• Danny96
  • Laatst online: 20-10 22:12
Hallo!
Ik merk tijdens het spelen van Runescape, dat mijn cpu op +/- 25 procent draait en rond de 70/72 graden wordt. Als ik nu Prime95 open dan schiet de usage naar 100%, maar de temperatuur naar 63 graden.
Ligt het aan mij of is dit heel gek? Ik kan hier zo snel geen verklaring voor verzinnen, de fans van mijn aio blijven op dezelfde rpm en de pomp gaat ook niet sneller draaien.
De gpu usage en temperatuur gaat wel omlaag, maar is dit ook de reden dat de cpu koeler blijft?
Zie foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XAO8p6nC-ZGv-UeODWOvLuK6YH4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aMjClfYZ7PUE6wGDB72xn3vx.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gSd9ue4LFBvu1Ix4kziMmHILydE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rG7EJOWtC05iWY9bh2Pg8LKg.png?f=user_large
Set up:
Ryzen 5 5600x
Asrock b550 Steel legend
Gigabyte RTX3080 Vision
Corsair H100i platinum v2 SE
2x 140mm intake
1x 120mm outtake (en 2 op aio)
Dannybuurmans.nl/
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Hoe staan je fans ingesteld.?
Zet ze eens op 100 % in beide test situaties.
Zelfde voor je pomp,
  • Danny96
jack zomer schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 18:58:
Zal ik even doen. Hier nog een foto van de setup zodat zichtbaar is hoe de fans zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2PwuUvmfJ_AHAKEkldzOCGUoQPM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hYfGcybaxhh2FTGPvICPFlSk.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: krijg speedfan niet opgestart, constant runtime error 217
Edit2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrpeCC0_Gwx4Wh0RNw-DGnzVVw4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yxi6iggsRgrjtoK2r3mxydgS.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rfxg3eUOhlu3h5PEpQ3EupZWvf4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qUTEHdORSVeWFsb2CSJ53fUj.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nr-8V8Z0RYwoawOsKZ2AKxmMhps=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KSAOKa9I2A6HfXuWtpQgj9sj.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qxsv-5gw3Ns51Hbr7tged6UCB9E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RMCpqmLcvB2XJuncSA5cirha.png?f=user_large
[ Voor 37% gewijzigd door Danny96 op 06-04-2021 19:14 ]
Dannybuurmans.nl/
  • jack zomer
Hoor je verschil in de fans. Kan je verschil horen tussen 10 en 100%?
Met corsair gebruikte in altijd het corsair programma om de curve en speed in te stellen...
Maar het is gek als de fans 100 staan, dat prime minder temp genereert dan ruscape
  • Danny96
jack zomer schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 19:28:
Ja duidelijk verschil, alles werkt naar behoren en heb inderdaad custom fan curves. Maar precies wat jij zegt, ik snap niet dat de cpu warmer is met runescape dan prime95..
Dannybuurmans.nl/
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-10 19:58
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Andere boost snelheden / PBO snelheden. Prime doet 4.05Ghz RS 4.45Ghz. Bijbehorende voltages en wattages zijn dus ook heel anders. Best logisch al vind ik het wel erg hoog voor een AIO (gokje, H115i platinum White?)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 15:49
TTLCrazy
Listen to Frankie
Danny96 schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 19:43:
Met Runescape is je GPU ook aan het werk, deze genereert warmte welke ook je CPU indirect opwarmt.
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • Danny96
Imprezzion schreef op woensdag 7 april 2021 @ 14:33:
Dat klinkt wel logisch inderdaad. AIO is een H100i SE platinum white.
TTLCrazy schreef op woensdag 7 april 2021 @ 14:38:
Zo veel dat het binnen 10 seconden 10 graden scheelt?
Dannybuurmans.nl/
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Dit is normaal bij de 5600x doet die van mij ook onder custom watercooling.
All core load (prime) is lagere clocks en voltage= lage temps, games/single thread loads gaat de cpu hogere clocks en voltage=hoge temps
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
