• Eddy001
  • Laatst online: 25-07-2024
Hoi allemaal,
Een tijdje terug heb ik losse onderdelen gekocht om een computer te maken.
Nu heb ik een probleem ik krijg telkens zwart beeld en heb geen andere onderdelen om te testen waar het probleem ligt...
Ik vroeg mij af of iemand een computer reparateur weet waar ik langs kan met een AMD opstelling?
Want het zou je verbazen maar alle reparaties in omgeving purmerend helpen je alleen als je Intel hebt . :? \
hopelijk heeft iemand een goede tip voor me alvast bedankt.
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
wat zijn de specs van je pc?
je hebt niet per se andere onderdelen nodig om te testen hoor. dus misschien hoef je er helemaal niet heen.
Specs
  • Playa del C.
  • Laatst online: 25-10 03:32
Dat is bijzonder amateuristisch van die reparateurs. Weet je het zeker? Hoeveel zijn het en heb je ze allemaal gevraagd?
Maar we lossen het hier online meestal wel op.
Wat bedoel je met 'telkens zwart beeld' precies?
Relevante info:
Zie je wel eens beeld en wat precies?
Zag je eerder wel beeld en functioneerde de pc goed?
Heb je iets verandert aan de pc waarna het probleem op trad?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:58
Is onderstaande je systeem? (komt uit je wenslijsten)
1ProcessorsAMD Ryzen 7 1800X Boxed zonder koeler€ 273,10€ 273,10
1MoederbordenMSI B350 PC Mate€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenPNY GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 Twin Fan€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master MasterCase SL600M€ 213,65€ 213,65
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 135,45€ 135,45
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 EVO€ 30,-€ 30,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2F4000C19€ 363,-€ 363,-
1Optische drivesLG BH16NS55 Zwart€ 72,78€ 72,78
1VoedingenEnermax MAXPRO II 700 watt€ 61,13€ 61,13
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 250GB€ 42,91€ 42,91
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 105,05€ 105,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.297,07
  • Eddy001
Klopt dat is mijn computer heh ;)
Krijg geen beeld en ik heb al een vervangend moederbord geprobeerd, alles opnieuw aangesloten.. zelfde probleem.
Heb 2 andere voedingen geprobeerd, ook zelfde probleem.
Toen andere geheugen sticks geprobeerd, ook een CMOS reset.
Blijf zwart beeld houden..
Terwijl alles wel verder draait en de CPU slaat ook aan.
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Eddy001 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 21:38:
Welke?
Hoe weet je dat?
Heb je de boel al eens zo kaal mogelijk op een doos in elkaar gezet?
/edit: voor de volgende als je een topic opent hoort de info in je post hierboven trouwens allemaal in je openingspost. We hebben geen glazen bol hier dus we kunnen je alleen helpen als volledige info geeft :).
[ Voor 25% gewijzigd door br00ky op 31-03-2021 21:41 ]
  • Playa del C.
Heeft de pc het eerder wel gedaan? Ik neem aan van wel.
Heb je iets gedaan of aangepast bij deze pc?
Je hebt vrijwel alles behalve de videokaart getest met een vervangend exemplaar. Als je dat kan regelen via een vriend of een reparateur (videokaart lenen voor de test voor een tientje ofzo).
  • burnedhardware
  • Laatst online: 26-10 07:55
Intel of AMD mag voor een reparatietoko niet uitmaken,
Ik hoop alleen niet dat je je systeem lomp in elkaar hebt gezet. (Toegeven, ik heb dat ook al >10 jaar niet gedaan, maar ben ooit in een computerwinkel begonnen
klassieke fouten zijn
- moederbord zit niet op afstand van de kast en een van de solderingen ervan maakt contact met je kast
- koeling niet goed gemonteerd
- geheugen zit niet goed vast en maakt niet geheel contact)
- pinnetjes cpu verbogen met plaatsen
Het meest extreme geval was een zelfbouwer die zijn cpu fan met tieraps voor een ventialtieopening van zijn kast had geknoopt. Dat was in de tijd dat AMD nog geen temperatuurbeveiliging had (en intel net wel)
  • Uszka
Tja, je hebt al een hoop geprobeerd maar als ik met een pc geen beeld heb ga ik eerst kijken naar het ding dat beeld geeft: de videokaart. Die zie ik in jouw hele troubleshootgebeuren niet terug komen.
  • SavageNL
  • Laatst online: 16:46
Heb je de onderdelen een tijdje geleden gehaald en nu pas in elkaar gezet of heeft het eerder wel gewerkt?
Als je het nog niet hebt zien werken (of je hebt kabels omgeprikt) dan zou mijn eerste gok zijn dat je je monitor op je moederbord aansluit ipv de videokaart.
Ryzen heeft volgens mij geen iGPU dus de monitor aansluitingen op je moederbord gaan geen beeld geven.
[ Voor 40% gewijzigd door SavageNL op 31-03-2021 22:07 ]
  • D-dark
  • Laatst online: 18:39
Voor die combinatie van 1800X en B350 heb je in ieder geval geen bios upgrade nodig.
Geheugen lijkt mij een foutje in je inventaris. Kan mij niet voorstellen dat je een 4000 module met ryzen 1 combinneerd.
Meest grote boosdoener om uittesluiten is je videokaart. Meest waarschijnlijke defect.
  • The Gamblers
  • Laatst online: 16:34
Heb je je monitor al gecontroleerd met een ander bron ? Wellicht ingang van je monitor of je montior zelf defect
Console Guy
  • Eddy001
Bedankt voor de reacties, heb 6 verjaardagen gehad afgelopen week dus het was even druk.
Ik heb al verschillende videokaarten geprobeerd, had er nog een zooi liggen van mn mining periode.
Poorten etc dat is het probleem niet, verschillende werkende monitoren geprobeerd.
Enige wat ik niet kan testen is of het moederbord /processor / geheugen niet klopt / kapot is.
want ik heb geen andere onderdelen hiervan.
  • Playa del C.
Eddy001 schreef op maandag 5 april 2021 @ 10:23:
Eerder zei je dat je het moederbord en geheugen ook hebt getest met andere onderdelen. Blijft alleen de cpu over. Kan zijn dat die dan stuk is. Dat geeft de syptomen dat het moederbord en wellicht wat fans wel starten, maar verder niks en dus zwart beeld.
  • J_aimy
  • Laatst online: 28-07 23:11
Videokaart in ander PCIe slot al geprobeerd?
  • Eddy001
Goedemiddag,
Bedankt voor jullie reacties.
Uiteindelijk moest het moederbord bios worden geupdate... toen werkte alles perfect.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
@Uszka @J_aimy goed meegedacht met die videokaarten, maar "computer geeft geen beeld" is in 99% van de gevallen een systeem dat niet boot. Dat ventilatoren gaan draaien zegt verder ook weinig aangezien dat alleen aangeeft dat de voeding stroom geeft.
Maar goed om te horen dat een bios update uitkomst heeft geboden :)
Hoe heb je dat opgelost? Om dat te doen heb je namelijk wel eerst een werkend systeem nodig.
  • J_aimy
Klopt @MadMarky, maar alles ging wel aan terwijl hij zwart beeld bleef houden aan zijn reactie te lezen :P
Verder was het veel giswerk.
[ Voor 26% gewijzigd door J_aimy op 23-04-2021 17:32 ]
  • Playa del C.
Eddy001 schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 15:37:
Goedemiddag,
Ik heb je specifiek hierom twee keer in dit topic gevraagd of de pc het eerder wel deed. Beide keren gaf je geen antwoord. Die vraag was specifiek bedoeld om compatibiliteit (van hardware en firmware) uit te sluiten. Ik ging er, zoals ik eerder schreef, vanuit dat de pc het eerder wel deed. Gemiste kans.
  • Uszka
MadMarky schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 15:43:
Tja, je hebt nu makkelijk lullen als de brand geblust is. Had je 3 weken geleden mee moeten komen.
