Raadsel: niet werkende RTX 3060 met nieuwe build
  • Thenotorious
  • Laatst online: 29-09 00:47
Beste Tweakers,
Ik heb zojuist een nieuwe build samengesteld, met de volgende onderdelen:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Tray€ 169,25€ 169,25
1MoederbordenASRock B550M-ITX/ac€ 123,77€ 123,77
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenPhanteks Evolv Shift 2 Zwart€ 105,43€ 105,43
1WaterkoelingNZXT Kraken M22€ 71,04€ 71,04
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G36C16U4B€ 94,65€ 94,65
1VoedingenFSP Dagger PRO 550W€ 98,16€ 98,16
1Solid state drivesCrucial P5 500GB€ 74,04€ 74,04
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 736,34
Oude build:
1ProcessorsIntel Core i5-7500 Boxed€ 228,84€ 228,84
1MoederbordenMSI B250M PRO-VD€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI Radeon RX 480 Gaming X 4G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda 7200.12 ST3750528AS, 750GB€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox Lite 5€ 61,79€ 61,79
2VentilatorenNexus Real Silent Fan, 120mm€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial CT8G4DFD8213€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internKingston ValueRAM KVR21N15D8/8€ 101,37€ 101,37
1VoedingenCorsair CX600M€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston SSDNow V300 120GB€ 55,38€ 55,38
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 447,38
Alles samengesteld, alleen krijg ik bij het booten ''no signal'' op m'n monitor en kom ik ook niet voorbij POST omdat de toetsenbord verlichting niet aan gaat. Ook geen foutmeldingen oid van het moederbord.
Als ik vervolgens mijn oude GPU (RX 480) er in doen, dan werkt alles wel!
Nu het raarste gedeelte: Ik heb vanochtend met mijn oude GPU de chipset driver geüpdatet, vervolgens weer de RTX 3060 aangesloten, en toen deed ie het opeens. Ik helemaal blij, alles weer in elkaar gezet, en toen weer hetzelfde probleem. Weer ''no signal'' en niet voorbij POST.
Ook heb ik geconstateerd dat ik met de AMD chipset driver update tool, ik altijd de chipset kan updaten en ''installeren''. Geen idee of dit normaal is of dat hij gewoon niet de update installeert.
Ik heb vervolgens mijn nieuwe RTX 3060 in mijn oude build gedaan, en daar doet hij het wel gewoon.
Wat heb ik al geprobeerd?
- Andere RAM
- Chipset geüpdatet
- BIOS geüpdatet
- Windows geüpdatet
- Alle ''onnodige'' componenten losgekoppeld en weer 1 voor 1 erbij gezet, bij de nieuwe GPU ging het pas mis
Ligt het dan aan de moederbord, of heeft de PSU dan toch te weinig juice? Of zie ik iets over het hoofd? Ik hoor het graag!
Alvast bedankt
[ Voor 28% gewijzigd door Thenotorious op 27-03-2021 17:02 ]
Im notorious
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:42
nelizmastr
Goed wies kapot
En als je het geheel buiten de kast test? Blijft het dan wel werken?
Deze kast gebruikt een Riser kabel toch? Mogelijk, omdat bord en videokaart PCIe 4 ondersteunen en de riser daar vaak nog niet voor geschikt is, moet je in de BIOS met een werkende videokaart de PCIe slot forceren op 3.0.
  • Thenotorious
nelizmastr schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 17:14:
Wauw. Meteen een oplossing.
Dit lijkt het vooralsnog gefixt te hebben. De riser support idd alleen pcie 3.0
Heeeeel erg bedankt!
Im notorious
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Thenotorious schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 17:32:
Geen punt :) Hopelijk kun je nu gaan genieten van het schaarse goed dat een RTX3000 videokaart heet :)
