Ram rgb werkt niet meer na deinstalleren Gigabyte
  • Tuner21
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 30-09 21:17
Hallo tweakers,
Door een probleem wat ongerelateerd is aan dit probleem, heb ik alle software van Gigabyte verwijderd. Na het verwijderen kwam ik er achter dat er nog mappen achter waren gebleven dus ik heb deze verwijderd. Het oorsponkelijke probleem is nu opgelost, maar nu detecteerd rgb fusion mijn ram niet meer. Ik heb het al opnieuw geinstalleerd en verwijderd met Revo Uninstaller, maar het werkt nog steeds niet. Wat kan ik doen?
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
Begrijp ik het goed dat je RAM nog wel werkt maar je alleen de rgb van het ram niet meer kan bedienen gigabyte fusion?
Misschien wel handig om te vermelden welk ram je gebruikt.
Heb je het al geprobeerd met een ander programma zoals OpenRGB?
Specs
  • Tuner21
Ik gebruik hyperX fury 3200MHz modelnummer zou ik moeten opzoeken. Het ram werkt inderdaad perfect, maar ik kan de rgb met geen enkel programma bedienen. Ik heb in de bestanden van RGB fusion gekeken, en ik zag een aantal bestanden welke dingen in de bios aanpassen. Ik denk dat er iets fout is gegaan tijdens het incorrect verwijderen, en een bestand iets heeft gecorrupt. Zou dit mogelijk zijn?
  • Zorian
  • Laatst online: 05:16
Zorian
What the fox?
Meestal als ik dit geklier heb (heb zelf G.Skill maar heb ook wel eens dat het onbestuurbaar lijkt) is het een conflict tussen verschillende RGB programma's.
Zo heb ik zelf alleen al Corsair iCUE, Gigabyte RGB Fusion, G.Skill Trident Z RGB software en ASUS Armoury (oftewel Aura) op mn pc staan en de RAM kan in principe door de laatste 3 aangestuurd worden. Ik moet regelmatig kloten met aan/uit zetten in de verschillende software, paar keer rebooten en dan werkt het weer voor een tijdje.
Heb je misschien ook nog een ander RGB programma?
  • Tuner21
Ik had ook HyperX Ngenuity, maar het lijkt erop dat hij totaal niet gedetecteerd wordt door de bios, aangezien ik in de bios een instelling heb aangepast zodat de rgb tijdens het starten uit gaat. Alle rgb ging uit behalve de rgb van het ram. Het moet haast wel aan de bios liggen aangezien alles 5 minuten voor het verwijderen perfect werkte. Ik hoop dat een bios update dit oplost.
  • Tens
  • Laatst online: 10:26
Tens
Evil must be punished
Tuner21 schreef op zondag 28 maart 2021 @ 16:47:
Wat was het probleem, en waarom was Gigabyte software (en drivers?) verwijderen de oplossing?
  • Tuner21
De pc ging altijd in het "Hoge Prestaties" energieschema, en dat kwam voormoedelijk door de easytune app die ik nooit gebruikt heb. Ik had op reddit gelezen dat dit meestal komt door Gigabyte's software. Dat klopte in mijn geval, maar nu heb ik dus dit probeem.
