OCZ Gladiator gekocht, en nog steeds warm ?
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
Ok, sinds gister heb ik mijn OCZ Gladiator en een Copper Spacer gekocht ( http://ocz.safeshopper.com).
En wat schets mijn verbazing, mijn cpu blijft 55 graden ! (inside kast 25 graden).
Nu vind ik 55graden, op een Amd Duron 850mhz met 1,6 volt wel erg warm, en de cooler hiervoor, een goedkope Coolermaster van 2 blauwtjes, presteerde nog beter.
Ik heb mijn copper spacer goed op mijn cpu gelegd, zoals hij hoorde, en de Gladiator stevig vastgeklemt. Ik heb ook de koperen onderkant van de koeler nog even opgeschuurd, de TIM eraf gehaald, en er dun laagje koelpasta opgesmeerd.
Nu vind ik 55graden, op fabrieksinstelling, voor een koeler van 100,- wel erg warm !
Wat kan er fout zijn gegaan :?
Zou het misschien mijn mobo sensors zijn die stuk zijn :?
Zit de cooler er toch niet goed op :?
Ik weet het niet, hebben jullie enig idee, ik heb MBM en MSI utility al gebruikt voor temp meten, maar het geeft geen verschil.
Owja, detail, de koeler zit gewoon op de voeding aangesloten, kan het niet zijn dat me voeding het niet meer trekt :?
(Zie pc-specs in ondertitel voor details).
Ik denk brakke sensor. Welk moederbord heb je?
Schuren????
Als je je koeler eraf haalt, voelt het oppervlak wel glad aan?
Niet te veel koelpasta gebruikt?
Koeler er recht opgezet?
En dit lijkt mij toch echt geen voedingsprobleem, dan zou je systeem raar gaan doen. Heb je de fan wel goed aangesloten?
Ohw, dit is zijn systeem:
Mijn pctje, helemaal zelf betaald
AOpen HX45 250W miditower
MSI K7T Turbo
AMD Duron 850@935
OCZ Gladiator
Copper Spacer
Hercules 3DProphet 2mx (32mb)
384 SDRAM DIMM PC133 Cas3[1x256+1x128]
Iiyama Vision Master Pro 411 17" Flatscreen
Seagate ST320423A 20GB UDMA-66 5400RPM 1MB Cache
Maxtor 5TH030H3 30GB UDMA-100 7200RPM 2Mb Cache
SoundBlaster Live! Value
Sony 52X CD-ROM
Realtek 8139 10/100mb NIC
Logitech Cordless MouseMan Wheel
Labtec LCS2514
Samsung 3.5" 1.44MB
Microsoft Natural Keyboard
JustCooler 80x80x25mm
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Ik was van een Chrome Orb naar een Akasa Silver Mountain (koper + zilver plating, 6800rpm Delta fan) gegaan en hij koelde ook maar slechts 1° af !! Bleef mooi op 49° hangen terwijl met mijn stille goedkope Chrome Orb hij op 50° blijft staan.
Gebruikte CPU is Duron 700 en Asus A7V revisie 1.01 met 1008 final BIOS.
Heb het hele systeem eens getest met ALLES uit de PC en gewoon op tafel laten draaien (dus 0% lucht tegenstand) en was het zelfde resultaat (1° verschil tussen beide koelers, wel 10° totale warmte verschil)
Echt raar.
  • WarPuppy
WarPuppy
Op donderdag 16 augustus 2001 00:56 schreef newby het volgende:
Schuren????
Koeler voelt glad aan, maar iets geschuurd met heel fijn schuurpapier voor beter contact (schuurtjes opgevuld met koelpasta).
Ik heb geen idee, maar toch een coolermaster koelt hetzelfde :?
Vaag, iig, ik zal morgen hem er eens afhalen, maar kan het niet aan die copperspacer liggen :?
Want daar zitten welw wat vetvlekken op..(me smerige poten toen).
  • WarPuppy
WarPuppy
Vriend van mij zegt, als ik er ArticSilver opknikker, dat ie dan wel goed koelt, alleen geloof ik dat nietzo :?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Arctic Silver II is inderdaad veel beter als normale koelprut, kan tot 10 graden schelen!
Gebruik hetzelf ook, is een beetje duur maar wel OK!
https://powershellisfun.com
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Er moet iets fout zitten. Die OCZ Gladiator zou een Duron 850 op 1,6 volt onder de 40 graden moeten kunnen houden.
Er zit dus iets niet goed....
Geen inspiratie
Heb je het nou over idle of stressed?
En heb je die nieuwe BIOS die veel hogere idle-temps aangeeft?
  • WarPuppy
WarPuppy
Stressed dus.
Ik draai bios 2.9, maar zit geen verschil in temps met andere bios'en.
Alleen heb ik meer het idee dat me sensor naar de terror is.
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
die k7t heeft een ietwat afwijkende temp sensor. hebbik ook last van
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Hoyden
  • Laatst online: 13-09 22:00
Als je je cpu er niet af hebt gehaald, kan er toch nix veranderd zijn aan de temp ?
Dan kan je temp sensor niet zomaar kapot gaan, of verkeerde waardes geven.
Sommige mensen verwachten een groot verschil met koelers, maar dat is dus niet altijd zo.
