Netwerk aanpassen
  • Dielelijkerd
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 26-11-2022
Beste Allemaal
Ik heb een ab bij ziggo met de bijbehorende modem, hier heb ik bedraad een TP AX50 achter gezet om de wifi te verbeteren, de ziggo modem zendt geen wifi meer uit
Om de wifi in jaren 30 huis te verbeteren heb ik 2 TP-LINK RE505X aangeschaft in overleg met TP link
dit verbeterde de boel wel, maar nu wil ik deze RE505X bedraad aan gaan sluiten, zodat ik mijn wifi signaal nog beter kan maken, dus heb ik een aantal TP-Link TL-SG105 - Switch aangeschaft.
Mijn idee was om een draad van de ziggo modem naar de switch te trekken zodat de TV, Ziggo Next Playstation bedraad aangesloten zijn.
Via een draad van de AX 50 naar een switch op de verdieping en vandaar uit naar een andere next box en de de RE505 laten gaan
Via een andere draad van de ax 50 naar een switch welke een verbinding maakt met een aantal aansluitpunten op de slaapkamers en een switch in de tuinkamer met een internet TV en een RE505 X
Maar nu komen er toch een aantal telefoons en tablets die geen internet meer hebben, waar gaat het mis
Ik heb 2 netwerken lopen, een op 2.4 en 1 op 5 in de wifi
Graag hoor ik wat ik waar moet verbeteren, let wel, ik ben maar een amateur knutselaar die af en toe wat uit probeert, en dan blij is dat er websites zijn als Tweakers
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:10
De AX50 is een router/switch/wireless access point 3-in-1 apparaat, wat betekent dat het ding intern een DHCP server heeft (een software systeem op IP-adressen aan apparaten uit te delen).
Het Ziggo-modem is een modem/router/switch/wireless access point 4-in-1 apparaat, heeft eenzelfde DHCP server aan boord.
Dat kan elkaar al bijten en is best mogelijk de oorzaak van je problemen. Daarnaast is het niet ideaal om twee routers in je netwerk te hebben (of je moet weten wat je doet).
Oplossing 1: Ziggo modem naar AX50 en dan ALLES in je netwerk achter de AX50.
Oplossing 2: AX50 in access point mode zetten. Waarbij ik niet zeker weet of de switch-functie blijft werken (dus of je de diverse LAN poorten op de AX50 kan blijven gebruiken). Denk het wel, maar moet je uitproberen. Hoe je 'm in access point mode zet staat in de handleiding.
