Aansluiting buizenradio
  • 2.321 views
  • Adisberg
  • Laatst online: 21-02-2022
Ik heb een oude buizenradio (?) die het nog prima doet. Ik wil daar graag een bluetooth ontvanger op aansluiten. Ik heb daarvoor een logitech BT ontvanger. Nu heb ik absoluut geen idee wat de aansluitingen op de radio betekenen en ik kan daarvan online ook niets vinden.
Het betreft deze radio:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8eLDbK01qwRyR9M6jkjcgQFsNM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gP3bl0KQz0hd1fewP0kKOOpj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6qlgaY7LGJeBOg_9Sf5xhYlyhls=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nWvHhbDsX00y1JwVk4eyc12J.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypsuHDUlxWLOUknWhHkIrt_TGI4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XcPkFafkTqeQL2KQ6QIejLZi.jpg?f=fotoalbum_tile
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb is een DIN5 stekker naar 3.5 mm voor de BT ontvanger met de stand van de radio op TB. Maar daarmee krijg ik geen geluid.
Hebben jullie een idee?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
De enige mogelijkheid om hier in te koppelen is inderdaad de DIN plug 5 polig.
Deze ingang is niet zo gevoelig als de huidige apparatuur, daarom de 3,5 audio jack(oortjes) omzetten naar 2x tulp en dan weer naar DIN 5 polig. Dan zou het moeten werken, wel eerst volume heel laag zetten en langzaam omhoog tot je wat hoort ;)
Je hebt dus een echte versterkte koptelefoon uitgang nodig, en geloof niet dat dit op je ontvanger zit.
Rechtstreeks kabeltje jack 3,5 naar DIN stereo
https://www.kabelshop.nl/...6Gr29fQ6ZgC8aAoCcEALw_wcB
[ Voor 37% gewijzigd door keur0000 op 30-03-2021 14:15 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Adisberg
Ok, dus als ik je goed begrijp dan zit ik in ieder geval met de goede aansluiting te werken en moet ik van DIN5 naar tulp (rood/wit?) en vanaf daar naar 3.5mm en die op de BT ontvanger? Sorry, ik ben echt een totale leek op dit gebied.
Edit: Die kabel van jouw link heb ik inderdaad..
Edit 2: Ik kan ook tulp aansluiten op de BT ontvanger
[ Voor 17% gewijzigd door Adisberg op 30-03-2021 14:16 ]
  • keur0000
keur0000
Adisberg schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:14:
Ja, maar er zit volgens mij geen versterker in je BT ontvanger, dus grote kans dat ook niet gaat werken.
Heb je oortjes? plug die eens in de jack van je BT ontvanger > indien je niks hoort gaat het op je radio ook niet werken ;)
[ Voor 11% gewijzigd door keur0000 op 30-03-2021 14:17 ]
  • DukeBox
De DIN (tape ingang) hoeft niet versterkt te zijn, dit is een gewoon line-in signaal i.t.t. phono aansluitingen.
  • keur0000
keur0000
DukeBox schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:19:
Dit soort oude audio apparatuur, wat ik vroegah ook had, werkte dacht ik op 0,5-1,5V in.
Nu is het echter 150 - 300 mV en vandaar dat je niks hoort ;)
  • Adisberg
Ik hoor via oortjes inderdaad wel gewoon muziek. Is er een manier om dit werkend te krijgen?
  • keur0000
keur0000
Hard of heel zacht?
Dus via de jack 3,5 mm naar de DIN plug en dan aangesloten de radio > niks nada?
Kan ook zijn dat de DIN plug afwijkend is aangesloten, kan je achterop de DIN plug kijken hoe het aangesloten is?
1 Standaard: links - niks - massa - niks - rechts
2 Soms ook; links-rechts-massa-niks-niks
indien 2, dan DIN plug aanpassen naar optie 1
  • keur0000
keur0000
  • Adisberg
Ik zal eens kijken of ik dat kan zien en een foto maken. Ik hoor de muziek gewoon hard via de oortjes.
  • keur0000
keur0000
  • NESFreak
  • Laatst online: 08:50
Is zo'n DIN aansluiting niet bidirectioneel? 2 pinnen voor opname, 2 voor weergave?
Die kabelshoplink https://www.kabelshop.nl/...0BK10-i13866-t259730.html lijkt maar één jack stekker te hebben. Ik zou eigenlijk verwachten dat er 2 jack aansluitingen op zouden moeten zitten. Eentje voor opname en eentje voor weergave.
Wikipedia: DIN connector
  • Adisberg
Ik heb de indruk dat het optie 2 is. Op de eerste 2 punten zit in ieder geval een kabel aangesloten.
  • NESFreak
Adisberg schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:36:
Met een kabel als https://www.kabelshop.nl/...0BK02-i14960-t259729.html zou je zelf de goede pinnen bij elkaar kunnen zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://www.kabelshop.nl/image/Nedis_Din_naar_tulp_kabel_mv_-_Nedis_-_0.2_meter_Stereo_5-pin_CAGP20450BK02_N010411000_medium.jpg
  • Adisberg
Thanks! Dat ga ik eens proberen
  • keur0000
keur0000
DukeBox schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:30:
MIDI is iets anders dan DIN Audio,
Het gaat hier om de pin layout en wat er gebruikt KAN zijn......... is maar een visueel voorbeeld
  • Jag
  • Laatst online: 31-10 17:03
Jag
keur0000 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 15:00:
Ja maar dat is voor een andere toepassing en klopt dus waarschijnlijk niet, en dan heeft de ts er niet zoveel aan :). Net als dat hij geen versterkte uitgang nodig heeft, maar gewoon een lijn signaal. De reden dat hij niks hoort lijkt me ook niet te maken hebben met dat het signaal niet sterk genoeg zou zijn. Eerder met dat de pin out niet klopt.
  • blissard
  • Laatst online: 02-11 19:59
keur0000 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:21:
Dit is, met alle respect, niet waar. Lijn-niveau is sinds de komst van de cd-speler 2 volt. Daarvoor was het juist gevoeliger.
Als het een lijn-ingang is, dan zou de muziek dus juist harder moeten klinken.
[ Voor 9% gewijzigd door blissard op 30-03-2021 21:11 ]
  • SMSfreakie
NESFreak schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 14:35:
was die vroeger op mijn versterker/receiver wel zo.. die had 5 polige DIN (en 4x tulp als je dat liever had :P ) voor naar het bijpassende cassettedeck... de ground zal gedeeld zijn in beide richtingen... maar L+R "out" en L+R "in" zaten op andere pinnen..
404 Signature not found
  • Adisberg
Ik heb het inmiddels geprobeerd met de kabel die NESFreak tipte. Maar helaas krijg ik er geen geluid. Misschien is de aansluiting gewoon niet meer in orde. Het is natuurlijk een oudje..
  • hellum
  • Laatst online: 14-09 13:13
Gek want als de radio nog werkt zou je verwachten dat de versterker an sich nog goed is. Misschien iets anders proberen om dingen uit te sluiten? Probeer eens iets van een mobiele telefoon / walkman / iets met een fatsoenlijke koptelefoon uit.
Kun je een foto maken / beschrijven hoe je het hebt aangesloten?
[ Voor 12% gewijzigd door hellum op 01-04-2021 11:02 ]
  • mentalmadnizz
  • Laatst online: 30-10 13:05
mentalmadnizz
Deze nick was hip in de 90's.
Je moet K+M tegelijkertijd indrukken om die ingang achterop te selecteren. Doe je dit?
Turbo Turbo!! | www.analogaudio.nl
  • BCC
  • Laatst online: 07:04
BCC
Gave radio!
  • Adisberg
mentalmadnizz schreef op donderdag 1 april 2021 @ 11:38:
Oh! Wacht dat heb ik nog niet gedaan. Ik had alleen de knop voor TB ingedrukt. Ga ik het opnieuw proberen.
Unbalanced RCA is standaard 2V (hoewel veel apparatuur tegenwoordig op 1V blijft steken). Balanced is over het algemeen 4V en kan veel hoger dan dat.
  • blissard
@Adisberg oh, en voor de volledigheid: een buizenversterker werkt met veel hogere spanningen dan een moderne transistor versterker.
Als je dat niet weet/wist en je wilt wel aan de ingewanden gaan rommelen -> niet doen. Mocht je het toch doen -> met één hand op de rug en eerst even met de multimeter checken op spanning.
  • Adisberg
Ongelooflijk! Dat was het gewoon al die tijd. Het werkt nu via DIN5-jack zonder aanpassingen. Bedankt!
  • mentalmadnizz
mentalmadnizz
Top, geniet ervan! :)
  • NESFreak
Oh dat het zo simpel kan zijn. Sorry dat ik je nog een extra kabel heb aangepraat. :F
Veel plezier er mee!
  • Jeroen vK
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-04-2024
Ik heb een philips BX490A met een grammofooningang.
Kan ik daar ook een bluetooth ontvanger op aan sluiten en zo ja welke ? De radio bromt wel een beetje in de grammofoonstand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i-QSE5BTAUKZ8M9urbDqlWMX_7E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pPUChTXhrS22qD2TVSTznxdw.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZwT1dBo4k0Xp4ii4xln5Bm5TgY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpX6yaUAeF6LnXLFw3KFOT1s.jpg?f=fotoalbum_large
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
@Jeroen vK
Een topic kicken om te kapen is niet de bedoeling. Waarbij we op GoT eigen inzet verwachten. Een vraag zoals "zo ja, welke?" doen we op GoT niet aan. Door de verwachtte eigen inzet moet er minimaal een short list zijn. Zie ook de template die naar voren komt als je een topic opent in Beeld en geluid koopadvies (waar koopadvies onder valt)
