  • Milo44
  • Laatst online: 06-11 11:00
Sinds eergisteren heeft mijn PC opeens kuren met booten en ik snap er helemaal niets van...
Áls hij boot, dan draait ie stabiel, kan ik gamen etc. Zet ik de pc uit en wil ik daarna (of later) weer opstarten, gaat ie aan, gaan mijn fans blazen, blijft alles zwart en blijven de CPU & DRAM LEDs op mijn MOBO branden.
Ik krijg de PC enkel en alléén nog maar geboot nadat ik de voeding stekker er uit haal en de aan/uit knop ff een paar seconden ingedrukt houd (spanningsloos maken).
Als ik dit doe, dan werkt alles weer als vanouds en heb ik ook niets geen problemen...
Doe ik dit niet, dan start de pc voor geen mogelijkheid meer door.
Mijn setup is als volgt:
MOBO: ASRock B550 Pro4
CPU: AMD Ryzen 5 3600
RAM: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4W
GPU: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G
Voeding: Cooler Master V850 Gold
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Geprobeerd te booten met RAM sticks in A1/B1 en/of A2/B2 etc, ook met 1 enkele stick, en extra goed aangeduwd, dit maakt geen verschil. Problemen bleven hetzelfde.
- Alle stekkers voor de zekerheid gechecked, maar deze zaten gewoon goed en ik heb reeds ook niet zitten prutsen in de pc.
- Vanavond ga ik ff het XMP profiel disablen en een UEFI default uitvoeren.
Verder kom ik als ik op dit probleem Google veel dingetjes tegen als je RAM sticks beter aandrukken, of verwisselen, maar dit heb ik allemaal al gedaan.
Ik kan ook maar bedenken dat het aan één van de volgende 3 dingen kan liggen: MOBO, RAM of wellicht de CPU.
Maar ik vind het zo vreemd dat ik na het systeem spanningsloos maken wel kan booten en dan alles gewoon perfect zonder problemen werkt.
Als 1 van de 3 kapot zou zijn oid zou je toch wel verwachten dat er tijdens zware taken (meer) issues zouden voorkomen?
Hebben jullie nog ideeën of advies? Dan hoor ik er graag van.
Ik zit namelijk een beetje zonder ideeën en ben de kluts kwijt :?
I, a stranger and afraid in a world I never made...
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:14
Uszka
Van welke biosversie is het moederbord voorzien?
  • Milo44
Uszka schreef op donderdag 8 april 2021 @ 09:42:
Dan zou ik thuis ff moeten kijken (ben nu @ work), dat stond nog op mijn lijstje van To Do's.
[ Voor 3% gewijzigd door Milo44 op 08-04-2021 10:01 ]
  • Nickbn
  • Laatst online: 18-10 23:33
Nickbn
Betrokken
Even een schopje omhoog omdat ik met een (ietwat vergelijkbaar) probleem zit.
  • Heb je al Memtest laten draaien? Bij mij kwamen er een aantal errors uit. Zou een verklaring kunnen zijn.
  • Ik heb ooit in 2004 een probleem gehad met een voeding waarbij de dikke 24 pins kabel bij 1 pinnetje aan het doorbranden was. Dat zag ik pas nadat ik alles probeerde te verwijderen. Check even (ja, ik weet het - helse klus) of dit niet ergens het geval kan zijn.
  • Wat zijn je voltages in CPUID HW monitor? zitten die binnen de acceptabele (5% lager of hoger heb ik mij laten vertellen, maar iemand anders corrigeer gerust als dit anders is)
