Powered by KPN | Experia Box V10 + TP-link switch LS1005G + 2 Superwifi
Android developer & dürüm-liefhebber
(Neem aan dat je dat bedoelde)
Of je pc goed werkt met nieuwe gpu hangt af van rest van de onderdelen.
[ Voor 18% gewijzigd door 99ruud99 op 01-04-2021 08:20 ]
Andersom, omdat je een oude monitor hebt en een nieuwe videokaart neemt? HDMI naar VGA adapters heb je voor een prikkie (letterlijk euro's in China, of soms bij de Action). Je praat dan wel over een echt oude monitor. De meeste oude LCD schermen een DVI-D aansluiting. HDMI naar DVI-D kan ook met een passieve adapter, en dat zal een stuk beter beeld geven.
Analoge verbindingen tussen apparatuur die informatie verder verwerkt is niet nodig in 2021. Dat kan je het beste vermijden, tenzij je een enthousiasteling bent met specifieke apparatuur waarmee je er niet onderuit komt.
[ Voor 104% gewijzigd door The Zep Man op 01-04-2021 08:34 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
Hij gaat zijn videokaart mogelijk vervangen, maar weet niet of hij de nieuwe videokaart op een oud scherm kan aansluiten. Tenminste, dat is het meest logische dat ik ervan kan maken.Dwarlorf schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:27:
Ik snap het niet helemaal. Wat gaat een andere aansluiting dan verbeteren aan die blauw scherm problemen?
Hmm. Maar omdat hij twijfelt of een nieuwe videokaart zijn problemen gaat oplossen, krijg ik juist het idee dat hij denkt dat een adapter zijn huidige problemen oplost.The Zep Man schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:30:
Ik lees op google trouwens dat de videokaart bij hoge resoluties crasht (bij gaming), dan zou een nieuwe videokaart wellicht een beter oplossing zijn. Maar ergens krijg ik het idee dat de computer ook niet de nieuwste is aangezien de videokaart uit 2009 stamt.
[ Voor 21% gewijzigd door Dwarlorf op 01-04-2021 08:39 ]
Weet niet wat @MCP cloud verder voor machine heeft staan (specs graag, dat denkt makkelijker mee) maar ik kan me zo voorstellen dat je afhankelijk van het gebruik en budget beter een hele nieuwe pc kunt kopen.
Having said that: VGA naar HDMI bestaat ook, werkt verrassend goed ook. Ik gebruik het om mijn retro PC aan een UHD scherm aan te sluiten. Voedinkje via USB en komt verder gewoon van Ali af
Of TS die heeft, kunnen we op basis van zijn bericht onmogelijk zeggen lijkt me. Het is dus aan TS om meer info te geven.
Scherm Samsung tv is vrij nieuw.... HDMI enzThe Zep Man schreef op donderdag 1 april 2021 @ 08:30:
Vroeg me gewoon af of de nieuwe instap videokaarten met HDMI wel goed werken met Windows. 10.... Vandaar mijn vraag..
GIGABYTE GA-MA770-DS3
Processor:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+ 2.60 GHz
Geheugen:
Geil 8GB DDR2
Videokaart:
NVIDIA GeForce 210
ASUS EN210 Silent
Harde schijven:
2x SATA
OS:
Editie Windows 10 Pro
Versie 20H2
Build: 19042.867
Welke adapter je nodig hebt is mij even onduidelijk.
Een geheel nieuwe computer gaat ook een verademing voor je zijn.
Je kunt een nieuwe videokaart kopen, kost je ca 100 euro. Voor een paar 100 meer heb je een volledig nieuwe PC.Zie ook reviews: Desktop Best Buy Guide - Maart 2021
Voor wat je er nu mee doet kan het ook goedkoper. Simpele NUC is al voldoende
Ik ken iemand die nog vrolijk op een HP desktop met een Q6600 uit 2008 tikt. Wel het geheugen uitgebreid, de HDD vervangen voor een SSD, en een moderne videokaart toegevoegd voor hardwarematige decodering van moderne videoformaten. Ding knort nog steeds vrolijk door op de nieuwste Windows 10 versie, en doet functioneel alles dat gewenst is.The Eagle schreef op donderdag 1 april 2021 @ 12:59:
Ah, je hele PC dateert uit ca 2009. Zet dat ding eens in een hoekje, hij is afgeschreven.
[ Voor 8% gewijzigd door The Zep Man op 01-04-2021 13:03 ]
Ik ken iemand die dat ding in 2012 vervangen had voor een NUC en daarmee 8x de prijs van de NUC heeft bespaard op zijn energierekening tussen 2012 en 2021.The Zep Man schreef op donderdag 1 april 2021 @ 13:02:
Dat je iets KAN gebruiken betekend niet dat je dat ook moet doen.
Hij reageerde op het feit dat het ding was afgeschreven.. energieverbruik is een totaal ander punt.Verwijderd schreef op donderdag 1 april 2021 @ 13:05:
Dat iets kan, oke, maar hij had het over FUNCTIONALITEIT
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Stadia was beter....
Zoals @Michael Knight noemt:Verwijderd schreef op donderdag 1 april 2021 @ 13:05:
Dat weet ik 😀 maar ik doe bijna nix meer op mijn pc.... Anders had ik wel een nieuwe gebouwd ..The Eagle schreef op donderdag 1 april 2021 @ 12:59:
Ah, je hele PC dateert uit ca 2009. Zet dat ding eens in een hoekje, hij is afgeschreven. Je gaat tegen steeds meer van dit soort ellende aan lopen.
Denk maar een low budget kaartje erin gooien €50....
Als je dan toch minimaal investeert, gooi er dan voor 25 euro ook een simpele SSD in.
On Sat 3-4-2021 21:03:11 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\040321-39328-01.dmp
De
This was probably caused by the following module: amdk8.sys (amdk8+0xe7a2)
Bugcheck code: 0x133 (0x1, 0x1E00, 0xFFFFF8073DAFB320, 0x0)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\amdk8.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Processor Device Driver
Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above. This could be caused by either a non-responding driver or non-responding hardware. This bug check can also occur because of overheated CPUs (thermal issue).
The crash took place in a Microsoft module. The description of the module may give a hint about a non responding device in the system.
Inmiddels draait mijn pc weerThe Eagle schreef op donderdag 1 april 2021 @ 14:47:
Je weet dat je windows licentie meer waard is dan je PC?
Bij zo'n oude PC kan dit heel goed komen doordat de koeling niet meer goed is, of er een component aan het einde van zijn leven is.MCP cloud schreef op zondag 4 april 2021 @ 07:32:
Update......nu nog fixen ,🤔
De
Zit er veel stof in de PC? Doen alle ventilators het? Mogelijk is ook de koelpasta tussen de CPU ventilator en de CPU zelf niet goed meer. Kijk eens of je de temperatuur van de CPU kunt monitoren.
Evt. hetzelfde kan ook voor de GPU gelden.
Sommige computers gaan het ineens een stuk beter doen als je alle stof er uitblaast. (beter geen stofzuiger gebruiken, want die kan statisch geladen zijn).
Computers die nog ouder zijn, vooral van rond 2004-5 hadden vaak ook slechte condensatoren. Dat is niet echt op te lossen.
[ Voor 10% gewijzigd door RogerWilco2 op 04-05-2021 14:28 ]
Zo schoon als wat de kast die is nieuw en koelpasta Cpu vernieuwd.. pc draait prima zoals ik zei de w10 updates zit te kloten..ben niet de enigste staat vol op forums w10 Ivbm update problemenRogerWilco2 schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 14:26:
Ah, ok!MCP cloud schreef op dinsdag 4 mei 2021 @ 14:34:
