Advies bij vernieuwing thuisnetwerk
  • -En4Cer-
  • Laatst online: 17-11 13:28
Momenteel heb ik internet van Caiway via de kabel (150 download, 15 upload). Op termijn krijgen wij de mogelijkheid om over te stappen op glasvezel. Ik wil alvast de voorbereidingen treffen omdat ik hier momenteel de tijd voor heb.
Huidige modem: pricewatch: TP-Link Archer Draadloze Dual Band Gigabit Router Archer C1200
Het betreft een vrijstaande woning met 3 woonlagen. Vanaf de meterkast op de begane grond heb ik loze leidingen naar de 1e en 2e verdieping. Ik wil door het gehele huis een stabiele Wifi verbinding hebben en ga UTP CAT6 kabels trekken naar de woonkamer en kantoor op de begane grond.
Deze kabel zou ik ook naar de 1e en 2e verdieping kunnen trekken voor de Wifi punten.
Zouden jullie adviseren om mijn huidige modem te blijven gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld de pricewatch: TP-Link Deco M5 (3-pack) of voor een compleet nieuwe opstelling gaan?
Deze switch: pricewatch: TP-Link TL-SG108PE heb ik ook in bezit en zou ik eventueel kunnen gebruiken.
Ik ben benieuwd of jullie mij op weg kunnen helpen.
Beste antwoord (via -En4Cer- op 23-12-2021 11:39)
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 16:13
-En4Cer- schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 16:29:
Mijn huidige modem in combinatie met de pricewatch: TP-Link Deco M5 (3-pack) en de pricewatch: TP-Link TL-SG108PE zou dus wel moeten werken?
Ja dat zou moeten werken, houdt er alleen wel rekening mee om de WIFI op je modem uit te zetten en de Deco's in AP-modus te zetten en niet in router-modus.
In elke ruimte een switch gaat ook werken, mooier is om alle in de meterkast te hebben en het zou iets snelheidsverschil kunnen opleveren door switch-achter-switch te hebben maar nauwelijks waarneembaar.
Je kunt het modem van je ISP gebruiken uiteraard of een eigen modem. Let dat wel op dat je de ISP-modem in bridge zet of je eigen modem als DMZ van de ISP-modem en dat je de ISP-modem dan op de WAN-poort van je eigen modem aansluit.
[ Voor 27% gewijzigd door Ora et Labora op 12-04-2021 10:02 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • To_Tall
  • Laatst online: 22-11 03:25
De vraag is natuurlijk wat wil je bereiken...
Ik vind het link om nu te vertellen ja je moet dit en zus en zo kopen..
Als dan achteraf geen on onvoldoende kennis in huis hebt. Dan wordt het lastig om dit te onderhouden.
Dat is dus eigenlijk al stap 1..
Heb ik de kennis in huis, om dit te onderhouden.
Daarbij ga ik er van uit omdat je hier al een vraag stelt.. Nee..
Dan zou ik, de modem/router van de ISP blijven gebruiken. met volledige ondersteuning van hen.
Voor WIFI.... Zou de voorgestelde AP's voldoende kunnen zijn..
Voor een switch wordt het weer iets lastiger..
Heb je die fysieke porten nodig? Heb je niet voldoende aan de porten die de ISP je al bied?
Ga je IPtv gebruiken?
Zo ja.. Misschien levert de ISP een extra switches die dat ondersteunen of als dat te duur is moet je wel kijken naar switches die IGMP ondersteunen.
De Switch die je hier noemt ondersteund IGMP snooping en zou dus kunnen werken..
Wil je wel de modem/router van de ISP de deur uit doen??
Koop dan al je netwerk componenten bij 1 fabrikant en het liefst binnen de serie.. Zodat je weet dat alles goed met elkaar overweg kan..
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • -En4Cer-
Enige kennis van netwerken is aanwezig, maar ik ben zeker geen specialist. Dat is ook de reden dat ik graag met jullie wil sparren over de mogelijkheden. De wens is om een goed en stabiel internetnetwerk in het gehele huis via UTP én WiFi te hebben. IPtv gebruik ik niet en verder zijn ook geen bijzonderheden in het netwerk.
Ik heb niet voldoende aan de poorten op de TP-Link modem van de ISP. Die heeft namelijk maar 4 poorten en ik wil zoveel mogelijk gebruik maken van UTP-kabels daar waar mogelijk.
  • To_Tall
Nogmaals, ik weet niet wat je doel is. wat wil je bereiken??
en niet wat je kennis niveau is
Ik weet wat een AP is en een Switch, of Ik kan een klein bedrijfs netwerkje met DHCP/DNS aanleggen en weet hoe ik AP's moet instellen voor het beste bereik..
De spullen die je aanhaalt zijn consumenten spullen.
Dat is redelijk klik and go..
Ik weet ook niet hoe je de opbouw in gedachten heb..
De 3 AP's vergezellen je eerste 3 netwerkporten op je router..
Dan wil je nog een netwerk kabel trekken naar je kantoor.. Hoeveel apparaten ga je daar neerzetten die bedraad aangesloten moeten worden?? Dan zou je daar een switchje kunnen plaatsen..
Al met al tel ik maar 4 benodigde porten..
3x AP een een kabel naar een kantoortje..
Of je goed dekkende wifi hebt in huis.. kan ik niet beoordelen..
Muren en isolatie kunnen WIFI drukken.. Ga je dus ergens in de hoek van een kamer een AP aansluiten zou het zo maar kunnen zijn dat aan de andere kant van de verdieping geen wifi meer is.
De spullen die je in je TS noemt, ja die kunnen werken.
Zijn het de spullen die je nodig hebt in jouw woning?
Dat kan ik niet beoordelen.. Geen idee waar de aansluitingen liggen en waar je de AP beoogd te gaan plaatsen..
Volgens mij zijn er heel veel Topic's op Tweakers te vinden met exact dezelfde vraag. Waar een hoop tweakers met goede bedoelingen antwoorden geven op de vragen van de TS.. En spul voorstellen..
Zo heb je spullen van Ubiquity, TP-Link, Cisco, HP/Aruba, die allemaal pro-sumer spullen aanbieden..
In de regel....Werkt al het spul met elkaar, mix je spullen geen probleem.. Router van Cisco, AP's van TP-Link en switches van ubiquity.. No Problemo..
[ Voor 4% gewijzigd door To_Tall op 09-04-2021 20:45 ]
  • -En4Cer-
To_Tall schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 20:44:
In ieder geval bedankt voor je reactie en het meedenken, ondanks dat ik blijkbaar niet helemaal duidelijk ben in mijn kennisniveau en wensen.
In de basis had ik het idee om bij de modem in de meterkast een switch te plaatsen zodat ik 3 kabels naar de AP's kan trekken, 1 naar de woonkamer en 1 naar het kantoor. Zowel in de woonkamer als in het kantoor staan 2-3 apparaten die ik vervolgens middels een simpele switch van een kabel wil voorzien.
Een andere oplossing is meerdere kabels vanaf de switch in de meterkast naar de woonkamer en kantoor trekken omdat je dan geen extra switches nodig hebt, maar bij voorkeur trek ik 1 kabel naar elke ruimte.
Een andere modem gebruiken dan die van de ISP, één met met meerdere poorten, kan misschien ook een optie zijn?
  • Beste antwoord ✓
  • Ora et Labora
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Dat setje van TP-link krijg je voor 50 euro als je een nieuw abonnement neemt. Scheelt dus echt een hoop.
Wat ik trouwens begrepen heb van iemand die ik van de opleiding ken en systeembeheer doet, is dat de TP-links moeilijk overweg kunnen met domotica en dingen als een Sonos of zonnepanelen. Zit hem erin dat dit soort apparaten vaak moeite hebben met andere kanalen dan 1, 6 en 11 en er geen mogelijkheid is om de kanalen in te stellen.
  • To_Tall
hoi1234 schreef op maandag 12 april 2021 @ 10:07:
WiFi apparatuur en netwerk apparatuur in het algemeen moeten zich houden aan standaarden. Net als Domotica apparatuur zich ook moeten houden aan standaarden.
1, 6 en 11 zijn kanalen die elkaar niet overlappen. Pak je kanaal 4 dan zal je overlappen met 1 en 6. Beste is indien mogelijk altijd 1, 6 of 11 te gebruiken. Elke ap bij TS zal dus op elk een ander kanaal moeten staan om geen interferentie met elkaar te hebben.
Soms ontkom je er niet aan als kanaal 6 zwaar overbelast is door bv ap’s van de buren.
  • -En4Cer-
Ora et Labora schreef op maandag 12 april 2021 @ 09:59:
De TL-Link modem van de ISP heeft 4 poorten. Zou je adviseren om de 3 Deco's rechtsteeks op de poorten van de modem aan te sluiten en de 4e aansluiting voor de switch te gebruiken? Dan kan ik vanaf de switch naar de woonkamer en kantoor.
Ik zal de WIFI op de modem dan inderdaad uitschakelen en de modem in bridge.
  • hoi1234
To_Tall schreef op maandag 12 april 2021 @ 10:24:
Ik weet het fijne er niet van hoor, maar kreeg te horen dat hij van het weekend een netwerk moest aanleggen met deze deco's. De Sonos was op geen manier werkend te krijgen. Volgens hem kwam dat door de kanalen.
  • -En4Cer-
Dat zou voor mij wel een probleem opleveren aangezien ik meerdere Sonos producten gebruik. Ik ga kijken of ik hier meer over kan vinden.
  • Ora et Labora
-En4Cer- schreef op maandag 12 april 2021 @ 10:57:
Als de modem van de ISP in bridge staat, kun je niets anders meer dan alleen een eigen router aansluiten op poort 1 (naar je WAN-poort eigen router).
Vanaf je eigen router naar een switch en daar de Deco's op aansluiten.
Overigens zou het ook met Sonos gewoon moeten werken als ze in AP-modus staan, dus niet in router-modus. Eventueel wat tweaken met kanalen of 2.4/5ghz.
Er zijn wel problemen als je ze draadloos als Mesh gebruikt maar je gaat ze bedraad aansluiten.
hoi1234 schreef op maandag 12 april 2021 @ 11:09:
Draadloos via Mesh of bedraad? Naar mijn weten zijn er bedraad geen problemen maar ik weet ook niet alles. :P
[ Voor 24% gewijzigd door Ora et Labora op 12-04-2021 11:19 ]
  • hoi1234
Ora et Labora schreef op maandag 12 april 2021 @ 11:17:
Eigenlijk geen idee. Zag wel dat ons setje nogal hard op kanaal 10 en 40 blijft hangen. Dit terwijl kanaal 40 overbevolkt is. 2 zijn bedraad aangesloten en 1 via mesh.
In ieder geval ging het mij er om om de ts te waarschuwen, als het geen potentiël problemen veroorzaakt is het natuurlijk niet relevant.
[ Voor 15% gewijzigd door hoi1234 op 12-04-2021 11:24 ]
  • -En4Cer-
Excuses, dan had ik je eerdere post verkeerd geïnterpreteerd.
Ik overweeg nu om het volgende te doen;
- TL-Link Modem van de ISP gebruiken (WIFI uitschakelen)
- pricewatch: TP-Link Deco M5 (3-pack) rechtstreeks op de 3 poorten van de modem (gebruiken als AP)
- pricewatch: TP-Link TL-SG108PE op de 4e poort van de modem.
- Vanaf deze switch kabels trekken naar woonkamer/kantoor.
Of zou je de Deco's ook op de switch aansluiten? Volgens mij kan het beide toch?
  • Ora et Labora
-En4Cer- schreef op maandag 12 april 2021 @ 11:45:
Dat zou prima moeten gaan.
De Deco M5 ondersteund geen PoE, anders zou je ze daarvoor op de switch kunnen aansluiten maar dat is niet aan de orde.
-En4Cer- schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 15:43:
Elke situatie is uniek en géén één situatie is hetzelfde. Zou het een tip kunnen zijn om iemand met kennis van zaken te vragen om te gaan kijken wat er en hoe het een of andere mogelijk is? Nee, niet ik. Ik heb weliswaar "enige" kennis van netwerken (modems/kabels/routers/accespunten) maar ik denk dat ik het daar bij jou niet mee red.
  • -En4Cer-
Bedankt voor alle adviezen. Dit is nu het plan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vf4tC7f0hOFWO7HG2CIJzQa70nA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GlskezRYfiXKOEIVIkii8FnI.png?f=user_large
Ik krijg ondersteuning bij de installatie van een kennis. Maar ik heb ook begrepen dat de app van TP-Link redelijk gebruiksvriendelijk is en omdat alle componenten van dit merk zijn, de installatie goed te doen is.
Nog tips of op- of aanmerkingen?
  • -En4Cer-
Zou jij nog eens naar bovenstaande afbeelding willen kijken?
Alles is inmiddels volgens dat plan aangesloten. Hoe zet ik de modem van de ISP in bridge modus? Hierover kan ik weinig vinden. De modem van de ISP heeft maar 1 poort, deze sluit ik aan op de WAN-poort van de AC1200 router. De WiFi op deze router heb ik uitgeschakeld.
Moet ik de router vervolgens instellen als AP of alleen de WiFi uitschakelen en in router-stand laten staan?
Momenteel heb ik voor dat laatste gekozen en de Deco's als AP ingesteld.
Toch lukt het nog niet om alles goed werkend te krijgen, ik vermoed dat het met de bridge modus van de ISP modem heeft te maken.
  • Ora et Labora
-En4Cer- schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 12:44:
De afbeelding ziet er goed uit.
Ik vermoed dat je de modem van de ISP niet in bridge kunt zetten.
Wat je kunt doen is kijken welk IP je op je WAN poort hebt gekregen op je eigen router. Dit IP/subnet/gateway als fixed instellen op de WAN. Is niet verplicht maar als er een stroomstoring is voor langere tijd kan dat IP anders veranderen.
Dan in de modem van de ISP dit IP opvoeren als DMZ. Dat betekent dat al het binnenkomende verkeer 1 op wordt doorgestuurd naar je eigen router.
De router moet je niet instellen als AP maar gewoon als router en de WIFI uitzetten. De Deco's inderdaad als AP.
Wat werkt er precies nog niet goed dan? Het zou goed moeten werken met deze setup.
  • -En4Cer-
Ora et Labora schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 13:06:
Ik heb het op die manier wel werkend gehad, maar omdat de snelheid enigszins tegenviel ben ik gaan onderzoeken of ik niet ergens een fout had gemaakt.
Ik heb bijv. de router even als AP ingesteld en alleen de switch op poort 1 aangesloten. Vervolgens alle andere kabels (incl. Deco's) op de switch aangesloten. Dit gaf niet het gewenste resultaat dus ik ga alles resetten en weer aansluiten zoals in de afbeelding.
  • Ora et Labora
-En4Cer- schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 14:43:
Snelheid viel tegen bekabeld of WIFI?
Als je het weer hebt staan zoals in de afbeelding zou je een laptop bekabeld kunnen aansluiten op de modem van de ISP en kijken wat je snelheid is en daarna op je eigen router en hetzelfde doen.
WIFI-snelheid is van meer zaken afhankelijk.
  • -En4Cer-
Ora et Labora schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 15:49:
De snelheid via WIFI viel tegen. Met de laptop bekabeld aan de eigen router werd wel de gewenste snelheid behaald. Het lijkt erop dat het dus in de communicatie tussen router en Deco's zit, of zie ik dat verkeerd?
De laptop rechtstreeks aansluiten op de modem van de ISP zou kunnen, maar dan moet ik wel de router ontkoppelen want de modem van de ISP heeft maar 1 UTP aansluiting.
  • Ora et Labora
-En4Cer- schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 18:09:
WIFI is afhankelijk van heel veel zaken.
Heb je bijvoorbeeld een apart SSID voor de 2.4 en de 5 ghz, zo niet kun je dat inregelen en alleen op de 5ghz vlakbij de eerste Deco testen.
Heb je bijvoorbeeld Fast-Roaming aanstaan.
Staan de kanalen wel goed ingesteld, wellicht is het ontzettend druk met WIFI-netwerken in jouw omgeving waardoor je eigen WIFI ook een stuk trager is.
Enzovoorts.
Als het bekabeld op je eigen router wel goed werkt, is er dus niks mis met je tekening. Hooguit wat aan de instellingen van de Deco.
Los daarvan, welke snelheid behaal je bekabeld op je router en welke via WIFI?
  • -En4Cer-
Ora et Labora schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 09:03:
Enzovoorts.
Het is even geleden dat je mij hiermee hebt geholpen, maar hopelijk wil je nog een keer meedenken.
De situatie is namelijk iets gewijzigd door over te stappen op glasvezel.
Ik heb nu Caiway Glasvezel met een meegeleverde Genexis Platinum modem. Dit is tevens een router met Wifi mogelijkheid. Wifi heb ik uitgeschakeld en ik heb de switch en 3x Deco M5 als volgt aangesloten:
Genexis modem/router
-> Deco 1 (AP)
-> Deco 2 (AP)
-> Switch -> Deco 3 (AP)
Nu twijfel ik over het volgende;
Op sommige sites lees ik dat geadviseerd wordt om het als volgt te doen: modem -> Deco 1 (hoofd deco) -> switch -> overige deco's. Dit vanwege mogelijke ethernet loops als je ze parallel aansluit?
Nadeel hiervan is dat de hoofd Deco niet op de meest ideale plek staat (meterkast), maar het is in principe wel mogelijk.
Hoe kijk jij hier tegenaan?
  • laurens0619
Klopt, dit kan mis gaan
Als je in de deco app ziet staan dat de backhaul “ethernet” is dan werkt het. Je merkt het ook vanzelf, als de deco “looped” krijg je veel packetloss
Als die looped staat hoef je trouwens niet direct je netwerk aan te passen, kwestie van switch ertussen zetten die wel vrienden is van deco zoals dr action switch van tplink van 10 euro
