Zijn er liefhebbers voor 2x IBM Model M reparatie / mod?
  • 237 views
  • Niels007007
  • Laatst online: 06-09 17:12
Haho,
Voordat ik iets op Vraag & Aanbod zet..
Vorig jaar heb ik twee Model M's gekocht, uiterlijk een zeer nette staat, bouwjaar 1994.
Exemplaar 1:
Ik krijg het nu niet meer voor elkaar, hij werkt altijd.. Maar in het verleden leek hij af en toe niet te werken. Dan gingen de ledjes aan/uit in een bepaalde volgorde, waarna ze bleven branden. De hele PC leek ervan in de war te raken. Misschien was dit kort na het wassen en zat er nog een druppeltje vocht ergens, maar het kan ook het begin van een kabel / PCB probleem zijn.
De plastic popnagels zijn nog stevig, slechts 1 was afgebroken dus dit exemplaar hoeft niet binnenkort een bolt mod te ondergaan.
Exemplaar 2:
Was toen ik 'm kocht al uit elkaar gehaald om een bolt mod toe te passen. Had een gerepareerde trace in de flex PCB. Verder ook heel net en schoon.
Reserveonderdelen gekocht bij Unicomp
Bij Unicomp heb ik gekocht:
- 2x PS2 kabel
- 2x membrane assemblies (meerdere lagen flex PCB)
- 20x pivot plate /spring assemblies (voor het geval ..)
Bolt / screw mod onderdelen gekocht:
- veel boortjes uit m'n hoofd van 1.5 tot 2.2mm, 0.1mm stapjes
- veel schroeven voor in plastic (geen houtschroef!) voor een mogelijke screw mod, de juiste combinatie schroef + boortje zou moeten werken
- veel M2 boutjes
- veel M2 ringetjes
- veel M2 borgmoeren (let op! Borg moeren zijn lastiger te krijgen dan gewone moeren!)
Ik heb dus alles in huis voor een bolt of screw mod.
De screw leek me mooier omdat je dan niet door het kunststof heen hoeft te boren, en met de juiste schroef en boor maat moet dit lukken.. Maar dit is lastig i.v.m. het positioneren van alle lagen als je de sandwich weer in elkaar wilt schroeven.
De bolt mod is makkelijker als je b.v. 1.9 boort, en dan M2 erdoorheen 'zelftapt' , dan heb je de boutjes als standoff waarover je de sandwich lagen kan leggen en dan met borgmoertjes alles vastzetten..
Het probleem
Het toetsenbordvirus heeft mij verlaten dus ik denk niet dat ik dit project ooit ga afmaken.
Inmiddels heb ik er wel 200 euro in zitten en staan hier twee mogelijk zeer goede Model M borden maar oud te worden. Ik krijg wel een glimlach van het typen maar het is ook zwaar / herrie... Dus eigenlijk doe ik er niets mee!
Iets voor jou?
Voor 100 euro (dat was al de prijs van de Unicomp bestelling!) mag iemand het hele zwikje van me overnemen en deze klus afmaken..
Ik post het even op het forum zodat we er wat makkelijker over kunnen discussiëren etc.
  • br00ky
  • Laatst online: 19:55
br00ky
Niels007007 schreef op donderdag 8 april 2021 @ 12:52:
Haho,
Dit hoort juist wel in de V&A en niet op het forum. Geïnteresseerden kunnen zich via een DM bij je melden.
