Hulp gevraagd: Hoe bevestig ik de T150 aan mijn IKEA bureau?
  • hazetom
  • Laatst online: 18-07 20:04
Als 1e stap in mijn simcarrière heb ik een Thrustmaster T150 gekocht. Echter, ik krijg 'm maar niet aan mijn IKEA-bureau bevestigd. Dat ene plankje aan de voorzijde maakt het mounten verdraaid lastig, of tot nu toe zelfs onmogelijk. Zie afbeeldingen voor een zo compleet mogelijk beeld.
Ik heb bij de plaatselijke doehetzelf-zaak al een langere schroef geregeld (circa 4-5 cm langer) en geprobeerd met boeken onder mijn bureau het stuur te bevestigen. Maar helaas! Ik ben benieuwd of jullie goede oplossingen/suggesties hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lu5FQtS2i3E1zJVUUzdHgyyB0j0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G2kPcuoSCPmkOWPiNtqFYqxj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vq81CHmd5PLFieyKbIt8GALRcKY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z3dHVNPLVpnwz70J21QPdPqr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ww2K8dSvl1Ij4yayncqeIuJEZaI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xeVaFNHQahbg7QvSamcgSsPU.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ijsHfIMzl0qWRqlmI2YEOR14us=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPGhKgYf7Mw4IQQ7jPOR2rqe.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Rsr2017
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 16-02-2024
Ik had precies het zelfde probleem. Ik ben in het bezit van een trustmaster t300rs. Hier zaten ook twee bevestigingspunten in zodat de base vastgemaakt kon worden aan een rig. Ik heb deze gebruikt door middel van twee gaten te boren in mijn bureau (ik geef toe, vrij rigoureus) en met bouten met ringen vast te zetten.
Iracing profiel
  • Lelletje
  • Laatst online: 26-10 11:57
Ik heb gebruik gemaakt van een plank, waaraan ik het stuur vastmaak.
Die plank zet ik weer met lijmklemmen vast aan het bureau...
  • Henkus
  • Laatst online: 15-10 19:40
Lelletje schreef op woensdag 7 april 2021 @ 10:28:
Dat is de manier. Zo heb ik jaren met een direct drive gereden. 8)
Tip: plak of een laagje antislip/rubber onder de plaat dan is een lichte aanleg druk van klemmen al genoeg om de plaat goed en stevig op zijn plaats te houden.
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
:Y is ook de manier om hem (stevig) op een rig te monteren. De standaard klem werkt redelijk, maar breekt nog wel eens af als je m te strak vast draait. Daarbij wil het soms ook nog wel eens gaan schuiven. Makkelijke fix is een plaatje MDF van 18mm, daar met een speedboortje een gat inboren (niet helemaal door; alleen voldoende om de bevestiging in te laten verzinken en die weer vast te zetten met een stevige bout. De plaat hout kan je vervolgens weer ofwel vast schroeven, of met lijmklemmen (of wat je dan ook wil gebruiken)
iRacing Profiel
  • Dieks77
  • Laatst online: 17:43
Ik gebruikte voorheen een oude eetkamer tafel als bureau met ook een flinke rand onder het blad.
Welliswaar met een Logitech stuur, maar het idee is hetzelfde, die rand zit in de weg.
Dus heb toen een hap uit de rand gezaagd... wellicht wat rigoreus maar werkte prima en kon daaroor alsnog direct op het blad klemmen. (wel een stukje van de rand overgelaten ivm constructie)
Inmiddels is het bureau vervangen door een zit/sta model en heb ik alleen nog met de bladdikte zelf te maken.
[ Voor 6% gewijzigd door Dieks77 op 07-04-2021 15:07 . Reden: toevoeging stukje rand overhouden ]
  • Tsurany
Tsurany
Bij Ikea zou ik wel goed opletten of die balk geen rol speelt bij de draagconstructie, het zijn doorgaans geen kwaliteitsproducten. Ook bij monitor steunen zie je dat versteviging vaak nodig is.
  • hazetom
Bedankt voor alle reply's! Vanavond maar eens met de gereedschapskist erbij aan de slag. Het zal gaan tussen:
A ) Monteren op een plaat en met lijmklemmen vastzitten
+ Niet zagen in bureau
- Enigszins lomp om met lijmklemmen te gaan werken
B ) Middenstuk deels wegzagen uit bureau
+ Racestuur kan direct op bureau en zit mooi aangesloten
- Permanente schade en risico op impact draagconstructie
  • Henkus
Optie B stuk weg zagen uit een ikea bureau zou ik maar niet doen.
De bureaus van Ikea zijn meestal gemaakt van een houten framepje, met daar 2 hardboard platen erop en in het midden opgevuld met ......karton. :|
Zie dit filmpje : YouTube: $9 IKEA Linnmon Desk Teardown
Als je met een lijmklem gaat werken, zorg daarom dan ook voor een plaatje aan de onderzijde.
  • stormbreaker
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 05-10 19:06
@hazetom Is het al gelukt?
7800X3D - Gigabyte 9060 XT OC 16 GB - Kingston Fury 32 GB 6000 Mhz DDR5 - ASUS B850
  • hazetom
Yes, ik zal later nog even een foto ervan posten. Bevestigen op een houten plaat en met lijmklemmen vast aan het bureau 'did the trick'. :)
  • kroegtijger
hazetom schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 17:58:
Mocht je het geheel wat "definitiever" willen maken, kan je er altijd nog 4 schroeven in zetten, of (misschien wat netter) een paar bouten. Kan je m altijd nog weg halen, en 4 gaatjes is alles wat er aan schade is.
iRacing Profiel
  • hazetom
Hierbij :) Ziet er niet uit, maar het werkt 👌🏻
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nRk_sldD3FPUEokfwzI_vEoL5cw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M032AU2pBBWR3DqIFhjn5qUC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tY9ddJpJN9dPDGoisVX7hj63QWk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Is6wOxsyrss8OtYYcdFWydUd.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Divn9BPRnHcXYNOyHSW5hFueB_I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ll6wq1vGJvk8C9l0x1oFN63q.jpg?f=fotoalbum_tile
