Mini ITX 1440p/144hz Ultrawide build
  • Kernkopper
  • Laatst online: 20-03 09:37
Hallo allen,
Het is inmiddels 2021 wat betek ent dat mijn oude beestje nu 8 jaar oud is. Tijd voor wat nieuws!
Voornamelijk gamen, maar ook development werk. Ik zal hem tevens ook inzetten als multimedia systeem om films op te kijken etc. Verder wil ik graag een wat hogere mobiliteit hebben voor als ik 'm een keer mee wil nemen naar een lan oid (vandaar ook de SSF). Ik wil graag op 1440p/144 hz op Ultra kunnen gamen op mijn Ultrawide Asus ROG PG348Q
Ik heb in 2013 mijn huidige PC gebouwd, deze heeft mij aardig lang ondersteund, maar nu wil ik iets nieuws. Onlangs heb ik in de crypto wat leuke gains gehad en een deel daarvan wil ik investeren in een nieuwe PC. Alle peripherals heb ik dus al (toetsenbord/muis/headset/scherm). Ik zou het liefst rond de 2000 euro uitgeven, maar iets meer of minder (500+-) is ook geen doodzonde.
Alle peripherals + een SSD (opslag) van 1TB
Ik ga deze keer voor het rode kamp en met het oog op toekomstbestendigheid een 8 core. Graag zou ik in ieder geval de mogelijkheid tot RGB willen (sinds ik mijn nieuwe toetsenbord en muis heb vind ik het toch wel vet) en ik wil graag cablesleeves voor mooie kabelmanagement. Zie verder het lijstje onderaan
AMD all the way
Het liefst zo stil mogelijk en stofvrij.
Ga je overklokken?
Als ik in de toekomst een boost nodig heb dan overweeg ik zeker om over te klokken. Dat heb ik met mijn huidige build ook gedaan.
Wat verwacht je van ons?
Graag zou ik wat meer willen weten over builden in SSF. Ik heb een mooie Mini TX op het hoog die aan de grotere kant is. Wat zijn de ins en outs? Waar moet ik op letten? Verder heb ik mijn huidige wenslijst een tijd geleden gemaakt. Ik weet niet helemaal of die nog up-to-date is omdat een tijd niet meer echt ben bezig geweest met het updaten van mijn lijst. In het kort wordt het een Mini ITX met tempered glass, lichte touch RGB, Zo koel en stil mogelijk en dat alles op 1440P/144hz Ultrawide. Oh! Ik zou graag een AIO gebruiken ipv een luchtkoeler.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 448,80€ 448,80
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 I PRO WIFI€ 209,-€ 209,-
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC€ 1.059,-€ 1.059,-
1BehuizingenNZXT H210 Zwart/Wit€ 77,27€ 77,27
1WaterkoelingNZXT Kraken X63€ 134,90€ 134,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZRC€ 224,90€ 224,90
1VoedingenFractal Design ION+ 560W Platinum€ 95,-€ 95,-
1Solid state drivesSamsung 980 Pro 1TB€ 177,99€ 177,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.426,86
Alvast bedankt voor de hulp! Ben benieuwd naar wat jullie er van vinden.
Met vriendelijke groet,
Kernkopper
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Ik zou zelf een B550 bord pakken, en een iets beter koelende behuizing.
mogelijk toch maar 650w voeding,
ssd kan stuk goedkoper.
  • Kernkopper
99ruud99 schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 10:09:
Ik denk dat je met een Mini ITX altijd wat met de koeling zit. Heb je kennis van eentje die je aan kan raden? Waarom een B550 over deze X570? Dit Mini ITX bordje heeft alle nieuwe standaarden (Wifi 6, USB-C, en 2 x een m2 PCI-E 4.0 sloten). Wifi 6 zou mooi zijn voor lannen en een extra m2 slot als ik later wil uitbreiden. Maar ik laat me graag verrassen.
  • 99ruud99
pcie 4.0 is wel leuk, maar tegelijkertijd kan je op dit moment ook gewoon een pcie 3.0 kopen, het verschil ga je in praktijk nu ook weer niet zo hard merken. Later, wanneer de SSD's nog een stukje sneller zijn kan je dan het 4.0 slot vullen.
wifi 6 is vooral leuk voor toekomst; heeft je router dit uberhaupt?
usb-c hebben veel b550 borden ook.
Dus dan is het enkel de vraag, hoeveel geld zijn deze feiten je waard, als jij zegt ik wil het graag, niemand houdt je tegen :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:00
Behalve het 2e M2 gen4 slot (wat op B550 gen3 is) verschilt B550 ITX niet van X570. X570 chipset biedt de mogelijkheid voor SLI maar daar is het bord fysiek niet voor gemaakt en missen kleine behuizingen de ruimte voor SLI.
  • 99ruud99
reviews: Ssd Best Buy Guide - April 2021
zie ook de grafiek, en de tabel onder de grafiek.
90% van de tijd zit je op lichte workload, ook tijdens development denk ik?
  • Kanarie
  • Laatst online: 07:37
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Volgens de specs van NZXT gaat die GPU niet passen in de case (44mm max dikte vs 58mm).
Een SFF case met prima airflow en compatibility is de NR200: pricewatch: Cooler Master MasterBox NR200P Zwart
Qua voeding zou ik eerder iets als pricewatch: Corsair SF600 (2018) of pricewatch: Corsair SF750 (2018) nemen.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Kernkopper
99ruud99 schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 10:26:
Akkoord, thanks voor je input. Ben het met je eens, zal even een aanpasing maken.
  • Kernkopper
Uszka schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 10:29:
Duly noted, thanks voor je input! Wat zou een goed vergelijkbaar B550 bord zijn?
  • Kernkopper
Kanarie schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 10:30:
Ah oke, ik had die dikte niet eens zien staan. Had de lengte wel meegenomen. Stom van me! Bedankt voor je hulp. Ik zal het aanpassen. Die twee voedingen verschillen 150 Watt, denk je dat ik met 600 Watt krap zit?
Edit: Ik zie alleen dat deze case geen USB-C heeft, dat zou ik toch wel fijn vinden. Het is eventueel niet erg als de case aan de grote kant is voor een Mini ITX overigens, misschien dat dat de keuze wat vergroot
[ Voor 14% gewijzigd door Kernkopper op 06-04-2021 10:49 ]
  • 99ruud99
https://tweakers.net/moed...NQILG5mbIIsbmRgbA4Ur60FAA
zijn borden met wifi 6 :)
[ Voor 20% gewijzigd door 99ruud99 op 06-04-2021 10:59 ]
  • Kernkopper
  • Kernkopper
Ik heb het een en ander aangepast. De behuizing vervangen zodat ie een 3 slot GPU aankan. Verder de voeding, het moederbord en de SSD omgewisseld. Heb tevens de AIO vervangen voor een exemplaar dat wel past en ook goede prestaties levert.
Dit is nu de lijst
1MoederbordenASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax€ 185,05€ 185,05
1BehuizingenLian Li TU150 Window Zwart€ 114,80€ 114,80
1WaterkoelingCorsair Hydro Series H80i v2€ 103,68€ 103,68
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 125,81€ 125,81
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 129,-€ 129,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.391,04
