  • Willempie27
  • Laatst online: 16:05
Mijn vraag
Mijn computer gaat tijdens maar vaker na het volledig booten soms plots uit. Het scherm wordt even groen/paars gestreept en gaan dan op zwart de hardware lijkt uit te schakelen voor een reboot maar de PC reboot niet meer.
Als deze na de eerste 5 min blijft draaien dan blijft die ook aan. Ook bij een herstart (dus warme hardware) is dit het geval. Ik werk met Linux Mint maar met gamen reboot ik naar Windows. Het rare is soms moet ik wel 5 x booten voordat die blijft draaien maar soms ook 2 weken geen last. Als die na 5 min nog niet is uitgegaan dan kan ik gewoon de computer blijven gebruiken. Ook gamen is geen enkel probleem op volle belasting.
Mobo: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac (bluetooth module defect)
CPU: Ryzen 5 2600 + stock koeler
GPU: MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC
RAM: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2C3000C16
Op tweakers staat 3000 MT/s echter is deze Speed: 3200 MT/s dit staat ook op https://www.corsair.com/u...-LPX/p/CMK16GX4M2B3200C16 en is geschikt voor de Ryzen.
Voeding: Seasonic Focus GX-650
OS: Linux / Windows / Netwerkboot(Linux)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Het is lastig om te testen omdat de computer vaak zonder problemen opstart.
* 1 RAM module erin en daarna beide gewisseld van plek.
* Andere voeding.
* In een andere systeemkast gebouwd. Alles zat namelijk in de CM Elite 120 en zit nu in een grote ATX kast omdat ik dacht dat er een koel probleem was.
* 1 monitor aangesloten in plaats van 3
* Ik werk met meerdere OS systemen een HDD loze boot geeft hetzelfde probleem.
Er staan hier wel wat errors tussen zie ik. Iemand die er iets van kan maken?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.044449] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.044450] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.044450]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.044450]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.156948] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.156949] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.156949]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.156949]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.268552] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.268554] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.268554]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.268554]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.356679] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.356681] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.356681]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.356681]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.357064] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.357065] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.357069] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.368939] NET: Registered protocol family 38
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.480472] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.480474] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.480474]  Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.480474]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544346] ------------[ cut here ]------------
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544358] WARNING: CPU: 9 PID: 989 at drivers/gpu/drm/drm_vblank.c:637 drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos+0x1cc/0x350 [drm]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544358] Modules linked in: fjes(-) cmac algif_hash algif_skcipher af_alg bnep nls_iso8859_1 snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_codec_hdmi snd_hda_intel snd_intel_dspcfg snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm iwlmvm snd_seq_midi snd_seq_midi_event mac80211 snd_rawmidi libarc4 edac_mce_amd btusb snd_seq btrtl btbcm kvm_amd snd_seq_device btintel snd_timer ftdi_sio iwlwifi bluetooth joydev usbserial input_leds ecdh_generic ecc wmi_bmof kvm ccp k10temp snd cfg80211 soundcore mac_hid sch_fq_codel parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log hid_logitech_hidpp hid_logitech_dj hid_generic usbhid hid amdgpu(OE) amd_iommu_v2 amd_sched(OE) amdttm(OE) amdkcl(OE) drm_kms_helper crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel syscopyarea sysfillrect aesni_intel crypto_simd sysimgblt cryptd fb_sys_fops glue_helper drm i2c_piix4 igb dca i2c_algo_bit ahci libahci wmi gpio_amdpt
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544377]  gpio_generic
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544379] CPU: 9 PID: 989 Comm: kworker/9:2 Tainted: G           OE     5.4.0-70-generic #78-Ubuntu
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544380] Hardware name: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./B450 Gaming-ITX/ac, BIOS P3.70 11/18/2019
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544450] Workqueue: events dm_irq_work_func [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544458] RIP: 0010:drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos+0x1cc/0x350 [drm]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544460] Code: 43 20 8b 80 70 01 00 00 23 43 50 a8 10 75 1b 48 8b 83 28 03 00 00 48 85 c0 0f 84 7b fe ff ff 48 83 78 28 00 0f 84 70 fe ff ff <0f> 0b e9 6c fe ff ff 49 63 cb 4c 63 c0 44 89 da 45 89 fd 4d 69 c0
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544460] RSP: 0018:ffffb84240d238d0 EFLAGS: 00010002
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544461] RAX: 000000004000007b RBX: ffff9f13794a0010 RCX: 0000000000000000
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544462] RDX: 0000000000000002 RSI: ffffffffc0438218 RDI: 0000000000000001
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544462] RBP: ffffb84240d23940 R08: 0000000000000000 R09: ffffffffc0648600
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544463] R10: ffff9f1387200000 R11: ffffffffc0648610 R12: ffff9f13794a0000
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544463] R13: 0000000000000002 R14: ffffb84240d23964 R15: ffff9f1379eea330
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544464] FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff9f138ea40000(0000) knlGS:0000000000000000
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544465] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544465] CR2: 00007fe1be8fa000 CR3: 0000000404e42000 CR4: 00000000003406e0
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544466] Call Trace:
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544506]  ? amdgpu_get_vblank_counter_kms+0x11b/0x170 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544545]  kcl_amdgpu_get_vblank_timestamp_kms+0xd/0x10 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544553]  drm_get_last_vbltimestamp+0x4e/0x80 [drm]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544560]  drm_reset_vblank_timestamp+0x63/0xd0 [drm]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544568]  drm_crtc_vblank_on+0x7f/0xe0 [drm]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544629]  manage_dm_interrupts+0x3c/0x80 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544689]  amdgpu_dm_atomic_commit_tail+0xa1a/0x21e0 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544691]  ? free_one_page+0xb7/0x4b0
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544698]  commit_tail+0x99/0x110 [drm_kms_helper]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544702]  drm_atomic_helper_commit+0x118/0x120 [drm_kms_helper]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544762]  amdgpu_dm_atomic_commit+0x11/0x20 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544770]  drm_atomic_commit+0x4a/0x50 [drm]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544829]  dm_restore_drm_connector_state+0xe9/0x140 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544888]  handle_hpd_irq+0xdd/0x120 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544946]  dm_irq_work_func+0x4e/0x60 [amdgpu]
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544948]  process_one_work+0x1eb/0x3b0
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544950]  worker_thread+0x4d/0x400
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544951]  kthread+0x104/0x140
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544952]  ? process_one_work+0x3b0/0x3b0
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544953]  ? kthread_park+0x90/0x90
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544955]  ret_from_fork+0x22/0x40
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.544956] ---[ end trace 8a44eaaf4f7f3217 ]---
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.938065] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.938680] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.938681] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.938722] device virbr0-nic entered promiscuous mode
Apr  8 09:28:26 willem-mint kernel: [    7.956210] bpfilter: Loaded bpfilter_umh pid 1290
Apr  8 09:28:28 willem-mint kernel: [    9.716537] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
Apr  8 09:28:28 willem-mint kernel: [    9.716541] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
Apr  8 09:28:28 willem-mint kernel: [    9.751643] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
Apr  8 09:28:29 willem-mint kernel: [   10.011684] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Apr  8 09:28:29 willem-mint kernel: [   10.011688] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Apr  8 09:28:29 willem-mint kernel: [   10.011691] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Apr  8 09:28:29 willem-mint kernel: [   10.300586] igb 0000:08:00.0 enp8s0: igb: enp8s0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
Apr  8 09:28:29 willem-mint kernel: [   10.300917] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp8s0: link becomes ready
Apr  8 09:28:31 willem-mint kernel: [   12.909596] pcieport 0000:00:03.1: AER: Multiple Corrected error received: 0000:09:00.0
Apr  8 09:28:31 willem-mint kernel: [   12.909607] amdgpu 0000:09:00.0: AER: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
Apr  8 09:28:31 willem-mint kernel: [   12.909613] amdgpu 0000:09:00.0: AER:   device [1002:67df] error status/mask=00000040/00002000
Apr  8 09:28:31 willem-mint kernel: [   12.909617] amdgpu 0000:09:00.0: AER:    [ 6] BadTLP
Apr  8 09:28:34 willem-mint kernel: [   15.407168] logitech-hidpp-device 0003:046D:407B.0005: HID++ 4.5 device connected.
