Wireless bridge naar ethernet
  • cooLopke
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 09-10 21:23
Beste,
Ik ben momenteel aangesteld bij een klant om het wifi netwerk te vernieuwen en heb de huidige oude AP's vervangen door nieuwe Hp Aruba 303. De oude antenne VS ondersteunde namelijk geen wpa2 en ondersteunde ook geen wifi5 (802.11ac).
Nu, hadden ze daar blijkbaar voor een 5-tal printers wireless bridges gebruikt om het deze dan aan te sluiten met een netwerkkabel tussen wireless bridge en printer. Dit waren Vonets VAP11N-300
Probleemsituatie: oude AP afgedraaid nieuwe AP opgehangen geen connectie meer tussen wireless bridge en SSID. Encryptie en paswoord is 1 op 1 overgezet en andere toestellen kunnen wel verbinden. Tot besluit gekomen dat die wireless bridge blijkbaar koppelt aan een specifiek AP en niet aan een SSID. Dat had ik nog nooit eerder gezien.
Allemaal mooi en wel. Die wireless bridge wordt gereset en wordt verbonden met 1 van de HP Aruba AP 303. Wireless bridge herstart, maar weigert een connectie op te bouwen. Ik heb al die instellingen zitten wijzigen. Iemand die me hier verder kan in helpen of hebben we dan gewoon nieuwe wireless bridges nodig? Welke raden jullie dan aan?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Je hebt dus een GHANGE doorgevoerd welke tot INCIDENTEN lijdt? Change terug draaien en terug naar de tekentafel dan maar weer :P
  • cooLopke
Er scheelt niets aan het bereik van die AP's. De huidige opzet is idd dat alle nieuwe HP Aruba AP's in gebruik zijn. En de oude AP nog draait om te gebruiken voor die printers. Maar de bedoeling is om die wireless bridge op de nieuwe Hp Aruba AP te verbinden, maar dat lukt dus niet.
  • Will_M
Will_M
cooLopke schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 00:05:
Die 'oude meuk' probeert waarschijnlijk nog via 802.11b te verbinden gezien 't feit dat je ook al aangeeft dat er daar nú pas naar WPA2 over gestapt wordt?
Tip van Flip: Laat de klant die printers direct bekabeld aan sluiten op een switch/wall-outlet en vergeet die oude draadloze 'rommel' welke niet via WPA2 kán of wil verbinden.
WPA3 is inmiddels beschikbaar (mét redenen) als je verder wilt kijken dan dat de 'neus' van je klant lang is.
  • cooLopke
WPA3 zit nog in testfase er zijn op dit moment nog een aantal problemen mee heb ik gelezen, dus daar wacht ik nog mee.
Er staat nochtans dat die wireless bridge ook met WPA2 overweg kan. Los daarvan heb ik op de Aruba ook WPA1 geconfigureerd als test en ook hier verbindt deze niet op. Dus het ligt niet aan de encryptie methode.
Ook staat er dat deze wifi 802.11n ondersteunt.
Met de kabel verbinden zou idd de oplossing zijn echter wil de klant dit niet.
[ Voor 9% gewijzigd door cooLopke op 02-04-2021 00:23 ]
  • Will_M
Will_M
cooLopke schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 00:19:
802.11n is de laatste / hoogste mogelijkheid in het 2,4Ghz spectrum. Wordt je SSID daar ook op uit gezonden?
  • cooLopke
Blijkbaar ondersteunt deze b, g en n. Net even op de spec sheet gekeken. Ik zal eens kijken of dit 1 van deze protocollen actief staat. Goed argument.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:52
dion_b
say Baah
WPA3 is in december 2020 gereleased door de WiFi Alliance, dus is niet meer in testfase. Er zijn alleen op moment van schrijven exact 0 apparaten formeel ervoor gecertificeerd, dus het is niet de standaard wat in testfase zit maar de devices.
Enfin, WPA3 is leuk, maar staat los van het probleem wat je hier hebt.
Goed, tijd om te troubleshooten dus. Hamvraag: wat gebeurt er als je probeert te verbinden met die dingen?
Om dat te achterhalen is packet capture de aangewezen methode, en je hebt apparatuur die dat kan, de 303's kunnen dat :)
Stap-voor-stap uitleg hoe je dat doet:
https://wifiromigh.wordpr...s-points-using-wireshark/
Wat je wilt doen:
1) Wireshark op je PC (of Mac of wat dan ook) starten.
2) Packet capture vanaf AP starten.
3) Proberen te verbinden met een VAP11N-300.
4) Kijken wat er exact gebeurt.
Normaliter zie je het volgende gebeuren:
- AP stuurt beacons rond, client stuurt mogelijk Probe Requests, waar AP dan een gerichte Probe Response op stuurt.
- Client probeert een Open System Authentication te doen (1 Auth frame)
- AP bevestigt dat (1 Auth frame) - of weigert het
- Client doet een Association Request (1 Ass frame)
- AP bevestigt dat (1 Ass frame) - of weigert het
Als dat goed gaat, worden encryption keys uitgewisseld. Exact wat er gebeurt hangt af van of je WPS2-PSK of WPA2-Enterprise gebruikt (relevant om te noemen in je topicstart!). Bij PSK is het betrekkelijk simpel:
- 4-way handshake (4 EAPOL frames).
Als je WPA-2 Enterprise gebruikt moet eerst via EAP gechecked worden bij de RADIUS server. Dat kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van welke versie EAP (EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS etc), maar het komt in alle gevallen neer op controle van credentials of certificaten. Daarna begint alsnog de 4-way handshake.
Op moment dat de 4-way handshake voltooid is, hebben AP en client keys uitgewisseld en gaat de poort open en kan een device gebruik maken van de WLAN. Eerste wat dan doorgaans gebeurt is DHCP. Als dat faalt, zal de WiFi-verbinding alsnog afgebroken worden omdat er geen layer 3 connectivity is.
Dus, het kan mis gaan bij:
- authentication
- association
- PSK passphrase danwel EAP credentials
- DHCP
Zodra je weet waar het mis gaat kun je gericht kijken wat dan fout gaat.
Oslik, blyat! Oslik!
  • ijske
  • Laatst online: 09:40
ik vermoed dat de oude bridges inderdaad nog in een WPA1 / TKIP sleutel wil verbinden ...
je zou een extra SSID op het zelfde vlan kunnen zetten,waar wel de oude TKIP sleutel nog toegelaten worden
ik zou dit dan wel op verborgen netwerk zetten,want dit is wel een redelijke security fail
  • jadjong
ijske schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 19:15:
Dat laatste valt wel mee toch? Printeraansluitingen zijn van oudsher de stekkers die je moet hebben als je ongehinderd het hele bedrijfsnetwerk wil bereiken. :P
  • cooLopke
Dit had ik idd gedaan om een soort van overgangsfase te creëren. Maar deze weigert met de Aruba te connecteren. Aan de encryptiemethode ligt het dan volgens mij niet. Andere devices kunnen namelijk wel via de oude WPA1 TKIP connecteren.
Ik ga idd met wireshark en logs gaan moeten werken met het AP. Ik dien ook nog te controleren of dat er gecommuniceerd wordt via b,g of n. Maar ik vermoed van wel dat dit open staat, maar ben niet zeker.
  • ijske
cooLopke schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 20:54:
dan vermoed ik dat hij specifiek op dat mac adres koppelt... en dat kan je dus niet omzeilen
zou vaste utp kabel aanleggen niet gewoon sneller zijn
  • RadioAir
  • Laatst online: 07:57
Kan het WLAN MAC niet gekloond worden dan?
  • cooLopke
Dat was ook mijn gedacht een vaste kabel. Ofwel een andere bridge proberen. Ik weet niet of dat kabel mogelijk is, dat zei ik namelijk ook tegen die technieker die eigenlijk die printers daar geplaatst hebben en dit zo verkocht hebben.
Het zijn eigenlijk productielijnen waar die printers aan hangen. Die printers zijn sticker printers die labels op flesjes die voorbij komen hier op printen. Je kan je al inbeelden wat de urgentie was toen die lijnen plat lagen.
Ik dacht te herinneren dat die lijnen vaak van plaats veranderen. Maar ik kom er volgende week terug, dus zal dan eens horen of dat een kabel ook mogelijk is en troubleshooting uitvoeren.
[ Voor 17% gewijzigd door cooLopke op 02-04-2021 21:07 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
RadioAir schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 21:02:
Het zou in dat geval (weten we nog niet!) gaan om het MAC van de AP, niet van de client. AP's hebben die optie doorgaans niet. Dat gezegd, Aruba's kunnen *veel*, dus wie weet... maar goed, als het een specifieke MAC (BSSID) is waar het mee probeert te verbinden zou het mogelijk moeten zijn om een andere in te stellen. Dat zou een veel meer voor de hand liggend idee zijn.
