  • Daniel dalderop
  • Laatst online: 17-11-2025
Een paar maanden geleden heb ik van een mede-tweaker een EVGA Classified SR-2 overgenomen en hier rondom heen een build gemaakt, maar na eenmaal de pc in elkaar te hebben gezet wil deze niet opstarten en geef hij de error code FF. Ik heb hierover inmiddels het een en anderen opgezocht, maar niks lijkt te werken.
De volgende dingen heb ik zelf al uitgeprobeerd:
1. De cpu's vervangen met 2 anderen cpu's
2. Alles te unpluggen behalve beide 8 pin's en 24 pin
3. Verschillende configuraties met de RAM sticks uitgeprobeerd
4. Het moederbord zonder RAM of CMOS batterij proberen te starten
Verder gebruik ik de volgende onderdelen:
-Corsair RM1000X psu (met custom kabels)
-2x Palit GTX 1070 gpu's
-EVGA SR-2 moederbord
-Corsair dominator GT 2000 mhz RAM
-2TB seagate barracuda HDD
-D5 pomp
-2x EK supreme HF cpu waterblokken
-EK full cover waterblok voor de EVGA SR-2
-2x bitspower ram waterblok
-Verder zit alles ingebouwd in een bureau ipv een computerbehuizing.
Mocht iemand een idee hebben wat ik nog kan proberen, let me know.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4ebZTWTWZg88ihrE3jT1Rc8C70=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ikmyVQF3QYZcWHU84t4oXGSg.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8XvaH8YET3koANiWLMS0DsixdCE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AugfiCLEpUa1XWKuHwgYVPAN.jpg?f=fotoalbum_tile
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Welke CPU’s heb je getest?
Zowel X5500 and X5600 Xeons?
Niet stiekem Xeon W’s gepakt?
Kan je wel booten met 1 CPU?
Geen socket schade?
Andere PSU getest?
8Pin wel CPU en niet per ongeluk PCI-Express ingestoken?
Waterblokken maken geen contact met andere onderdelen, ook aan de achterkant de brackets niet?
  • Daniel dalderop
nelizmastr schreef op donderdag 1 april 2021 @ 07:28:
Geen socket schade?
Ik heb zowel een set van xeon x5660's getest als een set van xeon x5670's. Verder heb ik ook geprobeerd bij beide paren elk van de cpu's om de beurt te disablen met de onboard cpu disable jumpers. Er leek ook geen schade te zijn in de sockets, als in geen gebogen pins en de cpu's zaten er verder ook strak in.
  • Daniel dalderop
Verwijderd schreef op donderdag 1 april 2021 @ 07:38:
Andere PSU getest?
Ik heb helaas geen psu die boven de 1000 watt is en zonder wil dit bord volgens mij ook niet starten, maar wel heb ik al een ander systeem met de psu gebouwd alleen trok deze verreweg niet zoveel watt als met de evga sr-2. Verder maken de waterblokken geen contact met iets behalve de cpu's, en waren de kabels allemaal goed aangesloten voor zo ver ik weet.
  • InFamous
  • Laatst online: 09:19
InFamous
excommunicado
Geen socket schade?
W55xx serie wordt gewoon ondersteund door de SR-2.
Maar haal alles eens uit de kast, want FF code kan ook kortsluiting zijn.
Niet ergens een verloren standoff op een verkeerde plek?
Maakt de backplate van het waterblock geen kortsluiting op de socket?
[ Voor 7% gewijzigd door InFamous op 01-04-2021 20:52 ]
Formerly known as Ragdoll
  • Daniel dalderop
InFamous schreef op donderdag 1 april 2021 @ 20:48:
De standoffs heb ik in principe allemaal zelf ingeschroefd voor dit specifieke moederbord, alleen mis ik 1 standoff op 1 plek. Echter zou dit toch niet veel uit moeten maken?
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Daniel dalderop schreef op donderdag 1 april 2021 @ 20:54:
Dat lijkt me niet inderdaad, zie ook mijn edit over je backplates.
Draai je ook de waterblocken niet te strak?
  • Daniel dalderop
InFamous schreef op donderdag 1 april 2021 @ 20:56:
Ik zal morgen proberen alle blokken van het moederbord af te halen en kijken of dit een ander resultaat geeft. Verder zaten de blokken niet te strak, aangezien ik ze ook een paar keer compleet los erop had gelegd om te testen of dit inderdaad niet het probleem was.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
W is single socket, vandaar mijn opmerking :)
Maar was de SR2 al Westmere ready uit de doos?
  • InFamous
InFamous
excommunicado
nelizmastr schreef op donderdag 1 april 2021 @ 21:11:
Ah zo.
Dat wist ik niet maar is ook niet echt van toepassing gezien zijn CPU’s.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Daniel dalderop schreef op donderdag 1 april 2021 @ 20:59:
Zijn je custom kabels niet gewoon het probleem? Heb je nog stock kabels beschikbaar?
  • Daniel dalderop
InFamous schreef op donderdag 1 april 2021 @ 21:54:
ik had de stock kabels al geprobeerd op alleen de 2 8pins, maar ik zal morgen ook meteen proberen op alle anderen kabels.
  • Daniel dalderop
Ik heb alle suggesties uitgeprobeerd , maar tevergeefs. Ik vrees nu dat er waarschijnlijk een kortsluiting in het moederbord zelf zit, maar mocht iemand nog een ander idee hebben dan hoor ik het graag.
@Daniel dalderop
Jumpers! Check deze eens eerst allemaal. Ik had een SR-2 die prima werkte maar altijd FF op het POST display toonde, oorzaak bleek een verkeerd geplaatste jumper te zijn.
Geeft hij direct FF weer of gaat hij eerst door andere POST codes? Wat doet hij met de waterblokken er af?
Ik heb 4 SR-2's gehad en merkte altijd dat de watergekoelde modellen het meest gaar waren, missende geheugenslots en andere grappen. Denk te veel druk op de PCB gehad. :(
Verder ter info:
- SR-2 werkt prima met alleen de 2x 8-Pin EPS CPU power, de 6-Pin PCI-E is niet noodzakelijk maar handig voor extreme OC.
- Zonder de 6-Pin PCI-E connector links boven de PCI-E slots werken alleen de bovenste 2 of 3 PCI-E slots, voor multi-GPU moet hij dus echt aangesloten zijn.
- Rechtsonder zit een BIOS selector, zitten maar liefst 3 BIOS'en op, probeer ze allemaal uit
- Met een 500-600W voeding en een enkele 1070 krijg je hem prima draaiend.
Als niks anders werkt, dan is het bord waarschijnlijk dood. SR-2 zijn altijd kwetsbaar geweest.
[ Voor 187% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2021 19:22 ]
  • Daniel dalderop
Verwijderd schreef op donderdag 8 april 2021 @ 18:46:
@Daniel dalderop
Verder ter info:
Ik heb de cpu jumper en pcilane jumper gecheckt en die zitten verder allemaal goed, verder weet ik niet wat de anderen 3 jumper die op het bord zitten doen en waarop die zouden moeten staan. Ook heb ik hem getest zonder enige blokken, maar verder geen geluk. Alle bios'en heb ik ook al geprobeerd, maar ook dat gaf geen resultaat. Op dit moment laat ik iemand de chips op het bord zelf doormeten dus misschien weet ik van de week meer, anders denk ik maar dat ik het opgeef.
