Oude RAM gezocht
  • soto
  • Laatst online: 27-08 08:04
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Nieuwe RAM modules, max haalbare, ik denk 16GB maar weet niet zeker. Het gaat om oude PC die ik aan mn schoonvader heb gegeven. Wens is meer en sneller ram, rekening houdend met CPU en MOBO. Maar ik kom er gewoon niet uit, wat max haalbare is...
Dit zit er nu in en uit user benchmarks test schijnt RAM behoorlijk slecht te scoren..
AMD Phenom II X4 840
890FX Deluxe3
Nvidia GTX 560 Ti
Samsung 860 Evo 500GB
Hitachi Deskstar 7K3000 3TB
Kingston KHX1600C9D3/4GX 9905403-400.A00LF 8GB
Win10 64bit
Wat is je budget?
[iNot sure, ff kijken wat vraag/aanbod is van waar ik op uitkom[/i]
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Niet echt, weet ook niet of ik nog 2x4gb erbij moet nemen of liever 2x8gb. Ik heb op de RAM support list gekeken en het wordt me er niet duidelijker op. https://www.asrock.com/mb/memory/890FX%20Deluxe3.pdf
Ik zie enkel reepjes van 2gb en 1gb in deze lijst. Dus kom er niet echt uit. Deze marketing lijn maakt het er voor mij ook niet duidelijker op: - Supports DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het is een desktop PC, geen gekke dingen, browsen, youtube, wat admin werk en ik zal TotalWar Shogun 1 voor hem installeren :P
FD NODE 605 | Intel Core i5-10400F | Gigabyte Z490 Gaming X | Sandisk Extreme Pro M.2 1TB | EVGA GeForce GTX 970 Superclocked 4GB | 16GB 3200Mhz | FD ION+ 760W Platinum
Beste antwoord (via soto op 03-04-2021 16:58)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
soto schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 13:58:
@TERW_DAN en moet het dan ook echt Kingston hyperx 1600 etc etc zijn...?
Hoeft niet, maar je loopt altijd de kans dat je wat geheugen hebt dat niet compatible is.
Voor nieuwe systemen is hetmakkelijk om naar de QVL te verwijzen van dat bord. Met wat oudere borden is dat nog steeds een goed uitgangspunt, maar je moet dan ook maar net nog aan dat geheugen kunnen testen, en lang niet altijd staan alle modules erop.
Kun je hetzelfde geheugen vinden is dat een prima uitgangspunt, zo niet, pak dan iets met soortgelijke specs, meestal zit je dan wel goed.
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16:43
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Er is ondersteuning voor DDR3 tot 2000Mhz. Zorg voor 1600Mhz of hoger voor de beste prestaties.
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
2x8 kan niet. 4x4 kan wel en is het max haalbare. Kijk in de V&A pagina’s voor een leuke set voor niet teveel geld. Meer dan een paar tientjes kun je beter niet besteden voor zo’n oud systeem.
  • soto
@Ludwig005 @Djarune Ik weet niet zeker of de cpu geheugen boven 1333 ondersteunt.. dat is waar ik dus ook niet uitkom en onderdeel is van mijn vraag...
890FX3 & Athlon II X4 840
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als je sneller geheugen pakt kun je het altijd terugclocken. Dus beter wat te snel dan te langzaam pakken, simpel gezegd.
  • soto
In de manual staat dit:
Whether 1800/1600MHz memory speed is supported depends on the AM3
CPU you adopt. If you want to adopt DDR3 1800/1600 memory module
on this motherboard, please refer to the memory support list on our
website for the compatible memory modules.
en
5. Due to the operating system limitation, the actual memory size may be
less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 7 /
VistaTM / XP. For Windows® OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
Maar het internet zegt met niet of de CPU dat dus ondersteunt... (met windows 10 64bit)
Op V&A kom ik hierop uit, misschien ook nog ff kijken op marktplaats?
https://tweakers.net/gehe...72zlpxf8b5wweLyM50RIRa6xc
  • MsG
  • Laatst online: 16:11
MsG
Forumzwerver
soto schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 13:07:
en
De processor heeft gewoon een 64-bit instructieset (pricewatch: AMD Phenom II X4 840 Boxed), dus dat is totaal geen probleem.
Zou lekker tweedehands gaan, RAM-geheugen werkt wel of het werkt niet, dus voor nieuw is amper noodzaak. Als je voor een paar cent sneller geheugen kan kopen zou ik dat doen, maar als het flink meer kost zou ik dat laten voor zo'n oud beestje. Het is niet alsof je dat los van benchmarking ook maar een beetje gaat merken. Zelfs 4 verschillende modules, in single channel mode zal buiten benchmarks ook geen significant verschil maken.
Als de schoonvader blij is met zo'n oud beestje, zal het waarschijnlijk ook geen superzware dingen doen.
  • soto
Dit zit er nu in overigens...
pricewatch: Kingston KHX1600C9D3K2/8GX
Ik zie nu dat in de BIOS deze op 1033 stonden.. heb het op 1600 gezet.. misschien is dit al voldoende..
thnx voor de tips!
[ Voor 29% gewijzigd door soto op 03-04-2021 13:33 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
soto schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 13:26:
In benchmarks zul je wellicht iets van verschil zien, maar het gaat een tekort aan geheugen niet oplossen, daarvoor zul je er echt meer bij moeten proppen.
  • soto
Je hebt nu 2x4gb 1600mhz. Neem er daar nog 2 van. Bij voorkeur hetzelfde type, maar in 99% van de gevallen werkt een ander setje ook prima samen.
  • soto
@TERW_DAN @Verwijderd ok, ik zie op marktplaats wat reepjes voor EUR25..
einde van serienummer matcht niet helemaal maar moet volgens mij wel ok zijn dan..
Thank you all!!
  • Beste antwoord ✓
  • TERW_DAN
TERW_DAN
  • soto
32 piek incl verzenden.. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AjeqnROBEz6FzhOyAfCUc-_WN_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/THqazyLkzyJj7DmOG0Esu2bm.jpg?f=fotoalbum_large
