Condens plat dak
  • maxkoe
  • Laatst online: 26-10 08:42
Beste,
Ik heb een wat ingewikkelde vraag, tenminste het is voor mij ingewikkeld en ik weet niet zo goed hoe ik dit nu op moet lossen.
Ik mijn huis heb ik een koud dak. Nu had ik een paar dagen eerder water in mijn plafonniere staan. Het dak is niet lek want het had niet geregend en denk ik dus dat het condens vocht is. Hoe dit nu op te lossen. Eerst even een beschrijving hoe het dak nu opgebouwd is.
Slaapkamer 1 en 2 en 3 en badkamer
Opbouw dak van boven naar beneden:
  1. EPDM
  2. Dakbeschot op balken
  3. Luchtspouw 1 a 2 cm
  4. Glaswol 10 cm
  5. Dampdicht scherm
  6. Gipsplaat.
Het dampdicht scherm is niet helemaal dicht omdat hier een gat in gemaakt is voor de lamp.
In slaapkamer 1 heb ik water in de plafonnieres staan als het overdag warm geweest is en in de avond snel afkoelt.
Verder sluit het dampscherm van slaapkamer 1 aan op de overloop waar het glaswol vervangen is door PIR platen.
De opbouw van de overloop is als volgt:
  1. EPDM
  4. PIR platen 10 cm
  5. Gipsplaat.
Hier heb ik het dampdicht scherm weg gelaten om dat een dikker laag als 6 cm PIR of PUR dampdicht is. Hier heb ik dan ook geen problemen(tenminste dat zie ik niet).
Over 2 maanden word de badkamer en slaapkamer 3 helemaal verbouwd. De dakkapel word groter gemaakt en daar moet toch een heel groot deel van het gipsplafond eruit.
Ik heb aangegeven dat ik dan het glaswol vervangen wil hebben voor pit platen. Deze geven minder problemen als het goed verwerkt is.
Maar nu blijf ik met het probleem op slaapkamer 1 ,ook slaapkamer 2 heb ik dan nog die opbouw, ik kan daar drie dingen doen volgens mij:
  1. Plafond eruit glaswol vervangen door PIP en goed afpurren zodat het dampdicht is.
  2. Een warm dak maken. Dus het EPDM eraf, op het dakbeschot isolatie en daar nieuw EPDM op.
  3. Beide.
Als extra toevoeging. Het wordt bij ons boven in de zomer heel erg heet als de zon op het platte dak staat. Zou een warm dak goed helpen?
[ Voor 2% gewijzigd door maxkoe op 04-04-2021 14:49 . Reden: Opmaak ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 12:57
Een plat dak moet je in het ideale geval nooit van binnen isoleren, liever van buiten. Waarom heb je nu zelf meegemaakt. Het kan wel, maar je moet heel goed weten wat je doet. Een gat in het dampscherm zodat je elektra erdoor kan is bijvoorbeeld al iets wat je beslist niet moet doen.
Schuin dak kan je gewoon met PIR doen, ook een gat in je dampscherm wordt je dan wel vergeven. Heeft ook te maken met de dakbedekking: EPDM en bitumen zijn compleet afgesloten, terwijl dakpannen kunnen ventileren.
Verder, je glaswol vervangen door PIR gaat je niet helpen. Ondanks dat je kunt stellen dat PIR dampdicht genoeg is vanaf 6cm, komt dat heel erg precies met aansluiting van platen onderling en platen tegen de dakconstructie. Als je daar een paar kleine foutjes maakt heb je weer hetzelfde probleem als met je dampscherm met gaten erin.
