Vlekken in Douglas houten tafel
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
We hebben onlangs een tuintafel op maat laten maken van Douglas hout en hebben last van zwarte plekken waarvan we niet direct kunnen achterhalen waar het door komt en hoe het goed op te lossen is.
De tafel is voor aflevering behandeld met ProFluid echter zagen we na de eerste regenbui behoorlijke plekken met zwarte vlekken:
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/tafel-profluid.jpg
Degene die de tafel heeft gemaakt is langsgekomen en weet ook niet direct waar het vandaan komt, mogelijk is er een reactie van coating en hout geweest. Hij is inmiddels teruggeweest en heeft de tafel geschuurd en daarna behandeld met Douglas olie van Hermadix, vooralsnog waren de plekken eruit en zag het er allemaal goed uit.
Nu heeft het de afgelopen dagen flink geregend en gesneeuwd en tot onze schrik ziet de tafel er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.famzande.nl/tmp/tafel-hermadix.jpg
Uiteraard hebben we contact opgenomen met de maker van de tafel en die gaat het met de leverancier van het hout bespreken maar we weten nog steeds niet goed waar het vandaan komt.
De tafel staat half onder een plat bitumen dak en we vonden wat zwarte puntjes op de tafel, waarschijnlijk iets wat weggespat is van het platte dak.
De timmerman vermoed dat de zwarte plekken hiervandaan komen maar de vlekken staan naar ons idee niet echt in verhouding tot die paar zwarte puntjes die we op de tafel zagen liggen, die puntjes konden we ook zo wegvegen zonder sporen achter te laten én de vlekken zit ook onder het blad op de poten en op de dwarsligger.
De maker/timmerman is welwillend om het op te lossen en desnoods de hele tafel te vervangen maar als het probleem niet bij het hout of de coating ligt dan is dat natuurlijk ook zonde.
Heeft iemand dit soort vlekken eerder gezien, en is het mogelijk dat dit van het platte dak komt? Enig idee wat er tegen te doen is of hoe het voorkomen kan worden?
  • Autonoesis
  • Laatst online: 11:04
LiquidSmoke schreef op donderdag 8 april 2021 @ 11:48:
Kan het niet heel erg goed zien op de foto. Maar dit lijkt op blauwschimmel. Wat is de vochtigheidsgraad van het hout? Een andere optie kan reactie van ijzer met looizuur (daarom ook altijd RVS-schroeven gebruiken). Toevallig recent ijzersulfaat over het gazon gestrooid of een buurman? Of in de nabijheid van de tafel ijzer geslepen?
Opvallend dat de vakman dit niet weet. Of heb je de tafel bij een gelukzoeker gekocht (bijv. zo'n steigerhout beunhaas) die op de Douglas/Lariks bandwagon is gesprongen zonder kennis van materie.
BTW, de naden zijn wel erg klein, kan het blad vrij werken?
  • Sen
  • Laatst online: 01-04 05:55
Sen
Dit ziet er inderdaad gewoon uit als schimmel. Gaat het er af met water of schoonmaak azijn? EHm met coating weet ik niet of dat werkt eigenlijk maar met normaal Douglas hout wel.
[ Voor 32% gewijzigd door Sen op 08-04-2021 14:13 ]
  • LiquidSmoke
Autonoesis schreef op donderdag 8 april 2021 @ 14:04:
Geen idee wat de vochtigheidsgraad is maar het hout lag al enige tijd droog opgeslagen dus dat zou 'goed' moeten zijn.
Invloed uit de omgeving lijkt mij sterk, tafel is op zaterdagmiddag geleverd en zondagochtend zaten er al vlekken in, het lijken niet op oxidevlekken en er zijn RVS schroeven gebruikt.
De timmerman maakt vaker buitentafels/meubels en heeft een uitgebreid portfolio, we hebben hier verder ook geen twijfels of dergelijke over. Hij geeft wel aan vlekken zoals wij ze nu hebben niet eerder tegengekomen te zijn en zoekt mee naar de oorzaak.
Sen schreef op donderdag 8 april 2021 @ 14:12:
De eerste coating is er afgeschuurd en daarna is de olie erop gezet, we hebben gepoetst met wat water en dubro maar het gaat er niet af.
Inmiddels hebben we contact gehad met de leverancier van de olie en deze vermoed toch een probleem met vocht, als de tafel te snel nat is geworden na het aanbrengen van de olie dan kunnen blijkbaar deze plekken ontstaan.
Leverancier verwacht dat de vlekken met goede reiniger en opnieuw oliën volledig verwijderd kunnen worden, leverancier zou dit kortsluiten met timmerma, die waren blijkbaar reeds in contact gekomen met elkaar.
Het weer speelt hier wel een rol in, na het gebruik van de reiniger zou de tafel eerst goed moeten drogen wat nu lastig is aangezien er nog sneeuw valt :P
Ik bel vanavond met de timmerman om even te bespreken wat nu het plan de campagne word, komen we vast wel uit.
  • teacher
  • Laatst online: 11:12
teacher
Dysgaf!
Oxaalzuur gaat denk ik wel helpen :Y
Wise enough to play the fool
  • Autonoesis
LiquidSmoke schreef op donderdag 8 april 2021 @ 18:41:
Oké, zoals je het beschrijft ben ik er bijna zeker van dat dit ( aanstrijk) blauwschimmel is. Aanstrijk blauwschimmel kan ontstaan op de oppervlakte wanneer droog niet gecoat of slecht gecoat hout weer vochtig wordt.
Hebben alle delen blauwschimmel of alleen in het spinthout?
Bij aanstrijk blauwschimmel kan het opgelost worden door de tafel te schuren met een bandschuurmachine. Anders mag je met bleekmiddel aan de slag.
Dat de problemen zijn ontstaan door de olie geloof ik niet. Geen één gerenommeerde fabrikant ( Bijv. Remmers) meldt dit in het technische blad.
En misschien moet je het gewoon maar accepteren. Materiaaltechnisch kan het weinig kwaad.
  • Eendenreetx
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 08-10 13:11
Ik heb precies hetzelfde! Afgelopen week mijn deur gemaakt en het hout was goed droog en geen vlekken.
Ik olie hem in met speciale douglas olie en een uur later krijg ik exact dezelfde zwarte putjes. Hoe heb je het opgelost?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lBuNZ1qdiFNasLzsLvdPN1nALK4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7kHZwRF7lIFhI3MwQ9uFzDVg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9uIa4-qWea63XLQOw5WudTLg538=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mD3Ppu02D2lDpZL5eeK7uR2t.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mrIwUn8UavLD0Jh_LcVcBlOCz8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SnGhfxKKzbDJpKzHIvUSjUNk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 71% gewijzigd door Eendenreetx op 29-01-2025 12:13 ]
iRacing Profiel
