schreef op zondag 11 april 2021 @ 11:54:
Als je op 2 sticks filtert niet nee :P
Wordt hij ook niet warm zo te zien aan de stof bij de cpu fan?
  • Hoiboy19
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
@J_aimy oh ja 8)7, had nog van een andere keer de filter aanstaat van 32gb, DDR4 en vanaf 2666mhz, alleen stond daar dus ook nog die van 2 sticks bij.
Specs
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:40
Nemesizz
Untouchable
Niet om het een of ander maar.... je CPU koeler zit los.
Met de pijltjes meedraaien zet je de push-pins in de unlock stand, dat doe je alleen wanneer je de koeler weer wil verwijderen.
Pushpins moeten niet met de pijltjes meegedraaid zijn, doordrukken, en niet meer aankomen.
Nu zal je CPU waarschijnlijk regelmatig tegen de limiet aanlopen qua temperatuur en mogelijk zelfs thermal throttelen.
Just sayin' ;)
  • Rens-01
Bedankt voor de tips, ik heb het een en ander opnieuw ingesteld.
Klopt het dat onder de juiste settings mijn ram 1800 Mhz aangeeft? of moet dit toch echt 3200 zijn?
  • Wekko306
  • Laatst online: 18:31
Rens-01 schreef op zondag 11 april 2021 @ 12:48:
Je hebt 3600MT/s RAM, dus het klopt dat dat op 1800Mhz draait.
  • Uszka
DDR is double data rate dus 1800 moet je x2 doen. Het draait nu dus op 3600 en dat is goed.
  • Rens-01
Ik heb hem inmiddels op 32,0GB Dual-Channel Unknown @ 1595MHz gekregen. Ik krijg er op een f andere manier niet meer uit. Als ik hem in een andere slot duw krijg ik wel 1800 maar dan single channel
[ Voor 23% gewijzigd door Rens-01 op 11-04-2021 13:22 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 17:20
XMP profiel aangezet?
  • Rens-01
Staat aan idd, het geheugen zit in slot ddr4_1 en ddr4_2 van het moederbord.
  • Uszka
Soms krijg je er niet meer uit. Het is maar een i3 met 2400 MT/s geheugencontroller. Kan makkelijk dat die 3600 niet trekt.
  • Rens-01
Top dan weet ik voorlopig genoeg.
Alle bedankt voor de hulpvaardigheid mijn werkgeheugen werkt eens stuk beter een mijn procesor koelt weer goed.
Ik ga beraden wat financieel aantrekkelijk is om te vervangen.
Fijne dag verder
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
Rens-01 schreef op zondag 11 april 2021 @ 13:27:
Je moet ze in ddr4_1 en ddr4_3 zetten. Of ddr4_2 en ddr4_4.
[ Voor 13% gewijzigd door Tartarus op 11-04-2021 14:03 ]
Deze cpu kan wel in jouw moederbord, en dat ga je heus wel leuk vinden voor het geld:
V&A aangeboden: Intel Core i7-8700K Boxed
Als je dan je I3 verkoopt voor een paar tientjes dan valt alles mee en ervaar je je pc alweer hel anders
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2021 07:02 ]
  • daan!
  • Laatst online: 19:18
Verwijderd schreef op maandag 12 april 2021 @ 06:58:
Zou je dan niet beter een 9600K voor 100 euro erin kunnen gooien vs. een 8700K voor 180 euro?
V&A aangeboden: Intel Core i5-9600K Boxed (SRELU)
Wellicht is een BIOS update nodig maar het zou moeten werken, lijkt me.
daan! schreef op maandag 12 april 2021 @ 09:53:
Dat kan uiteraard ook, evenveel cores, zelfde clock, alleen hyperthreading ontbreekt, dus TS kan dan zelf kijken wat hem het beste past , maar beide oplossingen zijn goedkoper dan een heel nieuw bord met cpu en ram
  • Uszka
8700K is veel beter dan 9600K, is zeker wat extra geld waard. Sommige games lopen een stuk beter op een cpu met HT. Of €80 extra te behappen is laten we maar aan @Rens-01 want ik kan niet in zijn zak met geld kijken. Aangezien hij zelf met een 11600K van €260 kwam zal het wel meevallen en dan is 180 een prima prijs. 8700K presteert nauwelijks minder en wellicht is die nog iets te kietelen op het moederbord al houdt de stroomvoorziening van die plaat niet over. Er zal nog wel een goede cpu koeler moeten komen.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:48
br00ky
