[WP-CLI] Optie search-replace is niet altijd volledig
  • technorabilia
  • Laatst online: 20:13
Mijn vraag
Bij het overzetten van een productie Wordpress omgeving naar een testomgeving op mijn lokale server wil ik zowel de site url https://www.xxxxxx.com wijzigen in https://test.localhost en de www directory /home/xxxxxx/domains/xxxxxx.com/public_html omzetten naar /var/www/html.
Het omzetten doe ik met de WP-CLI en wel wp search-replace. Het vervangen van de site url gaat goed alleen het vervangen van de www directory laat steken vallen. In dit geval worden bij het uitvoeren van een wp search-replace <old> <new> niet alle voorkomens van <old> vervangen door <new>. Ook door gebruik te maken van de opties --all-tables en --precise.
Vraag 1:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat wp search-replace zijn werk volledig doet?
Vraag 2:
Je ziet vaak dat alleen de site url wordt vervangen. Is het niet nodig om ook de www directory aan te passen. Je zou toch verwachten van wel?
Laatste docker images mariadb, wordpress:latest en wordpress:cli.
Export de database en zoek naar de te vervangen string. Deze string wordt gevonden. Zoals verwacht.
Voer hierna de search & replace uit.
Export de database opnieuw en zoek opnieuw naar de te vervangen string. Deze string wordt gevonden terwijl je verwacht dat deze niet meer aanwezig is.
root@DS716:/volume1/docker/blog# docker-compose run --rm wordpress-cli db export blog_db.sql
Starting blog_db ... done
Starting blog_wordpress ... done
Success: Exported to 'blog_db.sql'.
root@DS716:/volume1/docker/blog# grep -q '/home/xxxxxx/domains/xxxxxx.com/public_html' html/blog_db.sql && echo GEVONDEN
GEVONDEN
root@DS716:/volume1/docker/blog# docker-compose run --rm wordpress-cli search-replace '/home/xxxxxx/domains/xxxxxx.com/public_html' '/var/www/html' --all-tables
| Table                 | Column                  | Replacements | Type |
| wp_commentmeta        | meta_key                | 0            | SQL  |
| wp_commentmeta        | meta_value              | 0            | SQL  |
| wp_comments           | comment_author          | 0            | SQL  |
<knip - hele lijst met tabellen>
| wp_yoast_seo_links    | type                    | 0            | SQL  |
| wp_yoast_seo_links    | language                | 0            | SQL  |
| wp_yoast_seo_links    | region                  | 0            | SQL  |
Success: Made 0 replacements.
GEVONDEN
