Flexibele slang keukenkraan past niet op aansluiting keuken
  • supaStylin
  • Laatst online: 20-06 12:25
Met de zoekfunctie al wat topics doorgebladerd alleen niet tot het juiste antwoord gekomen.
Ik ben kraan in de keuken aan het vervangen (standaard is 3/8" aansluiting op de flexibele nieuwe slang). Ik ging er vanuit dat de standaardmaat 3/8 is maar blijkbaar is dit anders. De flexibele slang lijkt te groot voor de aansluiting.
Zoals je ziet op de foto's is de aansluiting ook anders van de oude slangen. Iemand enig idee wat voor koppelstuk ik zou moeten hebben om de nieuwe slang erop te krijgen? Een knelkoppeling, of normaal met teflon? Welke maat? Ik weet de maat van het gouden koppelstuk helaas niet. Het zilveren stuk daarvoor is 1/2. Op de oude slang staat vsh 10 super fm1254.
Bedankt voor de hulp!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ODFr5QH_Ch1U-8gZJYRFJSXb5Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p1MoHenhFVyBzJDRD41ir2Jx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4yRxaTolbVV79Cb0v4TfheWLiKg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6JwomeT6fR8nUxo8oIvpExsZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2DiNxlAqNRHR-aSizNA6iogs74=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KCpdqWq8kcIVCeNFAEsfDvcJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jQ6sS21rJVWrc38mP0tF30Oydn0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W9XT1BzQjWkfktYR6GtOFRA6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door supaStylin op 05-04-2021 13:00 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 15:48
Volgens mij moet je hebben 1/2 knel x 3/8 BU knie.
De knelaansluiting zou je sowieso niet kunnen gebruiken omdat de rubber ring dan stukgesneden wordt. Je hebt dus een 3/8 met platte kant nodig.
  • supaStylin
Bedankt voor je reactie. De oude knie eraf halen begrijp ik dus?
Deze dus?
https://www.hornbach.nl/s...8-BU/7884853/artikel.html
Kan de oude knie niet intact blijven? Die zit nl muurvast op de slang vanaf de meterkast.
  • Xander
  • Laatst online: 16:58
supaStylin schreef op maandag 5 april 2021 @ 13:39:
Dat was het voorstel ja. Ik vraag me alleen af of dat wel een normale knie is, gezien hij op een flexibele buis is aangesloten.
12mm is niet 1/2".
Hoe breed is het uiteinde (het stukje buis) aan de oude flexibele slangen? 12mm?
Dan zou je een kort stukje 12mm buis met nieuwe 12mm knelring ik de bestaande knie kunnen aansluiten. En dan daar op een 12mm knel puntstuk met 3/8" draad monteren. Wordt wel een heel bouwsel zo...
IANAP. :P
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Die oude knie eraf halen en eventueel nieuwe verloop van slang in knelkoppeling.
https://www.warmteservice...g-16-x-15-knel/p/48858155
Daar op nieuwe knie 3/8´´x 15.
https://www.vakhandeljans...ad-90-15-x-3-8-mm-0877701
Please state the nature of the technical emergency
  • supaStylin
Bedankt voor de adviezen allen.
Eindstand ik ga de huidige knie proberen los te maken, en verder werken op de 1/2inch die daarachter zit, richting de 3/8.
1/2 + 3/8 knie bu bestaat niet voor zover ik kan zien, zal dus voor een recht stuk moeten gaan.
  • Xander
supaStylin schreef op maandag 5 april 2021 @ 16:19:
Zoals ik al eerder zei denk ik niet dat het een standaard knie is.
Die links die @edsandje plaatst lijkt er meer op.
  • akatar
  • Laatst online: 14:39
Ik kan niet zien of de maten juist zijn maar je kan ook kiezen voor een schell hoekstopkraan, kan je ook gelijk het water afsluiten mocht dat nodig zijn.
https://www.badkamerwinke...1-2-x3-8-chroom-052120699
  • akatar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxu6HrITss2FgB3NEm4GigE67Pg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ARxlRjyQTm6cFx7VpaY1NwCf.jpg?f=user_large
Zo heb ik het hier ook gedaan. (roset kan je gewoon weggooien)
  • supaStylin
Xander schreef op maandag 5 april 2021 @ 16:32:
edsandje schreef op maandag 5 april 2021 @ 15:23:
Klopt inderdaad, hier gaat het om. Ik heb de knie erafgehaald om de maat te controleren alleen deze krijg ik er niet meer op door deze klem koppeling. De moer gaat niet over de klemkoppeling meer heen. Iemand adviezen? Kan de oude knie nog terug?
  • Xander
Hoe heb je die moer dan eraf gekregen? Die past uiteraard niet over de koppeling heen, dan zou het niet vastklemmen?
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
1 je oude knie is een vsk knie 15x12. die moet je weggooien wat deze sloopt je rubberen ring.
(zoals dat @Jim423 al zegt)
2 je heb een nieuwe knie nodig. ik kan niet zien of je 15x3/8 of 15x1/2 duims nodig hebt.
(ik zou ze allebei halen) en even kijken welke er op de flexibele slang past.
https://www.warmteservice...-knie-15-x-1-2/p/40153845
https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
3 mocht het plaatsen van de nieuwe fitingen echt niet lukken dan moet je wat anders doen.
1 u haalt kniptang en een ruimer 16 mm. bij de warmteservice.
en u vraagt gelijk om een nieuwe uponur fiting. /vhs multicon fiting.
of die : https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
2 u knipt de leding af achter de fiting ruimte deze. u zet er de juiste kopleing op.
  • supaStylin
Xander schreef op donderdag 8 april 2021 @ 13:21:
Eraf gekregen als in losgedraaid. Inmiddels hem weer weten vast te draaien met de knie erop.
Was enorm lastig om de knie er weer op gedraaid te krijgen, alsof de moer het schroefdraad niet weet te pakken.
Wat een ruk systeem. Zal vast ergens goed voor zijn hoor. Keukenkraan vervangen leek mij best straight forward..maar dan moeten alle maten wel kloppen
  • supaStylin
miciel schreef op donderdag 8 april 2021 @ 13:44:
Bedankt weer. Bestel ze beide wel even. Zou moeten werken, mits ik de moer van de klemkoppeling weer aangedraaid krijg op de knie. Ging erg lastig bij de eerste pogingen.
  • miciel
supaStylin schreef op donderdag 8 april 2021 @ 14:20:
supaStylin schreef op donderdag 8 april 2021 @ 14:24:
ja die uponur heeft zo zijn afwijkingen/mankementen. ik vindt vhs muticon fiting beter.
echter omwisselen gaat niet 123. dus probeer hem eerst nog eens te recycelen.
ik heb ervaring met bijde modellen. en eigenlijk is op bijde wel wat aan te merken.
edit qoute toevoegdt voor de duidelijkheid.
[ Voor 18% gewijzigd door miciel op 08-04-2021 16:20 ]
