Asbestdakbeschot isoleren
  • JFK88
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 09-07-2024
Goedemiddag,
Ik wil het dak opnieuw gaan isoleren en aftimmeren aan de binnenkant. Het asbestdakbeschot blijft zitten.
Het dak is als volgt opgebouwd, dakpannen, 5 mm asbestplaten, 7 cm verticale spanten welke rusten op 19 cm horizontale Gordingen(balken). De onderlinge afstand tussen de 7cm balkjes is 35 cm en de afstand tussen de gordingen is 130 cm. Nou lees ik verschillende verhalen over dampopen geen dampopen folie tegen het dakbeschot aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MhPL_d9xLNwfsC0iuXo6Zhk-TA8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yc0fHVfSnUMj89gFCHYZxJ6a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xfYDCHsflhEhohXJ_W8odI3xbmM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qs1VIo7Gj5o96nk73rabMiOa.jpg?f=fotoalbum_large
In eerste instantie wou ik 20 cm glaswol tussen de 19 cm gordingen plaatsen waardoor ik een luchtspouw van 7 cm overhield, nu las ik ergens anders weer om juist eerst te isoleren strak tegen het dakbeschot, dus tussen de 7cm balkjes en dan daaronder nog een laag isolatie aanbrengen.
Wat is hier nou de juiste keuze om te isoleren zonder last te krijgen van condensatie?
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 16:49
Uit welk jaar komt het huis? Weet je op welke rc-waarde je uit wil komen?
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • JFK88
Huis komt uit 1969, rc waarde heb ik niet over nagedacht. De zolder was afgetimmerd onder de dikke gordingen en die ruimte heb ik dus nu nog steeds over. Dit houdt in dat ik 7+19=26 cm kan isoleren.
  • Haan
  • Laatst online: 12:05
Haan
dotnetter
Hou je er wel rekening mee dat de kans groot is dat je over een aantal jaar (2028 op dit moment) geen asbest dak meer mag hebben? Dus is het dan niet handiger om dat nu in één keer mee te nemen?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • JFK88
Dat klopt inderdaad voor asbestdaken, niet voor dakbeschot welke onder de dakpannen liggen.
  • nokiaan958GB
Niet het antwoord op je vraag. De aanwezigheid van asbest in een huis is een bouwkundig gebrek.
Je vraag is vergelijkbaar met:
- hoe kan ik mijn verrotte kozijnen overschilderen
- hoe maak ik mijn gevels weer mooi nadat de fundering is verzakt
Hou er ook rekening mee dat je bij eventuele verkoop van je huis de aanwezigheid van asbest moet melden.
  • ChinaGeek
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-05-2021
nokiaan958GB schreef op donderdag 8 april 2021 @ 22:34:
Melden zonder dat dat verdere gevolgen heeft ja. En meestal wordt het nog ondervangen door een ouderdomsclausule ook.
  • Stef87
  • Laatst online: 29-10 23:58
Ik zou er niet aan beginnen. Laat gelijk je asbest verwijderen en vervangen.
Als het ooit toch lekt en er zit nog asbest tussen... Het is naast een asbest dak ook gewoon een oud dak.
  • JFK88
Nou het dak is prima en kan best een tijd blijven zitten zo, het was geïsoleerd met 5 cm steenwol, alleen nu wij toch bezig zijn de zolder her in te richten als slaapkamer hebben wij besloten om de boel dikker te isoleren omdat er ruimte genoeg is. Om nou gelijk het hele dak te gaan vervangen om een dikkere isolatiewaarde te creëren lijkt mij nogal overdreven kostentechnisch gezien.
Het gaat mij er gewoon om om op de juiste manier te isoleren, het asbestdakbeschot blijft zitten waar het zit en zal nog heel wat jaren meegaan, niks mis mee.
  • GodDamage
  • Laatst online: 29-10 17:48
Om je vraag te beantwoorden, zou je moeten nagaan wat de eigenschappen van dat asbest is qua dampdichtheid. Heb je al gerekend met Ubakus of staat daar geen asbestplaat tussen de materialen? Daarmee kun je nagaan wat de beste methode van isoleren is.
