Subwoofer maakt 'ploppend' geluid op specifieke plek
  • LarsCor
  • Laatst online: 05-02 14:29
Sinds een tijdje maakt mijn subwoofer een raar 'ploppend' geluid. Soms klinkt het als héél zacht onweer in de verte, een gerommel dat alleen hoorbaar is als ik mijn oor er tegenaan hou. Soms zijn het meer hoorbare 'plopjes'. Nu is er voldoende op het internet te vinden hierover, oorzaken als een aardlus of resonantie of kapotte voeding worden genoemd. Maar dit is het rare: De subwoofer maakt dit geluid alleen wanneer 'ie helemaal aangeschoven in mijn tv meubel staat. Staat 'ie vrij, dan is het geluid weg.
Ik heb de bescheiden Yamaha YST FSW05, juist omdat 'ie in het meubel past. Tot een tijdje terug deed ie het, voor zover ik kan nagaan, ook zonder problemen. Maar sinds kort dus niet. Het idiote is dat als ik 'm uit het meubel haal, het geluid verdwijnt. Zelfs iets naar voren helpt vaak al, maar ja, dat is ook geen gezicht...
Ik heb al van alles geprobeerd en dus ontdekt:
- Het geluid ontstaat alleen als ie dus helemaal aangeschoven staat.
- Het ligt niet aan de RCA kabel of de versterker, het geluid blijft namelijk ook als er niks is aangesloten
- De stroomkabel maakt geen raar contact met een ander apparaat of kabel. Ook als ik die vrij hangend en rechtstreeks naar het stopcontact leid, blijft het geluid aanwezig.
- Er zijn geen kabels die contact maken met (de achterkant van) de subwoofer; alle kabels achter de sub zitten netjes weggewerkt
- De stroomkabel heeft geen knik o.i.d
- Zelfs met een isolerend tapijtje onder en achter de sub blijft het geluid. Nou ja, zolang ie aangeschoven staat dus.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn en wat ik nog kan proberen? Uiteraard is de subwoofer op een andere plek zetten nog een optie, maar ja, ik koos juist voor dit simpele model om 'm in ht meubel kwijt te kunnen.
  • EricDH
  • Laatst online: 20-11 15:12
Als je de rca kabel en receiver hebt uitgesloten moet het in de subwoofer zitten, zoals je al geconstateerd had. Grote kans dat er een paar rotte condensatoren in de voeding zitten die door warmte aan het overlijden zijn.
*edit* hoeft natuurlijk niet het geval te zijn bij jouw sub maar het komt vaak voor :-)
[ Voor 17% gewijzigd door EricDH op 28-03-2021 10:16 ]
  • LarsCor
Dat lijkt inderdaad de enige overgebleven oorzaak, maar waarom maakt 'ie dan alleen dat geluid als 'ie aangeschoven staat? En ook meteen hè, dus hij krijgt niet de kans om dan eerst warmer te worden.
  • EricDH
Als je zegt aangeschoven, komt er dan misschien druk te staan op de rcakabel en de aansluiting op de sub? Doet de sub ook dit gedrag als je hem los hebt staan en duwt / beweegt met de connector op de sub?
  • LarsCor
Nog even voor de zekerheid extra getest, maar nee, er staat niks van druk of spanning op de aansluitingen of kabels. Als 'ie vrij staat krijg ik het geluid ook op geen enkele manier gereproduceerd. Niet door te frunniken aan de kabels, niks.
Kan een subwoofer een geluid 'oppikken', zoals speakers raar reageren op een inkomend belsignaal van een mobiele telefoon? Achter het tv-meubel lopen o.a speakers-, stroom-, hdmi- en internetkabels. Maar goed, die lagen er altijd al, raar als ie daar nu ineens door stoort...
  • Servpage
  • Laatst online: 20-11 21:59
Heb je misschien iets van wifi signalen heel kort bij de sub in het meubel.
Heb hier een soortgelijke storing gehad met een chromecast in mijn audio meubel.
Collectie
  • LarsCor
Ja, de router ligt ook in het meubel. Misschien dat de zijwanden genoeg isoleren, en de dunne achterkant niet? Affijn, ik heb het maar opgegeven en een ander plekje voor de subwoofer gezocht. Daar doet ie het - vooralsnog - prima, dus moet toch iets van storing zijn en geen defect...
  • ronnie vd
  • Laatst online: 12:08
Staat er misschien een dect telefoon of babyfoon in de buurt?
Dect apparaten kunnen soms vreemde storingen geven.
  • Flexboy
  • Laatst online: 10:31
DECT is inderdaad een grote stoor zender.
Bij mij staat de DECT telefoon op ongeveer 50 cm. Dan is er niets aan de hand.
Als de subwoofer verschoven wordt (tijdens WAF acties) begint het geplop/gebrom weer.
  • LarsCor
Nee, geen DECT, alleen een router. Hij stond dus wel midden tussen wifisignalen, en met een ps5 en xbox erbij vast ook bluetooth. Grappig genoeg staat de subwoofer nu ook vlakbij de router, maar is ie dus wel gewoon stil. Er loopt nu wel geen dik pak kabels meer achter de sub langs.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval :) zal de echte oorzaak wel nooit achterhalen.
[ Voor 13% gewijzigd door LarsCor op 29-03-2021 14:51 ]
