[Car] JBL STAGE A3001 versterker protect bij hoog volume
  • martijnheuvink
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 18-12-2021
Hallo, ik heb in mijn auto last van dat de versterker in protect springt bij een hoog volume, had daar ook last van met de originele radio aangesloten met de HIGH INPUT, het betreft een BMW E46, momenteel zit er een Avin Avant 4 in met DSP chip. Het maximum volume is 30, bij de meeste nummers springt die bij 26 in protect bij nummers met zware bass zelfs bij 20 al. Kabels zijn goed bevestigd, ik heb ook de min al op de accu zitten ipv een bout, hier onder mijn setup.
JBL S2-1224SS (SUB) 275W rms 1100W piek
JBL STAGE A3001 (AMP) 300w rms
Caliber 2500W (Kabels 25mm)
Subwoofer en versterker als set gekocht beide werken op 2 Ohm
  • TBTL
Volgens mij had ik hetzelfde met de JBL Stage A6002, dat hij in de bescherming schoot als de versterker overstuurd werd. Ik had er ook een subwoofer aan die volgens de specs zou kunnen qua impedantie.
Intern bestaat de Stage A6002 uit een chipversterker met een schakelende symmetrische voeding. Ik had de twee kanalen gebrugd (1x 140 W) en een 4 ohm woofer aangesloten, dus elk kanaal zag een belasting van 2 ohm. Het opgegeven vermogen in 2 ohm (2x 70 W) is bijna hetzelfde als in 4 ohm (2x 60 W), dus dat betekent dat het vermogen wordt beperkt door de stroomsterkte en niet door de spanning, tenzij de voeding zo zwak is dat de spanning inzakt bij een zware belasting. Ofwel de voeding, ofwel de chip is de beperkende factor. Ik vul zelf maar even in dat het beperken van de stroomsterkte wordt gedaan door de voeding of de versterkerchip uit te schakelen, maar dat is slechts een vermoeden.
[ Voor 107% gewijzigd door TBTL op 28-03-2021 16:49 ]
  • martijnheuvink
TBTL schreef op zondag 28 maart 2021 @ 16:31:
Hmm ja ik weet niet precies hoe dat bij mijne werkt, de A3001 is ook een mono versterker dus de sub kan er op en hij is vol en de versterker levert m dan 300 rms op 2Ohm net iets meer dan de subwoofer vraagt die is 275 rms
Ik heb de versterker en radio ook nog niet voluit staan want dan springt die nog eerder in protect maar ik moet m vrij hard hebben omdat hij in een sedan ligt, er komt niet veel bass door de achterbank.
[ Voor 7% gewijzigd door martijnheuvink op 28-03-2021 19:00 ]
  • TBTL
Ook als je de radio niet op maximaal volume hebt gezet, kan het zijn dat je de subwooferversterker volledig uitstuurt.
  • martijnheuvink
TBTL schreef op zondag 28 maart 2021 @ 19:13:
Aah jaa ik bedoel in de DSP settings heb ik de sub ook omlaag gezet anders is t zo gebeurd
