Overproductie zonnepanelen gebruiken voor verwarming (BE)
  • moosemoose
  • Laatst online: 01-10 20:48
Hoi Allemaal,
Ik ben op zoek naar een systeem om mijn overproductie van de zonnepanelen te gebruiken voor verwarmen van huis en opwarmen buffervat dmv weerstand.
Na het nodige gegoogel ben ik al wat systemen tegengekomen zoals bvb immersun: https://www.immersun.co.uk/
Echter al deze systemen hebben een aantal nadelen tov wat ik zoek:
1) Ik wil de overproductie meten door middel van de S1/P1 poort van mijn digitale meter
2) Ik zie dat van alle oplossing de power reducers ongeveer 3kW zijn
3) Ik heb nog geen enkele power reducer gezien die 3 fases aankan.
De reden voor vraag 2 en 3 is dat ik een 3 fasen weerstand in mijn boiler heb van 3 x 2kw (dus 6kw vermogen).
Als ik bvb 1000 watt aan overproductie heb, wil ik dat er 1000 watt aan vermogen naar deze weerstand gestuurd wordt.
Als 10 minuten later de overproductie 5000 watt is, moet dit dynamisch aangepast worden naar de weerstand, zodat ik mijn zonne energie zoveel mogelijk op maak.
Heeft iemand weet van een soortgelijk systeem?
PS dit gaat over België, maar ik begrijp dat de digitale meters in Belgie en Nederland vergelijkbaar zijn :)
Bedankt!
  • Tazzios
  • Laatst online: 09:45
Tazzios
Indien je meer wil dan 3kW
https://www.econo.nl/10-k...-regeling-en-pt100-sensor
Er is ook nog ergens een script voor aansturing of dat direct met deze werkt weet ik echter niet.
  • moosemoose
Tazzios schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 10:31:
Interessant toestel, maar een vereiste is inderdaad dat het vermogen dynamisch aangestuurd moet kunnen worden op basis van de overproductie op dat moment.
Op het eerste zicht vind ik dit niet terug in de documentatie....
  • Tazzios
Tazzios
aansturing 0-10V, 0-5V of 4-20mA
met 0 tot 5 volt is een raspberry misschien te gebruiken. Ik heb nog een tijdje naar het script gezocht welke sommige belgen gebruiken om een elektrisch element in een oliedrum aan en uit te zetten maar kan dat totaal niet meer vinden.
  • ronaldmathies
Even voor mijn beeldvorming, overproductie? In de winter wil je verwarmen maar heb je geen overproductie. In de zomer heb je overproductie maar dan wil je hoogstens je SWW buffervat verwarmen en niet je huis.
Dus welke over productie op welk moment bedoel je dan? Je heb alleen in maart / april overproductie wat je zou kunnen gebruiken voor het verwarmen van je huis.
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:31
Titel verduidelijkt dat het om België gaat
  • Falcon
  • Laatst online: 27-10 18:09
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
@moosemoose Al eens aan airco-units (koelen en verwarmen) + elektrische boiler gedacht?
  • moosemoose
Falcon schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 10:49:
Ik ben reeds in het bezit van een warmptepomp die kan warmen en koelen, en tevens heb ik een buffervat van 800 liter waar een 3 fase weerstand in zit van 6kW.
Dus de componenten zijn beschikbaar, ik zoek enkel nog een oplossing die live meet hoeveel overproductie ik heb (aka hoeveel watt ik injecteer op het elektriciteitsnet) en dit aantal watt verbruikt door bvb de weerstand in de boiler aan te sturen met het corresponderende vermogen, zodat het eindresultaat is dat mijn injectie op het net 0 is.
  • moosemoose
Overproductie betekent in dit geval:
Stroom die ik opwek door midden van mijn zonnepanelen en injecteer op het net in plaats zelf te gebruiken.
Dus ook in de winter kan ik een moment hebben dat mijn boiler en mijn huis warm zijn (genoeg) zijn, maar op een zonnig moment produceer ik dan meer stroom dan ik zelf verbruik op dat moment.
Deze overschot aan stroom wil ik dan benutten om bvb mijn boiler verder op te warmen ipv deze te injecteren op het net (want daar krijg ik namelijk niets voor)
  • twain4me
  • Laatst online: 10:45
twain4me
moosemoose schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 10:16:
Hoi Allemaal,
Bedankt!
Ik heb zelf eddi en @AUijtdehaag heeft aton power to heat er zijn tientallen systemen
deze systemen werken eigenlijk allemaal met CT klemmen in de meterkast.
via p1 is met name zelfbouw met behulp van domotica etc.
Tussen deze 2 systemen is eddi plug and play en zijn bij Aton de mogelijkheden groter (bijna eindeloos)
  • moosemoose
De Eddi en Aton power zien er inderdaad uit zoals de immersun oplossing die ik ook al had gevonden.
Maar alle systemen die ik tegenkom meten inderdaad met C klemmen, ik ben nog niets tegengekomen dat direct aangesloten kan worden op de digitale meter.
En betreffende de 3 weerstand heater, ook hier wordt dan aangeraden om 3 aton devices te installeren, eentje op iedere fase, wat het geheel dan weer duurder maakt :)
  • AUijtdehaag
@moosemoose Ik heb ook een 3-fase aansluiting en maar 1x aton power to heat element.
De slimme meter gooit toch alles op 1 hoop, dus wat dat betreft maakt het niet uit.
Gezamelijk is mijn teruglevering 150 watt wat hij meet, als de heater werkt op de zon. (zo ingesteld)
https://snapshot.raintank...0L2lsFZsSOZw9di2AHE5m7XIS
https://echtshop.de/can-e...er-can-ez3-oz-p-4063.html
https://echtshop.de/aton-...nlos-regelbar-p-4036.html
https://echtshop.de/cmi-c...ohne-netzteil-p-2939.html
Eventueel extra sensoren:
https://echtshop.de/prs0-...-datenleitung-p-3130.html
https://echtshop.de/boile...00-4mm-x-35mm-p-1387.html
[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-03-2021 16:35 ]
  • LecramR
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-05-2025
Smappee meet precies de overstroom door met klemmen de hoofdaansluiting te vergelijken met de zonnestroom. Zo kunnen ze in ieder geval de oplaadstroom naar je e auto aanpassen aan de overproductie. Wellicht dat je een laadstation met kabel naar je verwarmingselement kan gebruiken.
