  • Juulvh
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23-09 15:20
Beste Tweakers,
Ik heb inmiddels heel veel gelezen over de evohome van honeywell, ook op dit forum, maar ik blijf toch met enkele vragen zitten.
Mijn situatie is als volgt: We zijn een woning compleet aan het renoveren. Hierin komt een nieuwe CV-ketel (welke door de installateur geplaatst wordt), en een evohome systeem (welke ik zelf zal aansluiten). Het geheel werkend krijgen zal dus een een-tweetje zijn tussen de installateur en mij (ik heb een elektrotechnische achtergrond). Vanaf juni zal de bovenverdieping en het kantoor verwarmd moeten kunnen worden, dit alles met radiatoren. Hier gaan we dus de honeywell radiator knoppen toepassen. Later in het jaar zal de verbouwing van de benedenverdieping verder afgemaakt worden, en daar zal grotendeels vloerverwarming toegepast worden.
Mijn vraag is de volgende: Wat is nu de beste opstelling voor mij? Waar ik vooral moeilijk achter kom is of ik nu voor opentherm of aan/uit moet kiezen, en of de ketel dan ook op deze keuze aangepast moet worden (of kunnen moderne ketels zowel opentherm als aan/uit gebruikt worden?). Ik begrijp namelijk dat je opentherm niet toe moet passen wanneer je gebruik gaat maken van zonekleppen, dat wordt onder andere door honeywell in het filmpje over het aansluiten van de opentherm RF module gezegd.
Nu komt straks het evohome bedieningspaneel in de woonkamer te hangen (waar vloerverwarming zit). Het belangrijkste vind ik dat ik het kantoor en de badkamer apart kan verwarmen van de rest. Vloerverwarming is traag, en ik hoef hier ook geen zone regeling: keuken/woonkamer mag gewoon altijd op temperatuur zijn met bijvoorbeeld een kleine daling in de nacht. De bijkeuken en het toilet zijn dan ook voorzien van vloerverwarming, maar die mag met de keuken/woonkamer mee (wellicht dat de groep hiervan iets geknepen wordt zodat de temperatuur hier iets lager zal zijn). De overige radiatoren op de bovenverdieping zullen voorzien worden van oude thermostaat knoppen: hier hebben wij nooit verwarming aan staan.
Heeft het dan in mijn situatie zin om aan/uit boven opentherm te verkiezen? Hoe is het voor me zie is dat de thermostaatfunctie van de evohome zelf bij warmtevraag de ketel in zal schakelen, die de vloerverwarming van warm water zal voorzien. Omdat hier geen (gestuurde) kleppen tussen zitten zal dit gewoon gaan verwarmen.
Betekent dit dan dat bij warmtevraag van kantoor of badkamer ook de vloerverwarming op zal warmen wat wellicht niet wenselijk is? Dan zal daar een klep tussen moeten, dus moet ik de aan/uit kiezen ipv de opentherm?
Eigenlijk mijn vraag (of stelling) in het kort: Kies je alleen opentherm als je een moderne ketel hebt en gebruik maakt van enkel radiatoren, en kies je altijd aan/uit als je een combinatie hebt van vloerverwarming en radiatoren?
Een heel verhaal weer, ik hoop dat mijn vraag enigszins duidelijk is. Alvast bedankt voor de bijdragen in ieder geval.
  • JW te R
  • Laatst online: 29-09 11:52
Inderdaad, een heel verhaal
Om een paar krenten uit de pap te vissen:
Deze is makkelijk. Niet alle ketels gebruiken Opentherm, maar als de ketel OpenTherm begrijpt staat dat altijd vermeld bij de specificaties.
En als je het niet kunt vinden moet je leverancier dat kunnen vertellen.
Ik begrijp namelijk dat je opentherm niet toe moet passen wanneer je gebruik gaat maken van zonekleppen (..)
Benieuwd waar je dat idee vandaan haalt. Ik heb een aantal installaties van Evohome gedaan. Radiatorsystemen, vloerverwarming en combinaties, altijd Opentherm gebruikt. In mijn eigen huis heb ik vloerverwarming met Evohome i.c.m. Opentherm; werkt perfect.
Een aan/uit systeem staat constant je ketel in en uit te schakelen; Opentherm regelt meer door te spelen met de aanvoerwatertemperatuur. Dat werkt comfortverhogend, en is beter voor het rendement en voor de levensduur van je systeem.
... vloerverwarming ...
Uit dit verhaal maak ik op dat je voor de woonkamer geen regelaars of kleppen hebt voorzien. Dat kan, maar de consequentie is wel dat die groepen dan gestookt worden zodra in een van de zones warmtevraag is. Nachtverlaging krijg je dan alleen nog voor elkaar als je alle zones verlaagt. En die Evohome display hangt dan wel in de woonkamer, maar regelt zelf geen van de zones in je systeem.
Als je de vloerverwarming toch wilt regelen (badkamer?) kan dat met een HCE80 vloerverwarmingsregelaar (zoals geadviseerd door Honeywell maar wel duur), maar het kan ook met een HR92 knop op een radiatorventiel dat je in de aanvoerleiding naar de groepenverdeler monteert. En als de groepen eigen ventielen hebben past daar ook een HR92 op. Al deze varianten heb ik al toegepast.
  • Juulvh
Bedankt voor het even uitgebreide antwoord.
In het volgende youtube filmpje begint de instructeur met te vermelden dat de opentherm ketelmodule niet toegepast moet worden in situaties met zonekleppen: https://www.youtube.com/watch?v=UNtTXo6jkDE
Het stelt mij gerust dat jij al aangeeft de genoemde configuratie al vaker toe te hebben gepast. Idealter zou ik inderdaad een zoneklep op de vloerverwarming plaatsen die sluit zodra er warmtevraag is bij een van de radiatoren maar niet in de ruimtes met vloerverwarming. In de toekomst als de badkamer verbouwd wordt zal daar inderdaad ook vloerverwarming aangelegd worden, welke dan ook aan het systeem toegevoegd dient te worden.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 08:40
CyBeRSPiN
sinds 2001
Ik heb 2 maanden terug voor dezelfde uitdaging gestaan en ik ben na advies hier uitgekomen op:
- zoneklep voor de VV (dus geen nog veel duurdere HCE80)
- aan/uit regeling
Dit omdat me verteld werd dat een zoneklep slecht combineert met OpenTherm.
Eerste indruk:
-comfort dik in orde, overal warm zoals ingesteld
-10-15% zuiniger dan ik hiervoor had met OpenTherm (kan ook komen doordat de thermostaat misschien een tikkie lager staat, qua ijking zal het niet hetzelfde zijn geweest, vergeten vooraf goed te meten)
-wel véél meer geschakel van de ketel, wat wellicht gevolgen heeft voor de levensduur zoals hierboven ook gesteld
Het aantal schakelmomenten en de minimale “aan” tijd is wel in te stellen, daar moet ik nog eens naar kijken. Er is zoveel in te stellen dat ik besloot het eerst even een periode aan te kijken en de impact te meten via MinderGas.
[ Voor 22% gewijzigd door CyBeRSPiN op 09-04-2021 08:03 ]
  • JW te R
Juulvh schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 07:40:
In het filmpje worden aan/uit zonekleppen vermeld, zoals in dit filmpje:
YouTube: Tweewegklep aansluiten op de BDR91 | Honeywell Home
Dat werkt inderdaad niet i.c.m. Opentherm. Met een HCE80 of HR92 regelaar gaat dat echter prima.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
@JW te R wat ik me daarbij dan nog afvraag: gooit ie het control setpoint (de gevraagde CV watertemperatuur) omhoog als een radiator warmte vraagt ipv de vloerverwarming?
Bij alleen vloerverwarming moduleert ie vaak terug naar 40 graden, dat is onvoldoende voor normale radiatoren om de boel efficiënt op te warmen.
Ik mis de instelling in EvoHome om per zone aan te geven of het een traag of snel systeem
Is, maar wie weet leert ie dat zelf.
  • JW te R
Geen idee. Het regelen laat ik verder over aan Evohome.
Nu is de derde (denk ik) generatie van Evohome op de markt, die leert inderdaad details per zone in. En je geeft per zone aan of het radiatoren, vloerverwarming of een mengklep is.
Helaas is de HM80 mengklepregelaar niet meer leverbaar
