Hoe Risco ProSys 16 alarmsysteem definitief uitschakelen
  • SonOfGrey
  • Laatst online: 24-10 11:18
Hey,
Ik heb een Risco ProSys 16-alarmsysteem al jaren in gebruik, en ik zou graag willen weten hoe ik dit netjes kan uitschakelen en demonteren zonder dat het alarm afgaat en zonder dat de installateur moet langskomen (wegens bedenkelijke service geen goede relatie meer mee).
Ik ben op een punt gekomen waarop ik redelijk wat kosten moet maken: onderhoud, batterijen vervangen, extra bordje met SIM-kaart voor SMS-sturing vervangen, rookmelders vervangen (10j)...dat zou mij bijna €1000 gaan kosten, dus ik dacht tijd voor iets anders en meer "smart".
Ik wil dus eerst de huidige installatie laten uitdoven zodat ik ze kan demonteren, zonder dat het alarm afgaat.
De installatie is doorsnee:
  • Centrale bij de zekeringkast, met batterij
  • Binnensirene (zonder batterij denk ik)
  • Buitensirene met batterij
  • Rookmelders
  • Bewegingssensoren
  • Twee keypads
Na wat lezen hier en daar klinkt het alsof ik het volgende kan doen:
  • Netspanning naar de centrale afkoppelen
  • Centrale en buitensirene schakelen over op batterij
  • Laten staan totdat batterijen leeg zijn
  • Centrale en alle onderdelen afkoppelen en demonteren
Vragen:
  • Is het zo eenvoudig, of zie ik iets over het hoofd?
  • Gaat er geen alarm af wanneer de batterijen dreigen leeg te lopen?
  • Hoelang houden batterijen het typisch vol? Moet ik denken aan dagen, weken, langer?
  • Hoe weet ik zeker dat de batterij van de buitensirene leeg is? Of kan die nooit op eigen houtje afgaan als de centrale al zonder spanning/batterij staat, wanneer ik ze open (tamper)? Ik wil niet op 6m hoogte op een ladder de volle lading van zo'n buitensirene krijgen :/
Bedankt!
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 21:26
Blokker_1999
Full steam ahead
Ik denk dat een eerste belangrijke vraag zal zijn: heb je toegang tot de installatie menus van je centrale? Die zijn beschermd met een PIN code, en als je daar niet aan kan zal de installatie het wegvallen van de netspanning hoogstwaarschijnlijk aanzien als een poging tot inbraak, een poging om het alarmsysteem te sabboteren. Mijn eigen installatie (ander merk), als die niet in onderhoudsmodus staat, gaat binnen enkele minuten in alarm als de netspanning verdwijnt, zelfs als er geen enkele zone actief staat.
Als je die code niet hebt, is mijn beste advies om contact op te nemen met de huidige installateur om de installatie door hem/haar buiten dienst te laten stellen.
  • Xander
  • Laatst online: 23:53
Zit er werkelijk een accu ín de sirene? Of werkt de sirene op een accu in de centrale?
Ik ken dit systeem niet, maar doorgaans heb ik prima ervaring met:
- Stekker eruit
- Oordoppen in O-)
- Behuizing open trekken
- Draden van de accu loshalen
Tja, dan is het inderdaad wel even 10 seconden wat luidruchtig ja. :+
Even een aanvulling op Xander:
ik weet niet waar de topic starter woont maar in België is het bij wet verplicht dat de installateur in kwestie de installateur code overhandigt of deze op eigen kosten terug standaard zet.
Hoe ga je in programmatie? *7 op het keypad en dan de installateurscode ingeven zodat je in programmatie zit.. Hierna kan je de kast opendoen en doe je eerst je buitensirene open en ontkoppel je hier de batterij.
Doe niet eerst de netspanning en batterij los van de centrale! Zo'n buitensirene werkt met een hold-of spanning (positief of negatief afhankelijk van de sirene) dus als je de centrale volledig zonder spanning laat vallen gaat je buitensirene nog sowieso af.
PS als de topicstarter mij even pb'tje stuurt kan ik wel een standaard programmatie code geven die er van de fabriek af in zit.
  • SonOfGrey
Ok, dat zijn al goede tips. Ik had dus toch een alarm van de buitensirene geriskeerd blijkbaar.
Het verbaast me wel mocht de centrale na enkele minuten zonder netspanning al alarm geven. Vorig jaar hebben we hier meer dan een uur zonder spanning gezeten in de buurt, en ik heb geen enkel alarm horen afgaan. We waren wel thuis dus het stond niet ingeschakeld, maar dat zou ook het geval zijn mocht ik de netspanning er zelf afhalen natuurlijk.
Ik denk niet dat ik een installateurscode heb. Ik weet wel dat mijn code mij toelaat de deur van de centrale te openen. Dat heb ik onlangs gedaan om te kijken naar de niet-meer-werkende kaart voor SMS-sturing. Installateur had gezegd dat dit kon zonder alarm te laten afgaan. We hebben nu enkel een tamper-symbool op het display staan.
@Verwijderd ik woon inderdaad in BE. Ik heb *7 geprobeerd maar mijn code geeft geen toegang tot het intallatiemenu. Ik stuur je even een bericht i.v.m. de standaardcode. Thx!
  • SonOfGrey
Xander schreef op donderdag 8 april 2021 @ 18:23:
Er zit inderdaad ook een batterij in de buitensirene (bij mijn weten, bijna zeker). Dus wat tricky, want ik wil niet doof zijn of van die ladder sukkelen. Maar ook de buren sparen als het even kan :)
  • SonOfGrey
@Verwijderd ik heb de installateurscode ontvangen van de installateur. Ik check straks of ik ermee in het installatiemenu geraak, maar ik neem dus aan van wel.
Eens in dit menu: volstaat dit om onderdelen van de centrale te demonteren zonder alarm? Of moet ik nog bepaalde instellingen de-/activeren hiervoor? Even in de veronderstelling dat je vertrouwd bent met deze centrale.
Bedankt!
  • SonOfGrey
@Verwijderd ik heb je een PB gestuurd zoals je voorstelde _/-\o_
  • boozt77
  • Laatst online: 05-11 12:02
Ik zit met eenzelfde situatie. Ik gebruik mijn risico prosys nauwelijks en wil de sensoren liever gebruiken om te koppelen aan mijn domotica systeem. Zo kan ik zien waar er beweging is in huis, welke ramen en deuren openstaan, lichten dimmen, verwarming schakelen, etc. Iemand hier ervaring mee?
iRacing Profiel
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-11 23:15
Antonio di
a mi me dijeron que si
Volgens mij gebruikt Risco de Frequentie 868mhz of 433mhz met een "eigen" 2-weg protocol.
Dus je kunt je draadloze Risco componenten niet rechtstreeks koppelen aan je smarthome/domotica.
Risco wil dat je Risco smarthome spullen gaat gebruiken! :( :+
Voor Open-HAB smarthome is er een bridge (blijf je ook Risco gebruiken?!), Zie:
https://community.openhab...nel-mqtt-bridge-app/55223
Je heb wel "converters" om/voor "bedrade" sensors aansluiten naar/aan de draadloze communicatie via Zigbee en/of Z-wave of naar een fabrikant-specifiek protocol.
Ik heb een Lupus XT2-plus en die hebben een 1 of 9 kanaals-converter (ingang-sensor) van bedraad naar hun eigen draadloze 868mhz protocol (ook Ajax heeft dit). Zie URL: pricewatch: Lupus Electronics Lupusec draadloze sensoringang
Soms hebben draadloze sensoren ook nog een "niet gebruikte" bedrade in/uitgang aan de binnenkant.
Maar het is gewoon duurder hierop een converter te zetten dan gewoon sensoren te kopen die op je Domotica passen. Let wel op: de meeste Hubs die van origine smarthomes zijn kunnen vaak alleen de basic Alarm zaken doen. Ik heb ook over dit alles wat op het Tweakers forum geschreven, zie URL's:
Waar moet een draadloos DIY Alarm met smarthome aan voldoen
productreview: Lupus Electronics XT2 Plus Main Panel review door Antonio di
Vaak staat in het paneel/Hub een naam van de specifieke firmware die jouw merk gebruikt voor de draadloze communicatie naar de (alarm)-componenten. Hier kan je soms vanaf leiden dat het geen eigen merk specifieke componenten zijn, maar van welke "Aziatisch fabriek" ze af komen en welke andere merken dit zelfde "eigen" draadloze protocol gebruiken. Misschien kom je daarmee verder voor eventueel hergebruik.
Het is jammer dat de fabrikanten nog weinig de gestandaardiseerde protocollen Zigbee (2,4mhz) en/of Z-wave-plus (868mhz) gebruiken (of er van af wijken) voor Alarm systemen.
Ik ben geen Risco specialist, maar kijk eens of je hier iets mee kunt (afhankelijk van welk Domotica je hebt , heb je er mogelijk iets aan). De standaard (KNX of MODBUS) koppel-module van Risco naar andere smarthome/domotica systeem, URL: https://www.riscogroup.co...ds/products/product/52944
[ Voor 7% gewijzigd door Antonio di op 01-09-2021 01:26 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • roark2520
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18-10 02:07
Als er ooit nog iemand dit probleem heeft hier alvast mijn ervaring:
De batterij in de binnenunit was plat waardoor telkens als de stroom uitvalt, het buitenalarm afgaat. Niet ideaal dus. Ik wou ook geen installateur laten komen omdat ik het alarm nooit gebruikte en er liever definitief vanaf wou.
Dus schroevendraaier en ladder klaargezet, hoorbescherming aangedaan. Zekering afgezet waardoor het buitenalarm afgaat. Buitenbakje opgevezen, dit waren gewoon twee kruisschroeven, batterij eruit getrokken. Alarm stopte en klaar.
