  • twieker34
  • Laatst online: 28-04 22:48
Mijn vraag
Hi, sinds drie dagen als ik de PC opstart krijg ik steeds een melding van mijn BIOS setup. Dat ik moet recoveren..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a5dDHcjPiaq15YoSxwWmgUctoqk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lpPTsknwwwQvJMHru7d4gwfI.jpg?f=user_large...
Ik heb desktop met Windows 10. PC loopt al jaren goed....
Ik heb een beetje rond geneusd in BIOS, maar als leek zie ik niet zoveel. Ik sluit daarna BIOS, sla geen wijzigingen op en PC start netjes door.
Maar moet ik me zorgen gaan maken? Is moederbord aan zijn eind of moet ik gewoon BIOS openen en bij afsluiten de vraag "Wilt U wijzigingen bewaren?" (terwijl ik niks heb gewijzigd) met JA beantwoorden?
Dank voor de hulp
Ron...
  • TMDC
Hoe oud is het moederbord? Grote kans dat het batterijtje (CR2032) leeg is en vervangen moet worden.
[ Voor 4% gewijzigd door TMDC op 07-04-2021 08:54 ]
  • Wickedje
  • Laatst online: 27-07 22:20
bios batterij op het moederbord leeg
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je na het afsluiten van je PC ook met regelmaat de stekkerdoos uitzet, de stekker uit het stopcontact haalt of de voeding uitzet is de kans inderdaad groot dat de BIOS batterij nu leeg is. Deze zal dan vervangen moeten worden.
De CR2032 knoopcelletjes kun je bij de meeste supermarkten e.d. wel krijgen.
  • twieker34
Top, dank voor de reacties.
's avonds zet ik inderdaad altijd stekkerdoos uit.
Moederbord is zo'n 7 jaar oud.
Is het vervangen van zo'n batterij moeilijk?
Enig idee hoe lang het nog duurt voordat ie niet meer opstart omdat batterij helemaal leeg is?
groet
RON
  • Basekid
  • Laatst online: 23-10 08:14
twieker34 schreef op woensdag 7 april 2021 @ 09:09:
groet
RON
Vervangen is super simpel, even kijken welk formaat knoopcellbatterij je nodig hebt en die vervangen. Kan zijn dat de batterij net onder je videokaart oid zit, dus even goed zoeken misschien :)
  • Nielson
  • Laatst online: 11:40
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Naast dat de cmos batterij leeg raakt is het nog slecht voor de voeding ook.
  • twieker34
Dank jullie wel. CR2032 ga ik effe kopen en dan probeer ik het
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
groet
RON
Pc start in principe altijd op.. maar wel met de toets f1 melding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jOSyTPaKcjF78i8ag9al-2lFjYY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ymaF64YXpvoAfR6g7MhaQUSf.png?f=user_large
Je batterij zit onder de cpu. En boven je gpu slot. Dat ronde zilveren dingetje
En het is een cr2032
  • twieker34
Dank @jack zomer en alle anderen
Top
