DHCP niet correct router Asus RT-AX82U
  • satshow
  • Laatst online: 06:35
Mijn vraag
Ik heb xs4all glasvezel in huis. Achter de frizbox heb ik een nieuwe asus router. Voorheen had ik een andere Asus router.
Ik sluit alle netwerk kabels aan. Nu loop ik de installatie door.
Na de installatie zie ik dat de DCHP van mijn ISP niet goed werkt.
N. V. T
Ik heb verschillende browser geprobeerd maar krijg dezelfde melding.
Iemand een idee hoe dit werkend te krijgen?
Beste antwoord (via satshow op 11-04-2021 06:44)
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
satshow schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 18:42:
Ik heb de agressieve DCHP methode op normaal gezet, heb nog steeds geen internet.
Als je de Asus achter de Fritzbox heb staan, zou het natuurlijk kunnen dat de Asus op z'n WAN een IP krijgt in dezelfde range die de Asus op het LAN uitdeelt. Dus kijk op je computer even welk ip-adres en subnet mask je krijgt. Sluit dan je computer (of een andere computer) rechtstreeks aan op de Fritzbox en noteer dan weer welk ip-adres en subnet je krijgt.
Als het subnet in beide gevallen 255.255.255.0 is en de eerste drie getallen van beide ip-adressen hetzelfde zijn, dan is het probleem eenvoudig op te lossen.
Zo niet, dan hebben we meer info nodig
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • lier
  • Laatst online: 12:18
lier
MikroTik nerd
Wat werkt er niet goed aan de DHCP van je ISP?
Waarom heb je twee routers achter elkaar?
Heb je de instellingen van de oude Asus een-op-een overgenomen naar de nieuwe router?
Welke foutmelding?
  • satshow
Bij status netwerkkaart
Bovenin bij internet status:
De DCHP van uw ISP werkt niet correct.
  • HKLM_
  • Laatst online: 09:54
satshow schreef op maandag 5 april 2021 @ 17:12:
Dat is gewoon een loze melding weet je software veel hoeveel dhcp servers er tussen zitten.
Heb je op je nieuwe asus de dhcp functionaliteit uit gezet zodat je er maar 1 in je netwerk hebt?
Waarom een router achter een router? En niet gewoon een switch er achter?
[ Voor 8% gewijzigd door HKLM_ op 05-04-2021 17:44 ]
Cloud ☁️
  • satshow
Omdat ik via mijn Asus router meer mogelijkheden heb.
Ik heb geprobeerd DCHP uit te zetten maar wil niet werken.
Blijft dezelfde melding geven.
  • ijske
  • Laatst online: 28-10 20:51
ik gok dat hij geen ip adres krijgt van je ISP , omdat je ISP de fritzbox nog steeds kent ,en je geen 2e device mag aankoppelen (je mag maar 1 router hebben)
kan je het mac adres van de fritzbox clonen naar je nieuwe router ?
  • satshow
Hoe kan ik deze clonen?
Overigens zit ik via WiFi op de nieuwe router. Kan echter niet meer in de instellingen komen van de router via de browser.
Moet ik ergens iets instellen in de fritzbox. Ik heb in de fritzbox gekeken en de nieuwe router is wel zichtbaar zie ik.
  • valkenier
  • Laatst online: 27-10 17:50
Dit is een Asus kwaal. Komt ook voor bij Asus in combi met Ziggo in bridge. De oorzaak ken ik niet. Heb wel eens iets gelezen dat de asus een “agressieve dhcp” optie kent, wat dat ook moge zijn. Kijk eens of je dat uit kunt zetten.
  • satshow
valkenier schreef op maandag 5 april 2021 @ 18:52:
Ik kijk er morgen, heb de oude terug erin gezet.
  • satshow
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11:54
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Het is DHCP, titelfix ;)
[ Voor 4% gewijzigd door MisteRMeesteR op 06-04-2021 23:36 ]
www.google.nl
  • Beste antwoord ✓
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Je kunt beter stoppen met de router functionaliteit van de Asus en het ding alleen inzetten als access point en switch. Je voorkomt zo dubbel NAT en de meeste Fritzboxen zijn stabieler en sneller dan menig consumenten routertje.
Fritzbox > ASUS aansluiten LAN to LAN, dus geen kabel in de WAN poort van de Asus.
DHCP uit.
Als DHCP op de Asus niet uit kan, fatsoenlijk apparaat kopen waar dat wel op kan :)
  • satshow
Brahiewahiewa schreef op woensdag 7 april 2021 @ 02:10:
Ik heb zojuist gekeken en zie dat het subnet 255.255.255.0 en de eerste 3 getallen van het ip zijn dezelfde.
Hoe kan ik dat aanpassen?
  • GianniDPC
  • Laatst online: 09:15
satshow schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 19:03:
Kan je niet gewoon onder LAN je IP adres van je Asus router instellen op bvb 192.168.1.1 (indien je fritzbox 0.1 gebruikt)
  • satshow
GianniDPC schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 19:27:
Dat kan ik maar er veranderd niets. Heb trouwens een andere router ook om te testen maar daar is hetzelfde probleem.
Op de router die ik nu gebruik staat inderdaad bovenstaand IP adres.
Heb deze ook in de nieuwe gezet maar dat wil niet werken.
Heb ook een tp link Archer AX73 om te testen.
Wat kan ik nog meer doen?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
satshow schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 19:46:
Een netgear router kopen. Die passen het LAN adres aan als het conflicteert met het WAN adres
  • satshow
Ik heb de tp link Archer AX73 draaiend nu, heb de Asus terug gestuurd.
Zit oa de optie in homeshield bij. Dit is een betaalde dienst voor beveiliging. Ben aan het kijken of het de moeite waard is om te gebruiken.
